Статус
ПАП
Петр
Profmarine 390Air, опять МКМ
Н23, Мерко Тох 18, Ветрило 9,9
Борис Николаевич сказал(а):
Мое имхо,проще располовинить все же двигатель.Если сальник не родной,то так просто его не запрессовать.Народ для нормальной запрессовки растачивает втулки,покури еще форум!!!
да жалко. двс еще новый, опломбированный. Люфтов нетю Компрессия 7.5. :? :?
и вертикального кв нет??
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
А чего его жалеть? Мне последняя Мося то-же досталась с пломбой,отходила всего пару б/баков :) . Половинить,это же не головку снимать,ни чего страшного нет. Зато убедишься и порадуешься,что все в нем нормально!!!
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
может Вы и правы :)
garik64
МОСКВА
Точно также ставил и нет проблем
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
Я половинил, заодно все болты сменил на нормальные, правда нижний сальник потом менял на собранном - просто очень долго шел запасной, а первый я закосячил забив вначале сальник а потом увидев что кольца опорные для роликов забил впихнуть :)
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
bosya сказал(а):
Красава! ей бы низ редуктора и антикав.плиту как у М-М. я влюбился. где взять такую?
вот делали же раньше красиво и душевно как-то. и получалось. и автомобили, и домашнюю утварь и л.моторы в том числе. сейчас только Хонда 20 нравится.. все какие-то квадратные. почти одинаковые. разве цвет и рисунок выделяет.
А чем лучше редуктор или его корпус от Москвы-10М чем от чистой ДЕСЯТКИ ??? Я вообще считаю что нога Москвы-10 лучше гидродинамика чем у Москвы М недостаток ТОЛЬКО ВЕРХНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОМПЫ.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Корпус редуктора у М-ки лучше по обтекаемости,но нижняя помпа создает доп. сопротивление.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
weilder сказал(а):
Корпус редуктора у М-ки лучше.
И чем?? ДОВОДЫ Корпус редуктора старой Москвы более обтекаем ТОНЬШЕ .
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
А не каким образом он тоньше при одинаковых шестернях ?
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Цитата :"До 1966 года ржевцы выпускали старую "Москву", подготавливая между тем производство мотора "Москва-М". Новый мотор получился более чем удачным, в результате модернизации были устранены все недостатки предыдущей модели.
Список изменений:
Редуктор получил более обтекаемую форму
-подобная форма носа применяется в морских судах для уменьшения лобового сопротивления.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Список изменений:
Насчет более обтекаемой формы ЭТО ДОМЫСЛЫ автора этой статьи. Сегодня сфотографирую и вставлю фото а о сапоге и вовсе МОЛЧУ средняя часть где установлена помпа дает большое сопротивление. ЕСТЬ И ПЛЮСЫ нижнее расположение помпы и более широкая кавитационная плита
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Список изменений:
САМАЯ ОБТЕКАЕМАЯ ФОРМА тела под водой ЭТО ФОРМА КАПЛИ, скажу вам как бывший подводник. А редуктор Москвы-М ЭТО ОБРАТНАЯ ФОРМА КАПЛИ
bosya
Украина
неужели форма капли в воде тоже оптимальная? в воздухе она формируется поверхностным натяжением воды и давлением воздушного потока вокруг жидкости, а вот как в воде каплю воды рассмотреть? мне кажется, что () такой профиль создаст в воде меньшее сопротивление нежели капля, в виду плотности воды и ее сжимаемости.
ну. .капля так капля. более приятная глазу форма М-М.. гидродинамика это потом. просто этому двиглу лучше бы подошла квадрантная шпора, нежели загнутая. визуально.
тут как-бы не просто толкать надо редуктор в воде а надо еще и удержать жидкость вокруг редуктора, чтобы ее поток не сорвался с винта, который создает возмущение вокруг корпуса редуктора. все домыслы это.. посмотреть никак к сожалению. поэтому "Список изменений: Редуктор получил более обтекаемую форму...." да. помпа брызгает не слабо. думаю из резины вырезать подобие подковы и надеть на лобовую часть низа дейдвуда, там где болты крепления проставки, и подкове придать форму носа лодки. должно бы помочь от брызг?
KEX
Питер
Казанка М, Ботник, Флинк 360 К, BoatMaster 310 TR KHF, Уфимка 22, Ерш.
WaterSnake T18, Hidea 3,5, Москва М, Москва 12,5, Ветерок 12, Hidea 9,9, Нептун 23.
Всем привет.
Раньше не обращал внимания, но в этот раз увидел и ....
Н нижней мертвой точке окна впускного канала перекрыты на половину, это разве правильно? :shock:
Выпускные окна боле менее нормально, немного перекрывают.
:pardon:
МИЧМАН
Таганрог
Артур
KEX сказал(а):
Всем привет.
:pardon:
Явный брак бери шорошку и снимай доелью
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Форма капли это не мной придумано а конструкторами МОРСКИХ ИНСТИТУТОВ ПО ГИДРОДИНАМИКЕ
bosya
Украина
не спорю. квадратный редуктор смотрелся бы лучше на том двиге.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
НЕ понял что значит квадратный редуктор ???? :shock:
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Есть новые детали на Москву 10 (знаю где купить) просят 7 рудлей за все там много чего но мне нужен только колен вал с подшипниками и шатунами. ВСЕ НОВОЕ В СМАЗКЕ. Есть блок новый поршня и головка
bosya
Украина
Редуктор М-М имеет более угловатые очертания пера внизу и сам более прямой, не такой тянутый как М-10
KEX
Питер
:shock:
Что снимать? С выпускными понятно, там немного, а с впускными? Пол поршня?
На другом блоке та же песня. :?
МИЧМАН
Таганрог
Артур
KEX сказал(а):
:shock:
Но у тебя нижний цилиндр перекрывает немного на 20-25% нижнее окна блока впуска и выхлопа Я НАДЕЮСЬ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ. Выход один разобрать и шорошкой устранить недостаток. МОЖНО БОКОВЫЕ ОКНА НЕМНОГО РОЗШИРИТЬ КАК НА 12.5
KEX
Питер
МИЧМАН сказал(а):
KEX сказал(а):
:shock:
Это разве 20-25%, по моему это 40%-45%.
Какие окна нижние, какие боковые?
И при чем тут нижний и верхний цилиндр, все аналогично.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
KEX сказал(а):
МИЧМАН сказал(а):
KEX сказал(а):
:shock:
ПРОБЛЕМА ТО В ЧЕМ???? мы друг друга не поймет ????? Нижний цидиндр нижнее окно со стороны впуска и выхлопа прикрыто немного самим цилиндром (МЕТАЛИЧЕСКИМ )
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Три отверстия это окна там где нагар ЭТО ОКНА ВЫХЛОПА, а там где чисто это окна ЗАБОРА ВОЗДУХА В ЦИЛИНДР. НИЖНИЙ ЦИЛИНДР имеет три окна верхние среднее и нижнее как со стороны забора воздуха так и со стороны выхлопа
Статус
