Статус
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Крыльчатку переверни.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
правильно она стоит, говорит же что против часовой провернул ее, лопасти мягкие вот и вывернулась как бы в задир
Флагман-420
Переворачивать не надо - она стоит правильно, только края лопастей загнуты "не в ту" сторону. так хозяин и сознался - за винт провернул. крыльчатку надо просто по валу поднять вверх - до выхода лопастей из корпуса и снова установить нормально. или если крыльчатка мягкая - поочередно аккуратно отжать лопасти от стенок помпы для их распрямления.
pollop
Минск
паша
прибой
Я вот думаю надо ли дальше лезть
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Я бы слазил.... Под помпой стоит сальник, на него обязательно взглянуть нужно.
pollop
Минск
паша
прибой
А чтоб на него взглянуть, достаточно ногу по середине разобрать? Или надо начинать с редуктора?
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Нужно снять крыльчатку и корпус помпы. Он сразу под ней стоит. Но на мой взгляд уж если взялся ревизировать и дефектовать, то делай это на все 100%, т.е. все и вся. Времени затратишь столько, что даже не поймешь (зима же на дворе), а вот уверенности в своем моторе добавится - всяко лучше, чем потом бздеть на воде .... ;)
pollop
Минск
паша
прибой
господа, подскажите, пока разобран мотор и ввиду того что поршни малеха поцарапанные в тех местах где соприкасаются с окнами, может с окон снять фаску? где то здесь читал что так делают, но еще где то слышал что может нарушиться , (из за фаски) продувка (завижрения там какието не те появиться могут)
может кто нить сталкивался или делал, какие мысли или опыт по этому вопросу есть?
А вот кто расскажет по всем возможным доработкам - настройке по родному карбу - КЛМ?
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Присоединяюсь к просьбе, тоже очень интересно.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Вот ссылка,если не ошибаюсь то инфа в теме от нордик301 :)
forum.motorka.org/topic4205.html
Еще где то я видел текстовый документ в нем тоже только уже с текстом было всё показано ...
pollop
Минск
паша
прибой
а как крыльчатку с вала снять? там шпонка или стопор какой? не хочет слазить, и урыть страшно
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
смело снимай, внутри крыльчатки втулка бронзовая, в ней паз под штифт, штифт в гнезде на торсионе (обратил наверное внимание на выемки на торсионе). и садится и снимается легко.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
текст на этом форуме или в другом месте?
pollop
Минск
паша
прибой
т.е. просто тянуть крыльчатку вверх?
vovan944
Вот этого не могу вспомнить у меня дома на компьютере вроде был он. вечером посмотрю.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
да, просто вверх и все.
duha502
каменск-уральский
лиман310кс
HDX5,Москва 10
подскажите пожалуста,приобрел мотор москва 10,разобрал,двигатель вроде в норме,кольца стоят на месте,в смысле в окнах замков не видно.но напрягает ,что иголки в шатунах стоят не ровно а какбы наклонены в сторону не сильно но наклон есть,это нормально?а то че то побаиваюсь двигатель половинить.и еще сальники коленвала менять однозначно или нет.теперь по помпе,крыльчатка как крепится на валу,а то когда я вал вытащил ни чего не нашел,хотя в крыльчатке есть паз как под шпонку,а на валу две проточки,не понятно маленько.ну и до кучи еще два вопроса,первый про зажигание ,хочу установить бесконтактное,но напрягает ,что в электроннике я полный ноль,может можно гдето купить готовое,заходил на сайт лодки моби да чето никто не отвечает,может гдето еще можно взять,и второй вопрос как разобрать редуктор ,снять то я его снял ,все ржавое,нижнему подшипнику хана,а вот вал выдернуть не могу,пишут есть какой то штифт,на схеме вижу а в редукторе нет ,может какая то заморочка имеется .
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Вот здесь очень подробная подборка тем ..forum44.html . По любому элементу от зажигания до помпы все найдешь . А когда прочитаешь -- вопросов и останется чуть чуть .. Давай , вливайся .. На отдельные непонятки всегда ответ будет . Удачи !
Нордик привет! Давно не видно тебя было! Как поживаешь?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++++ Приветствую , Алексей ! Рад слышать тебя ... Да нет , на форум захожу частенько , в меру возможностей , стараюсь помочь форумчанам . Да и самому почерпнуть - поучиться никогда не вредно . Поживаю нормально . Если понадоблюсь -- всегда пожалуйста .... С уважением .
Спасибо огромное! Рад,что у тебя все впорядке!
pollop
Минск
паша
прибой
Ура! Приехали мои сальники КВ с миррти. Передали через нашего дальнобойщика. Огромное им спасибо.
Но как всегда радость была омрачещё дальнейшим вскрытием... На фотке все видно без клиентов.
Вопрос в том что с этим делать? Так ведь быть не должно? Просто у меня ни на одном винте так не было. Клеть? Вулканизировать? Или еще что?
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Снимок неинформативен. Если втулка без разрывов, то в принципе ещё послужит. Насколько заметно - это следствие слабой затяжки гайки.
Статус
