Статус
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
pollop сказал(а):
У меня тоже Карб от В12 и пластина ограничительные от ветерка но сама тяга дроссельной заслонки была длинная, укорачивал. И сама тяга имет довольно таки широкий диапазон регулировки угла опережения. У меня при максимальном доворте румпеля обораты не меняются, но появляется , как мне кажется еле слышный толи звон толи дребезжание, поэтому возвращаю ручку так чтобы заслонка была открыта полностью но не запракидывалась. У меня это где-то в том положении когда кулачек дросселя проходит угол на пластине (кстати этот угол он проходит с некоторым заеданием, а у вас как?) вот тогда на мой взгляд и слух у мотора оптимальные обороты. Но правда у меня зажигание с катушками CDI и были некоторые вопросы с набором мощности, они описаны в теме. "Карб для малой моски" и с ними я ещё не разбирался, не было времени и косяк этот не регулярный и мной ещё не изучен.
Я слегка шлифанул пластину и не заедает а тягу на карбе я тоже укорачивал. Меня интересует та тяга котороя крепится к полумесяцу который в свою очередь крепится к тарелке. Какого ее положение при полном газе.
На сколько я слышал если звон ето слишком далеко убегает зажигание.
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
Завтра выложу фото.
pollop
Минск
паша
прибой
Это я тоже слышал, но при более позднем зажигании хуже заводиться, по этому проще румпель чуть не докручивать
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
А у меня наоборот. У меня другая проблема у меня ветерковская плстина упирается в ету тягу. И мне кажется что зажигание недоворачивается.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
bibusik сказал(а):
тоест 35 градусов от минимално стабилной работы?
Примерно да-максимальный угол опережения на Моське 39 градусов.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
bibusik сказал(а):
стоковский мне так и не удалос настроит на холостых. и лично моё мнение ети крутилки бесполезны зачем его постоянно регулироват? ветерковский ето тема простой ка 3 копейки один раз отрегулировал и катайся проблем незнай.
На машине я поставил октан-корректор .Бывает заправишься где-то в другом месте и пальчики зацокали-чуть убрал опережение и едешь дальше .На моторе винт ГТЖ кручу по максимальной тяге.При разной температуре(то +30,то+3 ) регулировки разные.И на тролл обедняю смесь.И надо регулировать под каждый бензин.
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
Разве при тролинге гтж работает? Мотор работает на хх следовательно работает жиклер хх. Вот именно его работы я и не смог добиться.
bosya
Украина
а откуда в жиклер ХХ попадает смесь? через ГТЖ. что у Ветерка что у Москвы, если не доработан карб.
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
Ето то да. Но на хх потребление бензина намго менше и для етого есть регулировка хх етим винтом обедняется или обогощается смесь.
так как на холостих нехватает разрезения воздуха поднят бензин через главний жиклёр.
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
Сегодя добрался до гаража и намарафетил мотор.
как обешал наделал фоток
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
на одном фото видно у меня отколот кусок маховика. можно ли просто на токарном срезат ету обломоную юбку?
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
и наконец фото полного газа. у кого то тозе так или тяга заходит далше?
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
У тебя привод на карб(пластина) стоит от Ветра.У Моськи не такой.Нечем сфоткать.Но видно что где-то на полгаза повернуто.Попробуй обрезать втулочки и винты,на которых эта пластина крепится к магнето и увеличь соответственно длинну толкателя заслонки карба.Надо чтоб пластина проходила над валом привода регулировки газа,тогда будет полностью поворачиваться.если я правильно разглядел.
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
ну да я переделал на ветерковсий ну оригиналной пластиной была такая фигня если ручку виворачиваеш до конца небыло тяги чютка назат и всё ок. ну незасёок тогда нузного полозения а шяс немогу найти ту пластину чтобы поставит назад всё и покататса чтоби найти нужное положение. а резат ветерковскую на угат нехачу.
вот и спрашиваю чтобы ктонибуд виложил фотки с клм 100 карбом на полном газе.
на шёт укорачивания втулок ето идея была. там выплывает другой косяк тяга самого карба начинает цеплятся за полумесяц.
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
ету пластину надо просто подточит чтобы она проходила за тягой а точит на угад нехочется.
garik64
МОСКВА
А чем двигатель красил не облезет,какая краска?
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
авто краска акриловая тока сегодня покрасил пока не лезит :)
я зачишал всё до метала полностю думаю недолжна слазит.
garik64
МОСКВА
Термостойкая или обычная , я ногу покрасил черной теперь посмотрел на твой думаю перекрашу
garik64
МОСКВА
Еще вопрос как старую краску снимал, я все очистил и покрасил кроме струбцыны ты когда очищал разбирал?
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
не полностю разбирал я снял с ноги всю краколыгу( 2 болта под нижними пружинами и верхние пружини скинут) и раскрутил краколыгу струпцына отделно румпел отделно.
мне химия помогла я запшикал всё и через некоторое время почти вся краска вздулас.
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
Вот ето чудо.
garik64
МОСКВА
Понял спасибо завтра поищу химию и займусь, останется торсион как на зло не могу найти
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
на фото выше видно как краска вздулас.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
пластина должна проходить над тягой
Статус
