Статус
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Вставили шпильку, обварили подшипник легко вышел.
bosya
Украина
Дмитрий с Севера сказал(а):
Если можно сфотать эти самые направляющие или какую они там роль играют не знаю, там стоят две пружины и что то еще а потом крышка ставица на два болта. У меня их нет,сначало думал только пружины,но судя по следам что то упералось еще в ногу видимо при движении. Есть дагадки что типа клапана там стояло имею ввиду такой формы.
спрашивай ,что еще нужно на фото?
bosya
Украина
форсирование мотора Москва..
Для дальнейшего повышения скорости была поднята компрессия до 9-М 1 (это не понятно, видать Атм) с применением горючей смеси: 25% метанола, 75% бензина Б-70 и касторового масла 1 :25. Установлен винт типа «Кениг» (шаг — 250 мм, диаметр 145 мм). Скорость при этом увеличилась до 60—65 км/ч ас.
На двигатель установлен карбюратор «Ява» или «MZ» с диффузором 22 мм. Применен жиклер с регулировочной иглой. Для улучшения выпускной системы сделаны выхлопные трубы-глушители (для каждого цилиндра отдельно) объемом приблизительно по 2500 см3.
Рекомендуется установка двухискро-вого магнето «КАТЭК М-68» вместо ма-ховичного. При этом желательно выточить облегченный маховик из стали, так как серийный маховик при высоких оборотах и недостаточной балансировке иногда разрушается.
вот это уже интересно..
При тщательной доводке картера, клапанов, головки, поршней и небольшом увеличении фаз газораспределения можно повысить мощность до 16 л. с. (при 6000 об/мин) и довести скорость скутера до 70 км/час.
here
levinx
Амур
bosya
Да это и правда интересно.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
гибрид 6 л.с. москва м,вихрь 25
спасибо!но не то это верх а мне низ надо,где эта вся приблуда к ноге приварачивается.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Пружины сверху и снизу,вот надо нижние посмотреть как там устроено
bosya
Украина
это только на собранной.
фото не мои
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Спасибо! Резинки они как уплатнители. Нет там под пружиной ничег больше,типа штока?
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Неокрашенная деталь-стопор заднего хода.
bosya
Украина
Нет. Резинки как амортизаторы. Штока нет. Просто пружины.
Штоком может быть болт внутри пружины, когда сломан ограничитель. Фото где-то ниже по теме.
Про "контрольку' уже ответили.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Сегодня мерил кольца, от 12.5 меньше в диаметре чем 10. Почему так? Я думал они одинаковые,ну или 12.5 больше,а на деле оказалось что меньше. Сегодня ставил поршневую положил 27 иголок на шатун как положенно,прикрутил бугель стал крутить вал а его как будто прикусывает,может такое быть что местами перепутал бугеля
bosya
Украина
на бугелях есть точки - они должны быть на одной стороне. прежде чем закручивать, нужно было совместить и посмотреть на место разлома. хорошо вымыть щеткой с бензином и потом собирать. а вобще-то не желательно даже болты менять местами.. имхо.
размер колец всей линейки "Москва" одинаковый.
  • 140,4 КБ Просмотры: 949
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Спасибо!разобрался,местами перепутал,новичок в этом деле. А про кольца тоже удивился,но по штангелю получились разные. Пусть лучше я ошибусь,хоть душа спокойней что донор есть,а может и 12.5 соберу еще -). Запас не мешает. Еще раз благодарен вам за содействие. Возможно завтра дым пущу. Стопора я оставил на прежнем месте,сделал сверло,заводская примерно 1,1мм штырек,я сверло поставил 1,5,вроде норм и зазор и ход колец и мастер заплавил аргоном. Испытания покажут результат.
Флагман-420
Можно моську эксплуатировать на 92 бензе или 80 надо.
Дима, это напомнило мне старую шутку: -Можно ли стрелять крокодилов сырым порохом?
-Можно! Но лучше сухим!
bosya
Украина
Кольца не штангелем меряют а в цилиндре, измеряют зазор по торцах.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Передача вперед включается,но стоит винт назад чуть крутануть и опять вперед уже нет зацепления как будто вылетает что-ли задняя нормально. Что-нужно крутить или в редуктор лезти?
Флагман-420
Возможно, просто не до конца втыкается передняя передача(попробуй сдвинуть вперед пластину фиксатора рычага - сбоку на ноге). или большие люфты в соединениях - храповик сильно гуляет по валу. или верхнюю(тонкую) тягу надо ввернуть еще на несколько оборотов в нижнюю часть тяги. в редуктор можно не лезть, но голову снять придется.
bosya
Украина
зачем голову снимать? в Москве тяга разъемная :)
все-таки лучше снять часть редуктора и отрегулировать зацепление визуально.
Флагман-420
Александр, если разболтано соединение тяги с рычагом - без съема головы не обойтись. надо сначала разобраться, что "не так" - а потом уже решать, куда лезть и что снимать.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Когда держу рычаг вперед нормально,может и вправду сначало пластину чуть двинуть. Мучаю пока контактное зажигание,на 1 есть искра на другом нет уже катушки меняли и кондеры,надо контакт еще посмотреть. Знаю что электронное проще. Но охота сначало завести на 2-х по газовать а потом уже и электро. Не охота деньги выбросить а сней ничего не выйдет. Хотя и доноры есть и верх и низ. У дмитрия заказывали зажигания с украины,не обманка?
Флагман-420
....,на 1 есть искра на другом нет...... уже катушки меняли и кондеры,надо контакт еще посмотреть.... электронное проще. ... У дмитрия заказывали зажигания с украины,не обманка?
Так изменилось что-нибудь после замены катушек и кондеров? поменяй катушки местами - искра останется или уйдет на другой цилиндр? поменяй конденсаторы - что изменится? контакты зачисть, проверь и выставь зазоры; проверь, чтобы основание зажиги не болталось. электронное не проще, но оно не требует к себе постоянного внимания и ухода. я себе поставил электронную ветерковскую зажигу - проблем нет. по зажиганиям Дмитрия ничего сказать не могу - не пользовался.
Статус
