Статус
bigserpent
владимир
барк
москва
pollop сказал(а):
Может кто нибудь сталкивался.., пытался достать 89 подшипник из корпуса редуктора, а он развалился и наружная обойма осталась в корпусе. Подскажите как ее достать
Практикую такой способ. Электросваркой внутри обоймы наплавляю шов. Во первых происходит термоудар и обойма часто просто лопается и ее легко вытащить по частям. Во вторых шов сжимает обойму и уменьшает ее диаметр.
Пластинку с о шпилькой м10,пластинку всавляем в подшипник и прихватываем........дальше или шпилькой вытянуть,или на нее одеть "балабаху" и как обратным молотком.
pollop
Минск
паша
прибой
Владимир, Алексей, спасибо. Про сварку неподумал, думал сверлить. Но со сваркой это идея. Спасибо
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Добрый день всем.По работе занялся супротеком,у манагера узнал что есть и для 2х тактников такие штуки: Супротек "MOTOTEC 2" и Супротек "MOTOTEC 4" для 4х тактников. Вот и вопрос,может быть кто то уже пробовал применять такое,ну и ваше мнение "стоит шкурка выделки" :) ????
ПС Не подумайте что реклама!!!
bot
Альтаир Про 340
Москва, Москва-м, Стрела, Sea Pro F4
Да не надо всего этого! Писал уже раньше, да и способ давно известен - натолкай пластилина под подшипник, вставь вал сверху и тяпни по нему молотком.
pollop
Минск
паша
прибой
Я ж тоже проблему озвучил пару сообщениями раньше... Осталась в корпусе только наружная обойма. Пластелин ни как не поможет.
bot
Альтаир Про 340
Извини, не увидел. Тогда да. Я бы попробовал чем-нибудь вроде дремеля её распилить. А ещё можно погреть корпус редуктора и тяпнуть им об пенёк. А ещё выточить оправку, запрессовать в обойму и и за неё вытянуть. А ещё что-нибудь разжимное. А ещё...
Утренний приступ изобретательства :crazy:
bigserpent
владимир
барк
москва
Да не нужно ничего изобретать, метод с эл.сваркой подсмотрен мной у людей профессионально занимающихся ремонтом коробок передач :hahaha:
Вольво пента в мануалах по ремонту упок так выпресовывают обоймы
bot
Альтаир Про 340
на себя меряю: если б я в редуктор со сваркой влез - подшипник потом на три размера больше понадобился бы :hahaha:
pollop
Минск
паша
прибой
Да я вот тоже посмотрел, с электродом там очень мало места для "творчества". Но пробовать прийдется
bot
Альтаир Про 340
может, все-таки, попробовать сначала более гуманные способы, жалко редуктор...
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Я наваривал аккуратно полуавтоматом. несколько капель к болту м10 обоиму снял сразу не охлаждая. все осталось не тронутым в корпусе.
ссылка topic8167-25.html
андрей механик
пермь
плоскодонка -деревяшка
москва - 10м (2шт)
Была такая проблема... с подшипником 89, см. где то середину этой темы, там подробно с фото отписал как выдернуть прикипевший подш-к 89 :(
Доставал обычное эл.сваркой. Вставлял жест.полоску от пива .что бы не пожечь и мелко шлак не набрызгать на стенки.
ПАП
Петр
Profmarine 390Air, опять МКМ
Н23, Мерко Тох 18, Ветрило 9,9
bosya сказал(а):
еще как Скотт! в новом одеянии. но тот же Скотт-Атватер. надпись я вырезал на малярном скотче и красил надпись баллончиком. трафарет сильно поддувает под него. надпись расплывчатая получается. В теме про наклейки есть фото. да и скан вроде есть. можно еще вырезать из рекламной самоклейки оракал, вроде. не сильно липнет и легко отрывается. сама пленка толстая/прочный винил.
Выходит и квадратная Москва тоже - "переосмысление" С-А 7,5 1957...вариант Ржевских мастеров. А румпель еще и на Нептун пошел.
bosya
Украина
Красава! ей бы низ редуктора и антикав.плиту как у М-М. я влюбился. где взять такую?
вот делали же раньше красиво и душевно как-то. и получалось. и автомобили, и домашнюю утварь и л.моторы в том числе. сейчас только Хонда 20 нравится.. все какие-то квадратные. почти одинаковые. разве цвет и рисунок выделяет.
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
И реклама красивая была))
  • 69,1 КБ Просмотры: 932
На Ебее бывают,но ценник :shock: Моторы действительно красивые. Добавлю картиночек в этом стиле 60-70г.
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
Вопрос к профессорам...курил форум но ответа не нашел. можно ли заменить сальники КВ не располовинивая двигатель?
garik64
МОСКВА
можно старый выковыряй а новый поставь акуратно
masyak
Ижевск
Корсар 335
Мое имхо,проще располовинить все же двигатель.Если сальник не родной,то так просто его не запрессовать.Народ для нормальной запрессовки растачивает втулки,покури еще форум!!!
Борис Николаевич
Ривьера 3600
да жалко. двс еще новый, опломбированный. Люфтов нетю Компрессия 7.5. :? :?
ПАП
Петр
Узкой длинной отверткой легко. Верхний нормально ставить, нижние сложнее - надо поискать оправку -головку или трубку и постучать+смазать перед установкой. я все три поставил высотой 4 мм. у меня 7мм не пошел. нижние удалял так - отвертку поставил в край сальника и стенки, стукнул и смял железный поясок, посадка ослабла и вытащил.
Статус
