Статус
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
По зажиганию,если не силен в электронике как и я,то можно сделать так:
Под маховик,или найти 2 катушки от зажигания МБ-2,или намотать самому,в темах про зажигание можно выбрать варианты.А вместо схемы №3,которую нужно паять,прикупить 2 катушки от скутера сузуки ран,которые идут сразу с подобной схемой (мне они обошлись в том году по 190-00 за штуку),потом все собрать воедино,выставить по стробоскопу зажигание и .... забыть про него :)
pollop
Минск
паша
прибой
а у кого нить мануал на моську есть? или ссылка
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
pollop
Минск
паша
прибой
Работал. Сальники стояли родные. Ролики на шатунах нормальные. На КВ не смог снять обойму по которой кулачки зажигания бегают. Может кто подскажет как. Сторона на поршня стоят что посоветуете по фотке менять? Или ещё походят?
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
феном нагрей, наставь отвертку большую и легкими постукиваниями с вращением - без проблем
pollop
Минск
паша
прибой
Боюсь что отверткой не отделаюсь и сьемник наверное не зацепит...
pollop
Минск
паша
прибой
Ещё вопрос на ногу с нижней помпой от Москвы М, капот круглый от просто Москвы поставить можно?
А то внешне оч.нравиться сиарая, а нижняя помпа представляется более надёжной.
Конечно можно, он на сам двигатель крепиться. Два кронштейна по бокам и один сзади у головки.
pollop
Минск
паша
прибой
Спасибо. Остаётся как то разобратьКВ...
Флагман-420
Павел(pollop), кулак с вала я снимал съемником, кулак сидит на шпонке в том же пазу, что и маховик. но если будешь ставить электронное зажигание - это кулак тебе не нужен. он нужен только для прерывателей контактного зажигания.
pollop
Минск
паша
прибой
Завтра попробую найти сьемник, свой сломал
А подскажите по стопорам(фото выше) менять или эти оставить
И если менять как эти вынуть?
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Если не найдешь съемник, то можно и маленькой шлифмашинкой аккуратно в самом тонком месте... Это не проблема.
pollop
Минск
паша
прибой
фсе кулак снял. теперь предстоят поиски сальников.
и подскажите как старые стопора с поршней снять или оставить
bot
Альтаир Про 340
Москва, Москва-м, Стрела, Sea Pro F4
bot сказал(а):
андрей механик сказал(а):
bot сказал(а):
А как снять большой подшипник гребного вала? Как-то он дюже крепко сидит. И лапки у съемника не подлезают.
я вот так снимал,только сверху на резьбу накрутить гайку нужно,чтобы резьбу не побить.
уголок 20,толщина стенки 3мм.
Спасибо, попробую так.
Попробовал. Получилось. Штифт ведомой шестерни сломан на 3 части... :(
pollop
Минск
паша
прибой
С сальниками засада .. Не нашел
Есть тема по сальникам на Мосю . Всё подобрали и даже с номерами.
pollop
Минск
паша
прибой
Тему читал, номера есть. А вот в Беларуси сальников нет.
С миром РТИ связался, вроде обещают прислать. Но Беларусь это другая страна, точно ответят только завтра. Будем надеяться.
pollop
Минск
паша
прибой
Господа, так проконсультируйте по поводу этих стопорв. Живые они или уже нет
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
На мой взгляд они в отличном состоянии. Только фото нужно было сделать с разных ракурсов, сверху не видно гнезд.
Я бы оставил как есть.
pollop
Минск
паша
прибой
Ок завтра сверху сфоткаю
Так они все от авто
pollop
Минск
паша
прибой
Эх... Это Беларусь .. Здесь даже под заказ , под изготовление не нашёл. Не таких контор.
Хотя отец говорит что на их заводе, там где сороконожки делали, есть пресформы на изготовление всех РТИ которые производились в СССР. Но я там уже 15 лет не работаю. А частников или официально работающих нет. На российских сайтах валом. Но к примеру прокладку гбц почтой стремно пересылать. А сальники вроде питерцы пообещали , если в РБ откажутся буду знакомого из Москвы просить что б ему прислали а он мне. Вот такая трехходовка.
Колхоз, каменный век.
Все форумы перерыл, кто в РФ кто на Украине заказывает
bot
Альтаир Про 340
Скажи знакомому из Москвы, чтобы связался со мной. Телефон кинул в личку. Какие сальники-то нужны?
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Блин, не говори так уныло про Беларусь, заказывал там себе патронташ под патрон 5.6х39, так мало того что исполнитель за 5 дней изготовил, так еще и в день сдачи посылки (около 14 часов) она сначала прибыла в Минск, и в этот же жень покинула территорию страны. Причем в этот же день все уже отслеживалось в интернете. Гордится нужно, Паша, тем, что проживаешь в Беларусии.
Статус
