Статус
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Парни, с праздником! Хочу узнать мнение опытных, чем или как привести прокладку ГБЦ в нормальное состояние перед установкой? Интернет подсказал несколько вариантов: 1 замачивание в керосине на 12 часов, 2 замачивание в масле, 3 смазать графитной смазкой на пару часов. Кто как реанимировал?
с уважением
bigserpent
владимир
барк
москва
Я сначала замачивал, а потом графиткой мазал . Вроде работает нормально.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Спасибо, Володь, замачивал в чем и сколько по времени?
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
с уважением
С праздником!
Если поставить шпильки вместо болтов, то можно посильнее обжать старую прокладку и не сорвать резьбу в блоке.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
с уважением
С праздником!
Валера, спасибо! Заказал в магазине шпильки от ваз 08 для трамблера, но все же прокладку хотелось как то размягчить, уж слишком она жестковата. А экспериментировать с керосином наугад как то не решаюсь.
Кирюха
Кирилл
Я размягчал так, густо мазал солидолом в перемешку с какой то синтеретической смазкой, ложил на ровную железяку и грел строительным феном то тех пор пока не начнёт кипеть смазка, грею минуты 3 со всех сторон, потом счищаю смазку при остывании, потом прокладку мажу графитной смазку и так же грею пока тёплая ставлю на мотор и обжимаю.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Спасибо, Кирилл, еще один способ в копилку!
bigserpent
владимир
барк
москва
Да я прокладку просто окунул в отработку и засунул в полиэтиленовый пакет. Так она у меня и валялась. Перед тем как ставить намулячил ее графиткой. Хорошо получалось если после графитки вывалять ее в графитном порошке (в свое время на литейке мне насыпали)
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Понятно! Еще раз благодарю за совет!
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Получил привет от ЗАСТОЙНОГО прошлого. Вчера начал собирать голову. Собрал поршневую, поставил всё в блок вместе с коленом, соединил с второй половиной блока. Закрутил все болты. Надо проверить как всё это крутится-вертится. Одеваю маховик для лёгкости прокручивания, кручу - и чувствую как где-то сильно задирает коленом блок! Пришлось всё разбирать. На крышке блока в районе входных окон обнаружил задиры от верхней головки шатуна, и от щёк колена Причём есть задиры от до ремонтной эксплуатации. Как так? Средняя опора не "убита". Мотор ходил раньше (по-словам владельца - стучал и сперебоями. Мотор не кололся). Сравнил с крышкой от другого блока и тут увидел разницу. На этой крышке грубое литьё без обработки. Профиль выборки по ходу шатуна неровный. На другом же почти идеальная поверхность. Возможно при работе лишнее снялось бы. Сам блок с приливами но без отверстий под перекачку масла вгш "низ - верх". Колено не родное.
Да, вопрос профи - при сборке нить под (или сверху) стакан подшипника укладывать или вдоль наружу?
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Вот на фотке видно как шла нить.Двиг до меня не половинили.Себе ставить не стал,использовал лактайдовский герметик,точно название не помню.Был он в шприце,цвет оранжевый.
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Мужики, вопрос тут появился, подскажите!
Сталкивался только с карбюратором К-36 - на фото качественном он.
На другом фото другой карб, пока живьём не видел, названия не знаю, и сфоткать не могу качественней.
Так вот вопрос - какая модель карба предпочтительнее? Чем один лучше другого? Думаю просто потом на к-36 переставить, или старый карб оставлять на блоке?
С уважением!
bosya
Украина
нижний называют КЛМ-100. пишут, что слизан со Скоттовского. регулируемый ГТЖ имеет свои плюсы.
ну и доработать систему ХХ.
патрубок (на клапана который) и система привода совсем другая. не взаимозаменяемы без изменения некоторых частей.
андрей механик
пермь
плоскодонка -деревяшка
москва - 10м (2шт)
может кто подскажет,где тема переделки х.хода кмл-100.
поиском не нашел :(
андрей механик
пермь
москва - 10м (2шт)
огромное спасибо :) .
Буду изучать :)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Сергей . ! Сколько людей - столько мнений .. ИМХО . Мне лично К- 36 "кровь выпил " еще с "мотоциклетных" времен .. Изнашивается быстро заслонка , начинается болтаться иголка в гнезде со временем .. Дальше все знаешь ... Поэтому в свое время раздал страждущим и забыл , ибо есть более надежные карбы . .. Карбюратор второго снимка -- это карбюратор со "Скотт- Этвотера "-- праотца "Москвы-10 " . Называют его КЛМ-100 . но дело не названии . Вот та черная ручка - крутилка -- это наконечник иглы главного топливного жиклера (ГТЖ ) . Можно регулировать поступление "горючки ".. И легко находится золотая середина при троллинге и марше . Лично мне --очень нравится Недостаток есть -- не развязана система холостого хода , на малых оборотах не нравилась работа двигателя , начал "рыть " ... Доработал , очень нравится . А кто то не дорабатывает -- так катается .. Выбор у каждого свой ..
**** Для информации -- фланцы под вышеуказанные карбюраторы разные , про приводы ты в курсе ... Что понадобится -- пиши в личку . могу на электронку ( благо мы с тобой только что переписывались ) сбросить инфу .. Удачи !
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Понял, спасибо! Приедет пощупаю его, отпишусь.
Флагман-420
Где-то в темах уже обсуждали такой девайс- винт-пробка с магнитной головкой для редуктора. я видел такой на Яме-8, вот решил сделать для своей М-М. В штатной пробке редуктора сверлится глухое отверстие, в которое плотно вставляется маленький, но сильный магнит, края отверстия кернятся и слегка расклепываются. Вот что получилось:
Собираю Моську, резьба сорвана на креплении помпы, закрепил на длинные винты от сдвоенной помпы. Не было экрана для помпы,вырезал из 2мм алюминия. И вот пока нет стакана редуктора, дело встало, пришла мысль о глушителе. Хочется максимально -потише :hahaha: Обсудим мысль?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Собираю Моську, Не было экрана для помпы,вырезал из 2мм алюминия.
*** Если для экспоната -- то вполне .. А если в рабочий цикл - сразу пластину из нержавейки 1,5 мм . Если не приходилось нержавейку обрабатывать -- то сверление отверстий -- на малых оборотах .. Как то так Мысли вслух ... Все ИМХО . С уважением .
Вот как то так. Опыты покажут,тише станет или нет, или звук поменяется :?
Флагман-420
Алексей, а под крышкой глушителя ничего не делал?
Если влезет ещё одна пластина, то поставлю. Пока только выкройку сделал, но не ставил, места мало.
Статус
