Статус
pollop
Минск
паша
прибой
добрался до редуктора, в шестерне заднего хода втулка сьедена до самого металла, выковырял ее отверткой. купить удалось втулку 16х12 а по замерам показывает что надо 15.5х13. вопрос как вогнать ее в размер не имея токарки, можно ли просто просверлить или там нужна чистота обработки? кто как выкручивается?
Вот век живи,век учись. Вчера весь мозг сломал :hahaha: Два раза насос менял, потом дошло что бутылка с топливом слишком низко стоит, насос не поднимает :D
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Re:
+++ Дружеское пожелание , Павел ! Не пытайся сделать этот узел (втулка +рессора ) на "коленке " .... отдай токарю (проверенному и с руками , растущими откуда надо ) и попроси завтулить оловянистой бронзой . Он и запрессует втулку по нормальному и разверточкой пройдет... Вот это будет дело . Надеюсь , помнишь , что зазор в шестернях редуктора -- 0,15 - 0,40 мм . Добиться от " коленной " работы такого зазора не удастся -100 % . То бишь ресурс работы редуктора никакой . Но выбор за тобой !
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Интересно получается. На мотор с капиталки поставил к36л, на котором до этого бегала. Сейчас нормально заводится, держит холостые. Скорость включается на почти самом малом. Т.е в пределах сдвига опережения по сектору. А вот дальше при поднятии иглы мощности не прибавляет и даже пытается глохнуть. Попробовал К36к - тоже самое. Поменял штуцер бензонасоса на крышке входных окон с мелкого на больший диаметр - без разницы. Поставил прокладку под карб диаметром 18мм, разницы не заметил. Но если прикрыть диффузор, то нормально прибавляет мощность. С одной стороны вроде как в самый раз для обкатки малым ходом. Но это не правильно. Надел на входное обычную рабочую перчатку и закрепил её чтоб не слетела - стал нормально работать, но на максимуме опять тупит. Вот так на оборотах ниже среднего пока ходит. .В чём может быть причина? В планах перейти на К65.
Кирюха
Кирилл
МОСКВОВОД сказал(а):
Интересно получается. На мотор с капиталки поставил к36л, на котором до этого бегала. Сейчас нормально заводится, держит холостые. Скорость включается на почти самом малом. Т.е в пределах сдвига опережения по сектору. А вот дальше при поднятии иглы мощности не прибавляет и даже пытается глохнуть. Попробовал К36к - тоже самое. Поменял жиклёр бензонасоса на крышке входных окон с мелкого на больший диаметр - без разницы. Поставил прокладку под карб диаметром 18мм, разницы не заметил. Но если прикрыть диффузор, то нормально прибавляет мощность. С одной стороны вроде как в самый раз для обкатки малым ходом. Но это не правильно. Надел на входное обычную рабочую перчатку и закрепил её чтоб не слетела - стал нормально работать, но на максимуме опять тупит. Вот так на оборотах ниже среднего пока ходит. .В чём может быть причина? В планах перейти на К65.
Иглу заслонки то поднимал?
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Это первое, что и попробовал. И в крайних положениях и сейчас посредине.
Кирюха
Кирилл
А главные топливные жиклёры тоже менял?
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
На что менять гтж? До этого работал. К36 "к" и "л" менял целиком. Сегодня погода не позволила заняться настройками. Попробую ещё раз опираясь на статью http://www.barque.ru/advice/1976/motors ... _whirlwind. Думаю это применимо ко всем мосям с к36.
Кирюха
Кирилл
Ну просто ГТЖ на Москве и Нептуне сильно отличаються 270 и 360 соответственно. Может кто при сборке перепутал их. и поставил другого номинала.
bosya
Украина
куда-то уходит нигрол из редуктора. сальники новые, поверхности под сальниками чистые и блестящие. а нигрола, после поездки, нет :( почти нет. около 100гр. сливается, без воды! нога сухая, следов масла нет. значит или через вертикальный вал или через тягу передач уходит.
чем колечка на тяге заменить?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++++ Приобретал колечки в магазине сельхоззапчастей . Там есть ремкомплекты по гидравлике ... Как то приобретал в строительном магазине -- показал образец , получил .., 2 сезона отходили . А от гидравлики -- подсказали спецы , они десятилетия оттуда применяют .
NORDPOST
Николаев
КМ-330
Москва-м
Как можно М-М отличить от М 12,5 не вскрывая? Или это невозможно?
Кирюха
Кирилл
По зеркальной надписи числа 12, она должна быть выбита напротив свечного отверстия.
Нужен диск с маховика Моси . Спасибо.
pollop
Минск
паша
прибой
Вот такой нагар на свече о каких проблемах может свидетельствовать (зажигание, топливо) ?
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Свеча А23 что ли,а надо А11.Твоя не нагревается как нужно,вот и не очищается.
pollop
Минск
паша
прибой
Ок, понял
giant
Архангельск
нет
Москва-М
всем добрый день, тоже перебираю Москву-М, подскажите, где возможно купить или заказать прокладку ГБЦ, одна есть новая, хочу в запас, можно по образцу бу
bombila
Камень-на-Оби
Заказать только по цене списанного Боинга,а купить на просторах интернета,бывает и здесь продают запчасти.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Каждый раз при разборе очередных запчастей находишь что-то новое. При разборе стакана вала винта после очистки обнаружил интересные отверстия по внутреннему периметру поверхности, прилегающей к большому подшипнику.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Новый мотор обкатал 1,5 бака. Но полной мощности так и не набирал. На средних оборотах, далее тупил. Карбы менял. Ставил прокладку под карб с диаметром 16мм. Без разницы. Возможно причина, что на 92 бензине? Сейчас и на первом моторе в баке сухо. 80(76) в округе не нашёл. Думаю лить 92. Играть с опережением? Голову не точил.
Игратсья с опережением. Снимал тягу и с толстой вязальной спицей пробовал . потом пересверлить отверстие. Скобарь подсказал про это при исполз.эл.зажигания.
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Как настроить клм-100? Достал меня :eek:
Грешил до этого на зажигание, теперь стоит от Ветерка электронное. Мотор заводится фигово, но стоит чуть прикрыть пальцем заслонку спереди, сразу схватывает и заводится в пол оборота маховика, затем отпускаю заслонку он или глохнет или работает но вяло как-то, обороты не набирает. Прикрываю заслонку спереди и он оживает резво подхватывает, но ненадолго, т.к вскоре начинает глохнуть( Стабильности крутилками не могу добиться( Может разобрать? Внимание обратить на что-то?
Статус
