Статус
Кирюха
Кирилл
lelik сказал(а):
Ога, придется....
а люфт в рессоре должен быть?
просто я первый вопрос то задал к чему, логически стопорное кольцо удерживается штифтом, а кольцо упираться в шестеренку переднего хода и тем самым давит на ведущую шестеренку и так происходит закусывание... если же рессора максимально вверху то не закусывает... спасибо за ответы.
У меня был треск из-за сильного износа торсиона и втулки на шестерне. Как нашёл хороший вал шестерней и тупо собрал, хрусьеть перестало.
pollop
Минск
паша
прибой
Завёл свою мосю , завелась мягко говоря не с пол оборота. И самая беда - не чичет ваджичка из контрольки... Ппи сборке дрелью текла... А ща нет , придецца мотор с ноги снимать
pollop
Минск
паша
прибой
правильно ли я мыслю, что бы сразу не снимать мотор с ноги, попробовать продуть компрессором через контрольное отверстие всю систему охлаждения, а потом подключить с низу к заборнику шланг и открыть крантик. если водичка не побежит - значит забита система, а если побежит - значит или пробило, или капец помпе?
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Для начала нужно посмотреть, не забита ли контролька.
Флагман-420
Подключение воды снизу покажет состояние крыльчатки: при нормальной крыльчатке вода в рубашку не пойдет(если вал с крыльчаткой не вращается). если крыльчатка изношена - вода пройдет.
pollop
Минск
паша
прибой
С помпой разобрался, когда собирал мотор из двух крыльчаток выбирал лучшую, помягче чтоб меньше изношены лопасти, а на посадочное там где воротнички не посмотрел и с одной стороны выроботка была как будто ее сверлили. Поменял, завел, вода пошла.
Только вот работает странненько... Завелся с второго-третьго потяга, но дымуууу , может по там что заводил уже в темноте с переноской. И обороты держать не хочет, минуту другую держит а потом надо румпелем доробатывать. А может подхватить и чуть ли не на максимум, а может и не подхватить и румпель уже на максимуме а он заглохнуть наровит.
А бывает пытаешся газ малеха скинуть а он вроде как чихнет и заглохнет. А куда чихнет определить пока не получилось.
По таким симптомам можете подсказать куда рыть? Карб или зажигание?
Флагман-420
ИМХО: начни с карба, а вообще всю топливную систему проверь-прочисть-промой-продуй. если в топливе будешь уверен, а картинка не изменится, - смотри зажигание. удачи!
pollop
Минск
паша
прибой
мне кажется что просто все работает само по себе, как ему хочется,
а если стреляет когда газ сбрасываешь , это скорей всего зажигание? и что с ним делать? можно ли это отрегулировать не переставляя тягу?
Флагман-420
Павел, "стреляет" КАК? в выхлоп или в карб, сгоревшими газами или смесью? может, перелив у тебя, вот остатки и стреляют; может, свечи хреновые;может, клапан продавило; может, зажига неправильно выставлена? откуда ноги растут? - ХЗ - причин масса, надо смотреть и думать, чтобы не "казалось". для точного выставления зажиги экспериментальным путем сделай временную регулируемую тягу - и экспериментируй. народ здесь рекомендует пользоваться стробоскопом или моментоскопом - тоже можешь попробовать.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Нужно сделать так, как хочется тебе: - без карбюратора, один цилиндр, десять кубиков топливной смеси в коллектор, потом другой. Нудно безусловно. Но интересно.
pollop
Минск
паша
прибой
И в чем суть?
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
pollop сказал(а):
Добиться нормальной работы обоих цилиндров, а уж потом экономичности. Хлопки, как правило результат бедной смеси причину и нужно выявить. По-моему так.
pollop
Минск
паша
прибой
Довернул жиклер х.х выстрелы вроде прекратились, стреляло в ногу. Но на свечах рыхлый влажный чёрный нагар, на верхнем котле свеча мокрая искра есть но работает котел с перебоями.
Крутилки крутил , верхняя практически выкручена, когда крутиш нижнюю можно румпелем не пользоваться она и добавляет обороты и уменьшает.
Вот почему котел отключается и нагар такой насвечах? Это чего куда крутить? Зажигание или карб? Посветлите меня темненького.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Вот крутилкой нижней и попробуй добиться ровного ХХ
masyak
Ижевск
Корсар 335
Вот у меня пока так,если не успеешь крутилкой сработать то начнет стрелять и заглохнет.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
[quote="masyak"[/media]OYPUfdbFWzo[/media] Вот у меня пока так,если не успеешь крутилкой сработать то начнет стрелять и заглохнет.[/quote]
Это получается, прежде чем дать газ надо покрутить "крутилочку" и после того как сбросил газ опять надо покрутить крутилочку? Интересно это частный случай или все КЛМы такие?
masyak
Ижевск
Корсар 335
Ну вроде как по мануалу так,а вот если доработать,то по другому :) Я пока не занимался этим,но вот после этой покатухи полезу.Что то захандрил бензонасос,на полном газу начались сбои,а как качнешь грушу,то идет нормально.Вот и переберу все за одно.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Если возможно, то лучше доработать, так-то КЛМ вроде не плох по отзывам, экономичен. Но крутить его всё время как-то не очень!
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
А я для себя нашел то что нужно, поставил К33В и забыл про крутилки. :good:
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Хотим подробностей....)
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Валер, да все проще пареной репы. От Ветерка 12 родной карб К33В, доработка заключается в пропиливании штатного крепления карбюратора для посадки на штатные Моськины шпильки, укорачивании дроссельной тяги на карбе до соответствующего размера (соприкосновение с плитой управления дросселем), и замена родной плиты на Ветровскую. Тяга управления опережением зажигания у меня тоже Ветровская, т.к. маховик тоже Ветровский. Все)))
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Небольшая доработка из подручных материалов. Фиксирует двигатель в поднятом положении на стоянке. Не даёт откидываться двигателю при заднем ходе. Не препятствует откидыванию двигателя при наезде на препятствие и возвращаться назад. Два положения, переключается вручную. Может кому пригодиться, у кого нет скобы заднего хода. :)
Статус
