Статус
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
андрей механик сказал(а):
Стробоскоп настоящий есть (по роду работы),но.... нужно питание 12в,
Очень нравится такой подход к делу ... Молодца ! А питание к стробоскопу --- аккумулятор авто , аккум из " бесперебойника " компьютера , аккум от эхолота ... Главное - не забыть подключать " массу " и на основание зажигания ПЛМ тоже .. Давно уже сварил основание под голову ""Москвы " и "Ветерка " (с парой отверстий ) зажимаю в больших тисах на верстаке , определяю ВМТ подключаю стробоскоп , маркер в руку . Быстро . безпроблемно. точно .. да и качество искры сразу видно на каждом цилиндре . Не нашел фото по "Моське " . только "Ветерок " -- принцип то один ... Удачи !
pollop
Минск
паша
прибой
Блин моментоскоп показывает опережение почти 90 гр. И как с этим бороться?
Само заажигание немного познит.
И ещё в каком положении румпеля и секторной пластины которая толкает кулачек карба начинать мерять?
Уменя вот в таком положении получается ВМТ
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Павел ! Пока ты не поймешь принцип работы зажигания -- тебе его правильно вряд ли выставить , ИМХО ... Попробуем на пальцах . Выводишь поршень верхнего цилиндра в ВМТ и забыв про румпели , тяги , сегменты ( просто открутив их , что б глаза не мозолили ) -- крутишь основание до тех пор , чтобы искра била точно в этот момент . Делаешь ее пораньше 5-7 градусов и переносишь сегмент к касанию , потом и тягу так , что бы с проворотом румпеля начиналось движение основания ( создавалось опережение ) , Все !!! Теперь осталось проверить , как опережение согласуется с максимальным открытием заслонки ( полный газ ) . Крутишь румпель и смотришь на заслонку карбюратора . В момент , когда она максимально открыла диффузор -- опережение зажигания должно составлять 42 градуса , поршень в это время не доходит до "ВМТ " примерно 7, 2 мм. Когда запустишь двигатель , все уточнишь ...Удачи !!
bosya
Украина
ну если 90 градусов.. смею предположить, что можно поменять местами подключение управляющей обмотки или, если "схема 3", то просто катушки.
какой маховик?
pollop
Минск
паша
прибой
А угол 42 гр должен быть в момент максимального открытия заслонки дросселя или когда кулачек дойдёт до конца секторной пластины?
Зажигание по схеме 3, но паял не сам а купил катушки+ CDI ото Сузуки ран.
А менять катушки совсем или развернуть на 180°?
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Попробуй поменять провода местами.Пластина же под самый конец идет на убыль,следовательно 42 гр в момент максимального открытия заслонки.
pollop
Минск
паша
прибой
Блин да как не крути, как не подключай у меня все равно угол опережения равен длиннее секторной пластины. На сколько повернул основание на столько же ушла и искра. А по моим подшетам это ни как ни 42° а около 80
Это так и должно быть? Или касание кулачка надо делать не с самого начала? по таму что если смотреть от момента полного открытия дросселя в сторону уменьшения газа 42° будут гдкто ближе к середине сектора но ни как не в начале
Или я в чем то не прав?
pollop
Минск
паша
прибой
Поставил ветерковское мбэ1 + ветерМаховик+ московский сектор= те же самые 70-80°°… может я в самом моторе че ни так собрал...?
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Паша, скинул бы фото, понятнее было бы что у тебя за оказия...
bosya
Украина
80градусов - это почти четверть круга. четверть четверти =45градусов. какраз столько и кулачек блокировки (лекало для заслонки) "0" градусов должно начинаться справа первой правой стойки крепления пластины, если смотреть спереди двигателя. совмести ВМТ и искру и двигай пластину на величину, которая получится при этом. придется пересверливать отверстия крепления серпа и лекала. Все индивидуально но фото в теме есть. от Ветерка не совсем просто подходит. Если "схема 3" четко работает с родным Московским маховиком. ну может немного в раннее уходит. с Ветерковым же очень ранняя искра и поэтому нужно двигать тарелку в сторону позднего, по направлению вращения маховика.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Паша ! Жаль , что не захотел изучать , как работает и настраивается электронное зажигание ... Еще рекомендация ---почитай ликбез от Станислава "Пузыря " http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1183605 Там все разложено с фото .. . Особо прошу обратить внимание на положение катушки и магнита маховика в момент искрообразования .. . Не сумеешь настроить свое зажигание после этого --бросай - не твое это .
