Статус
beglec
Герасим
Калибри 320
Втерок 8, Москва М, Москва М
bosya сказал(а):
Срезом к болту крепления крышки.
А почему именно так? Если не так поставить, что может произойти?
bosya
Украина
имхо, если не так - болт может упереться во втулку и не прижать редуктор, лыска обеспечит упор от проворачивания. ну и тела для резьбы мало в этом месте крепления крышки, чтобы применить короткий болт. лучше шпильку сюда поставить и закрутить до упора во втулку.
beglec
Герасим
Калибри 320
Спасибо за объяснения. Вот теперь ломаю голову как я поставил втулку. Разбирать редуктор не хочется, настройка далась с трудом. Я поставил болты М6х20, вроде все прижалось хорошо. Да и изначально у меня такие стояли, шпильки не было.
bosya
Украина
пусть служит. не бери в голову.
мой поимел вырванный Гроверок из фиксации подшипника гребного вала и побил все. topic6805-25.html#p238452 можно увидеть. даже побил тягу включения передач так, что еле извлек. кусок залез под зубья шестерни и храповика. и еще много делов натворил. упорную шайбу поцарапал, корпус редуктора погрыз.
ставьте хорошие шайбы или на фиксатор резьбы без них.
beglec
Герасим
Калибри 320
Да уж не свезло. Но у вас хоть с запчастями попроще чем у нас.
bosya
Украина
но уже больше как раритет или музейный экспонат. есть в продаже и моторы малохоженые от 40-50у.е и головы 15-20у.е. больше на дейдвуды применяют умельцы остатки.
больше ино пользуют. (ино = китай) лет пять назад можно было еще позволить, сейчас по весу золота цена на двиг. 300у.е. за новый 2,5китаец. (Фишер/тролл) пздц.
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
вон сколько вопросов
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Сальники 12х26,с Ветерка подойдут.Шарик-колхоз,подшипник открытый должен стоять.Втулку направляющую с кольцом на герметик.
beglec
Герасим
Калибри 320
Сальник 12х26х7. Подшипник нижний открытый номер 89. По поводу игольчатого подшипника колхоз полный. Обойма запрессовывается глубже, а сверху шайба быть должна.
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
Вот это меня больше всего волнует...обойма игольчатого подшипника сидела глубже, где надо (я ее выбил поскольку втулка хлам и обойма без иголок и кольца), но....шайба должна прикрывать обойму сверху или шайба должна быть внизу а обойму перевернуть?(так нарисовано в инструкции, что давали на форуме)
beglec
Герасим
Калибри 320
Шайба сверху. Она является опорой для иголок подшипника.
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
честное слово...нет ничего хуже, когда пытаешься восстановить то, чего не видел в оригинале. на рисунке обвел шайбу 14 она стоит внизу на нее опираются иголки а сверху не шайба а буртик самого корпуса игольчатого подшипника....это правильно или нет...вы говорите что шайба сверху
bosya
Украина
нарисован на схеме правильно - снизу вверх - втулка, шайба, обойма. иначе - шайбу просто выдавит вверх. на нее остается мало тела для завальцовки. в этом узле сальник только один - под помпой 12х26х7 Ajusa 15000400 на редуктор (от Ветерка) под 89 ничего не должно быть. иначе на осадиш рессору, чтобы зашплинтовать дет. 17+18. под помпой только сальник и направляющая втулка. она не плотно с валом.
ты на верном пути. Беглец - опора для иголок снизу. сверху - буртик подшипника. в теме про подшипник рессоры посмотри мои фото, там есть фото сломанной обоймы.
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
Спасибо всем, кого я задалбывал...А Саню так еще и по телефону.... ;) ;)
beglec
Герасим
Калибри 320
Сори, мой косяк. Перепутал верх с низом.
beglec
Герасим
Калибри 320
Пойду разломаю обойму, все равно ее выкидывать))))))
bosya
Украина
не переживай. но если бы прочитал 3-5 веток полностью вопросы отпали бы сами собой. Хорошая тема Макса Москва-консервы. форумы на мотолодке аж 5 страниц и вытяжка Руслана на дебаркадере.
beglec
Герасим
Калибри 320
Не переживаю. Не ошибается тот кто нечего не делает. Прежде чем заиметь Мосек, данная тема была прочитана от корки и до сих. На мотолодке прочитал все. Видео просмотрено море. Многие вещи подчерпнул. Но тем неимение ошибаюсь. P.S. Хорошо что уже не работаю взрывотехником))))
pollop
Минск
паша
прибой
Добрался до стакана, вот что показало вскрытие...
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
гибрид 6 л.с. москва м,вихрь 25
Скажите братья! Кто из чего делал стопора для компрессионых колец москва м. Родной стопор диаметр 1.1 мм сверло нашел самое маленькое 1.5 мм боюсь что бы при нагреве не зажало и не сломало кольца
bosya
Украина
было уже. и неоднократно.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Кто нибудь мастерил потдон от ветра на москву. Колпака от моси нет,от ветра есть и потдон и колпак думаю примонздрячить. Может у кого фото есть снизу крепление ноги к струпцине или как ее называют,воопщем там пружины 2-е и какие то части должны стоять типа направляющих что ли. Может кто их показать и можно ли самому их сделать если есть возможность размерчики бы этих штучек.
bosya
Украина
Разобратая есть. Что именно нужно?
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Если можно сфотать эти самые направляющие или какую они там роль играют не знаю, там стоят две пружины и что то еще а потом крышка ставица на два болта. У меня их нет,сначало думал только пружины,но судя по следам что то упералось еще в ногу видимо при движении. Есть дагадки что типа клапана там стояло имею ввиду такой формы. Может я ошибаюсь. Нигде не могу найти схемы строения,напримере выше редуктор. За ранее благодарен! Надеюсь поняли что я хотел объяснить
bosya
Украина
У меня Москва-м. утром сделаю.
Статус
