Статус
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Ребята, такой вопрос не много дурацкий, подскажите сколько роликов (иголок) на шатуне где он крепится бугелем к валу, боюсь поставить на один ролик больше и тем самым зажать К.В.
pollop
Минск
паша
прибой
27 шт, но лишний туда не влезет, а если влезет - менять все
levinx
Амур
Спасибо.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
гибрид 6 л.с. москва м,вихрь 25
Подскажите коллеги! Как вытащить стопора на поршнях москва м?
bosya
Украина
как гинеколог. :) медицинский иглодержатель - прекрасно подходит. или бокорезы мелкие. целиком его вытянуть не получится. кусай и частями извлекай из канавки. самый первый кусок, со стороны днища лучше вытянуть вниз.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Спасибо,понял! Если в эту же дырку засунуть стопор и заплавить сверху,что бы новую не сверлить?
bosya
Украина
потянет кромку поршня. если ювелирно получится - отлично. можно просто алю/латунной проволочкой с хорошо заклепать.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Мне тут на форуме и советовали аргоном плавить дырку,если бы что то вело спецы бы не советовали
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
ребята, как выпрессовать втулку игольчатого подшипника и саму обойму подшипника на редукторе мки?
Флагман-420
удалено автором :sorry:
beglec
Герасим
Калибри 320
Втерок 8, Москва М, Москва М
Выбивал куском полудюймовой трубы внутрь корпуса редуктора, запрессовывал длинным болтом.
Флагман-420
прошу пардону :sorry:
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
Спасибо, запрессовать болтом и думал, а выбить полдюймовой трубкой не сообразил...греть надо или так?
bosya
Украина
Втулку подшипника - нагрев корпус установить на подходящую подставку, я зажимал в токрный патрон, и плоской железкой со стороны шестерни выбивал. Сама обойма подшипника имеет буртик со стороны сальника изнутри. если бить внутрь вставив отверту - ломается обойма.
Так нужно из корпуса редуктора вытянуть подшипник или из подшипника обойму?
Вместо трубы головка с воротком идёт.
Нагрев облегчит ход. Сидит не плотно.
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
Ни у кого нету фото что за чем собирать в ноге москвы-м? часть с гребным валом перебрана уже. остальное переполовинено прежним хозяином вопрос как установлен игольчатый подшипник шайба упорная внизу или сверху(если смотреть на втулку с прорезью внизу)
bosya
Украина
Редуктор в асконометрии есть. Шайба внизу. Ближе к шестерням.
Шайба 24 фигрная внизу.
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
я про 14 спрашивал у меня ее вообще нету иголок нету во втулку запресована обойма с буртиком внизу, а на рисунке смотрю вроде буртиком сверху а шайбой снизу должно быть
bosya
Украина
Дет. 13+14+15 выглядят как одно целое. topic8695.html здесь посмотреть можно.
beglec
Герасим
Калибри 320
Я не грел.
beglec
Герасим
Калибри 320
Можно конечно и воротком с головкой, но у меня великолепно получилось куском трубы. :sorry:
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
уже выпрессовал головкой и воротком вместе с обоймой подшипника. когда менять новую втулку и обойму подшипника сначала запрессовать втулку в корпус редуктора а потом обойму в нее? нельзя запрессовать обойму во втулку без иголок и вместе с ней загнать в корпус?
beglec
Герасим
Калибри 320
Ну я запрессовывал все в сборе с иголками в том числе. Проще все собрать вне редуктора. Иголки на литол посадить и потом все это запрессовать обратно.
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
Спасибо, еще вопрос, бронзовую втулку как сориентировать при запресовке(как ставить прорезь)? на внешней стороне втулки есть плоский срез по ходу пропила зачем он?
beglec
Герасим
Калибри 320
Как ставить прорезь не где не написано. Ставил перпендикулярно. Мне так показалось проще стопор рессоры ставить.
По поводу среза где то читал что для подачи масла к сальнику, но могу ошибаться. Если ошибаюсь, надеюсь более опытные товарищи меня поправят.
bosya
Украина
Срезом к болту крепления крышки.
Статус
