Статус
bigserpent
владимир
барк
москва
Я когда делал термостат на свою Мосю выход воды сделал в виде кучи мелких отверстий. Логика рассуждений такова: мелкие брызги смешиваясь с выхлопными газами будут активно снижать их температуру, а следовательно и давление в глушителе :)
Первоначально была мысль просто сбрасываемый из блока поток воды разбрызгивать на стенки сапога для его охлаждения, а потом туда и термостат встал.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
интересный термостат! самодел или от чего то?
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Если влезет ещё одна пластина, то поставлю. Пока только выкройку сделал, но не ставил, места мало.
Алексей, ждем результата. Какой же будет звук у мотора :? , послушать бы...
Есть с чем сравнить. Скот Ватер типа :hahaha:. Поэтому можно будет снять видео с одной точки с одним уровнем звука.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Ждем с нетерпением видео! Успехов в задуманном!
Флагман-420
Алексей, тут такая думка появилась по поводу глушения звука мотора. А если замерить звуковую частоту моторного выхлопа, высчитать длину звуковой волны и потом диаметр отверстий и расстояние между пластинами делать с привязкой к длине этой волны( можно в кратном соотношении). Типа технология "стелс" - отраженная волна глушит набегающую или набегающая волна разбивается на множество мелких(как разградительные канаты в бассейнах - они набраны из тонких дисков, гасящих волны). как-то так. думаю, физики-акустики могли бы более детально это расписать: с формулами и расчетами. не прими это за стеб, а вдруг сработает?
bigserpent
владимир
барк
москва
Да было желание и время поиграться со станками , вот и выточил. Качество фотографий плохонькое тк снимал на мобилу.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
то есть, как я понимаю, слив воды в сапог временно глушится до тех пор, пока не сработает термостат? поправьте, если не так.
как себя показал в работе?
bigserpent
владимир
барк
москва
Слив воды не глушится, а ограничивается. В бочке все работает нормально. Полномасштабных испытаний на воде провести не смог тк у нас идет война.
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Ребят, подкажите. Карб КЛМ-100, не было "крутилки" спереди с цифрами которая, покрутил за болт рукой, не крутится, решил выкрутить, посмотреть, помазать, полюбовался иголкой, почистил всё, закрутил обратно, стало легко крутиться, разжился на крутилку, пытаюсь установить, вижу на ней выступ, она им упирается делая полный оборот вокруг оси на 360 градусов, ещё есть выступ, как понимаю тягу на заслонку поджимать, чтобы заслонка прикрытой была. Так вот, как правильно установить крутилку то эту? Загнать до упора иглу и одеть в крайнее положение крутилку, чтобы выкручивая игла открывалась? Или как? И ещё почитал мануал, мол заводить нужно устанвливая крутилку на цифру 7, но у меня в этом положении не получается поджимать под упор заслонку, это происходит ближе к цифре 5. Хотя в мануале сказано что ставим на цифру 7 и пальцем нажимаем крутилку тем самым прикрывая заслонку, но для чего тогда есть режим когда принудительно можно заслонку прикрывать не держа пальцем? Да и ведь одев колпак и не попадёшь в режим этот. Подробненько пожалуйста, для чайника) :unknown:
duha502
каменск-уральский
лиман310кс
HDX5,Москва 10
у когонибудь есть фото мотора с карбюратором к-36,мне нужно посмотреть привод газа где цепляется тросик и как вообще работает.
duha502
каменск-уральский
лиман310кс
HDX5,Москва 10
и еще подскажите ,я так понимаю подшипник вертикального вала игольчатый ,в принципе нужен только для поддержки штанов,т.е. он нужен лишь для того чтобы рессора не играла посередине.в принципе вал держится за счет нижнего подшипника и коленвала.значит если поставить обыкновенную бронзовую втулку,такуюже как стоит в оригинале ,только с внутренним диаметром 13мм,то будет все гуд и спиральная канавка внутри для смазки тоже в принципе не нужна,т.к.зазор между валом и втулкой есть и масло итак попадет .
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
другого фото нет под рукой, сверху в карб тросик, другой конец на тягу.
На старых Джонсонах Эвенрудах так и было. Только там не просто бронза -бериллиевая бронза.
Avilchi
Краматорск , Украина
Колибри КМ-300
Прибой 5 ,Parsun 2.6
Чесслово,мысль установки распылителя и термостата в районе выхлопа довольно странная. Там всегда зона высокой температуры и давления. На какую температуру будет реагировать термостат? И дополнительно ограничивать выход воды в этом месте я бы не стал.А наклонный патрубок выхода воды дает достаточное разбрызгивание выходящей воды. Звиняйте,но я как-то даже в ступоре от таких нововведенией ! :sorry: Без обид! Может оно и будет как-то работать,но эффекта - ноль !
bigserpent
владимир
барк
москва
Узнать как это будет работать можно только на большой воде. В бочке температура блока довольно быстро достигла 75 градусов и остановилась.
lelik
Новгородская область
_
Москва М
Здравствуйте, уважаемые владельцы Москва=М.
При переборке редуктора заметил такую странность, что весь вертикальный вал (рессора) весит на шестерни переднего хода..
Имеются вопросы: так ли это? или это где-то сам накосячил. Собирал как в инструкции.
Просто насторожило то что когда тянешь вал вверх и крутишь похрустывания в редукторе нет, а чуть осадил (вал) начинает похрустывать. и кстати на заднем ходу вообще, как буд-то подклинивает. (проверял при малом уровне масла, примерно 1/3).
Заранее спасибо!
Avilchi
Колибри КМ-300
Охотно верю.Но Москва не страдает перегруженным или недогруженным тепловым режимом.Какой смысл ставить эти эксперименты? Тем более,что при классичесском расположении термостата в случае нарушении теплового режима будет достаточно удалить термостат и мотор будет работать в стандртном режиме. А вот чтобы удалить нижний термостат нужно будет снимать голову.
Можете,конечно, экспериментировать,но есть классические схемы,проверенные десятилетиями.
Флагман-420
Алексей(lelik), на 4-й странице этой темы есть деталировка редуктора. у тебя под рессорой подшипник и шайба(детали 24, 25) стоят? если там норма - попробуй увеличить зазор в зубьях - поставь под стакан прокладку(деталь 5) чуть толще. заедать может из-за малого зазора. где-то здесь в темах обсуждались способы замера и выставления этих зазоров. удачи!
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
многовато 75 гр. 60-62 оптимально!
lelik
_
Москва М
Спасибо за ответ, Сергей. Все собирал по мануалу ( все подписывал при разборке), все присутствует. В теме примерно на двадцатых страницах, Кирил писал что то очень похожее на мои симптомы... что и делать хз...
Флагман-420
lelik сказал(а):
Все собирал по мануалу ( все подписывал при разборке), все присутствует. .... что и делать хз...
Разбирать снова, все проверять и вникать в назначение и работу каждой детали. У меня тоже иногда мелькает мысль о мистике, но копнешь поглубже и повнимательнее - и вылазит какая-либо техническая причина.
lelik
_
Москва М
Ога, придется....
а люфт в рессоре должен быть?
просто я первый вопрос то задал к чему, логически стопорное кольцо удерживается штифтом, а кольцо упираться в шестеренку переднего хода и тем самым давит на ведущую шестеренку и так происходит закусывание... если же рессора максимально вверху то не закусывает... спасибо за ответы.
bigserpent
владимир
барк
москва
Откуда такие цифры, если не секрет?
Статус