pollop
Минск
паша
прибой
Госпада ткните носом как видео приклеить
Флагман-420
Видео сюда не вставляется. кидаешь на ю-туб, а здесь даешь ссылку.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Да почему не вставляется то? Я же вставил :)
Загружаешь видос куда нибудь,ютюб,контакт например,получаешь код для встраивания.Потом жмешь стандартный ответ тут есть теги
пробуешь этот код вставить между тегами,ну и смотришь в предпросмотре,если видос видно,то жмешь отправить. Как то так.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Может как то не правильно считаешь???
pollop
Минск
паша
прибой
masyak
Ижевск
Корсар 335
Обороты шо писец.Нижнюю ручку нужно крутить против часовой (обогащая смесь) добиваясь минимальных оборотов на ХХ. Если не хватает снять эту ручку и переставить. И не газуй так в бочке ;)
bosya
Украина
не то делаеш. закрути полностью верхний винт. отпусти на 0,25-0,5 оборота и сбавляй ручкой до минимально устойчивых. далее отвинчивай но по чуть-чуть, совсем помалу и сбавляй ручкой пока не начнет чихать. тогда прикрутить чуть - вот тебе и холостые.
А ручку ГТЖ оставь на "7" ее будеш крутить на воде.
pollop
Минск
паша
прибой
Ок попробуем...
bosya
Украина
Холостые обороты требуют обогащенной смеси. закручивая винт ХХ - обогащаешь смесь а закручивая ГТЖ - обедняешь.
pollop
Минск
паша
прибой
у меня чамута когда обороты начинают приближаться к желаемым мотор начинает толи чихать толи стрелять толи стучать и глохнет,
уменьшается, уменьшается потом хлопок хлопок(один за одним) и заглох, подхватить не успеваю. крутилки кручу медленно ивсе равно в какойто момент, хлоп ... и дергай заново
я вот еще думаю может у меня в механике косяк, какой то радиальный "люфт маховика(в смысле вместе КВ)" когда поршень в ВМТ как то многовато маховик проворачивается туды-сюды а поршень на месте стоит :unknown: может кто подскажет какой это "люфт" допустим?
я понимаю что не люфт надо мерять а состояние иголок и пальцев смотреть, но уже разбирать не хочется, а сразу не промерял, посмотрел что состояние хоршее выработки нет и собрал а вчера Прибой достал, завел, нам ваще люфта нет (но там втулки), и работает как иномарка по сравнению с моськой, ни шума, ни дыма
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
люфт скорее всего (100%) из-за износа иголок в шатуне. по видео слышен стук нехороший
bosya
Украина
Re:
закручивай винт холостого хода, пока не перестанет чихать, а ручкой добавляй обороты. я тоже на ЦПГ грешил. оказался карб. ГТЖ открути максимально.. и грушей подкачивай. чих - от бедной смеси. какой болт за что отвечает - знаешь.
pollop
Минск
паша
прибой
Ок , спасибо
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Вот и у меня почти готов после полной капиталки ещё один мотор. Разбирал до крайнего винтика. Вчера в бочке завёл с пол оборота. Даже не ожидал такого. Много смазки было. Зажигание поставил МБЭ 3 с новыми элементами. Маховик московский. Зажигание выставил по моментоскопу. Но судя по конструктивным профилям площадки зажигания можно просто на глаз установить. Завёл. Масло 1:10 лукойл. Бензин 92. Решил "поиграть" с зажиганием. И "доигрался". При последующем запуске маховик начал вращаться в обратную сторону. Мотор работал ровно и устойчиво. Заметил не сразу. Но вовремя. По понятным причинам вода не шла. Зажигу сдвинул попозднее. Первый бак однозначно обкатка. Карб К-36.
Статус
