Статус
bosya
Украина
тогда уж и схему зажигания от Ветерка использовать. искра от 80 об/мин начинает пробивать устойчиво.
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
bosya сказал(а):
тогда уж и схему зажигания от Ветерка использовать. искра от 80 об/мин начинает пробивать устойчиво.[/quot]
меня искра появляется если просто крутиш рукой за маховик.:) попрробую поискат маховик. У нас очен мало у кого такие моторы
еще интересуе какую шпонку надо ставит. у меня стоял кусок гвоздя я поменял как написано в инструкции, поставил медную. на холостих всё ок но начинаеш дават газ ее срывает. пока поставил гвозд обратно
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
Опробовал на воде свою м-ку - 320 эксель лайн и я - 32.5 км., вдвоем - 28-29 км, винт грузовой , на холостом 4.8-5.1 , заводить только веревочкой приходится :(
Нужно еще как то с топливной магистралью разобраться ( кто что ставит ? а то чего то цены на импортные фитинги совсем не радуют ) и зажигание подстроить
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
Нифига она поёт !!!!!! У меня только 30 выжимает.ну и меня и лодочка побольше 3.65 и 75 кг весом и я не лёгкий 120 кг :)
garik64
МОСКВА
Блин зажгли сколькоже на моев викинге 340 пойдет, не терпится собрать до конца сезона испробовать
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
Должно быт 31.:) золотая середина :)
garik64
МОСКВА
Случайно демфера не ни у кого ато на двухлопасном порван, я бы купил хоть бу лижбы целый
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
Силикн тебе в помог. У меня тоже весь демпфер потрескался скоро кирдик. Думаю залит его из силикона должен держат. ( это только предположения ещё не пробовал когда мой развалится буду химичит. ) с силиконом главное не спешить и дат ему полностью затвердет.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
ребята, пошарьте по темам "Москв" - кто-то показывал, как точить демпфер из жигулевских сайлентблоков. во, здесь topic6754.html
garik64
МОСКВА
да я видел эту тему но там токарь нужен а с этим в москве проблема
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Игорь, в Москве с токарями проблема? Лопни мои глаза, как говорил Лопе де Вега! любой заводик, автопарк или мастерская имеют токаря со станком. ну, я не знаю...
garik64
МОСКВА
я когда делал электро стартер на ветерок искал токаря, так цены такие что проще в китай смотаться и обратно,они за какую не будь мелочь такие цены лупят что мама не горюй, проще купить
Сергей привет. Точно так и обстоят дела с токаркой, а вот с менеджерами по туризму и юристов на три страны хватит:)))
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
bigserpent
владимир
барк
москва
Температуру держать примерно 180 градусов. Время выдержки минут сорок.
NORDPOST
Николаев
КМ-330
Москва-м
На коленвал 2 сальника по 5мм станут или надо искать 4мм?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Сверху у меня 7-мм сальник стал "только-только", а снизу два по 4мм. кто-то выше писал, что снизу можно два по 7 мм впихнуть, но я сильно сомневаюсь. а вот два по 5 мм снизу должны влезть нормально. отлистай несколько страниц назад(стр.79) - увидишь обсуждение.
garik64
МОСКВА
я меня тоже с верху 7 мм стал нормально а снизу один полностью а второй на три четверти,может не выскочит а выскочит так ни че страшного
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Здравствуйте уважаемые форумчане! Принимайте и меня в своё братство.
Досталось мне наследство от папки, решил перебрать на ход поставить, пролежал М-12,5 минимум 35 лет. Кое-что понимаю, но вопросы почему-то остаются.
Собирал сегодня голову М-12.5, заметил непонятку. На крышке КВ есть трубки для конденсата, а на опорах КВ нет проточек как на М-10, вот и задумался.... .
Когда разбирал почему-то винты, что крепят крышку КВ под клапанной перегородкой были откручены совсем лежали отдельно в крышке, благо не могли навредить- надеюсь так не у всех?
Ещё, что только ни делал с клапанами -даже очки купил, блестят как у кота яйца - но один всё равно гармошку чуть чуть изображает.
Взвешивал поршневую с шатунами их крышками и болтами 3 грамма разница - критично?
Всё сразу наверное перебор будет, но и об этом голова уснуть не даёт.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
weilder сказал(а):
Если опробуешь карбы-отпишись как впечатления.
Карбюраторы к сожалению не опробовал :( Пришлось брать оба двигателя с собой. На основном у меня стоял доработанный КЛМ,а на второй 9.5- К36л. По ощущениям двиг с К36л немного по резвее набирает ход,но хуже заводится с утра и начинает переливать на малом ходу. По КЛМ ваще претензий нет :)
Ну и немного видос с лыжей на ходу.
NORDPOST
Николаев
КМ-330
Москва-м
Достался мне еще одна М-М не разу не кололся (пломбы стоят) так решил поменять сальники. И столкнулся с проблемой, не снимается маховик если поддавить то или съемник скручу или резьбу на м6 в маховике. Кто сталкивался с такой проблемой?
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Легкими ударами молотка, сверху по головке болта съемника, подтянул слегка -постучал тоже слегка.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Предварительно брызни на стык КВ и маховика ВД-шки или керосина, выжди пару часиков, а потом - по методике Александра60.
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
,добрый ден у меня проблемка с моей москвой. Заводится супер набирает ход и через минут 10 начинает проподать мошность.
И еше заметил что движок достаточно горячий а с контрольного отверстия идет холодная вода.
bosya
Украина
контролька штатная (с головки)? разница по температуре нижнего и верхнего цилиндров не чувствуется?
Статус
