Статус
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
нордик301 сказал(а):
tihon2323 сказал(а):
Сегодня на своих весовку мерял, 4.1 г разница на комплекте поршень-шатун, буду мудрить, хорошо что есть с чем. И пальцы, и поршни, и шатуны - у всех разница в весе.
+++ Ну и отлично ... ничего не мудри . Собирай до кучи комплект и на запуск . Зазоры , главное , проверь и выдержи ... Удачи тебе !
Коли так, то проблем нет! А то я уже начал мысли переваривать о том, как поколдовать с поршнем, фрезочки достал - типа отливы внутри поршня поскоблить и тп.
Буду собирать.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Вчера кое как очистил блок от каки (такую сажу только в печах видел), сначала голову свою измучил вопросом - чем это победить? а потом решил, дай ка, думаю, Шуманитом спрысну и щеткой зубной .... + ведро с горячей водой.
в общем через час работы все было девственно белым.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
--- Это что такое за средство ??
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Это химия бытовая, израильская. Купил себе для чистки карабина, всю грязь с нагаром из канала ствола выносит на ура.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/21212285/
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Спасибо всем откликнувшимся! поеду покупать головку. В моторах разбираюсь, да и руки от куда надо растут, просто с этим мотором сталкиваюсь впервые, вот и советуюсь с теми, кто с этим сталкивался!
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
И сбылось -ОТКРУТИЛ!!! По совету Москвовода (обратной стороной болта сапога)! На одном поршне в канавке для кольца нету стопора, кольца поставлены ХЗ от чего без выямок под стопора, один фиксатор пальца поршня переломлен пополам и находился внутри пальца (повезло, что в цылиндр не выскочил, а то наделал бы делов). Зазоры на кольцах 1 мм.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Кто-нибудь колхозил на М-М колпак от чего то другого? Фото?
Любопытство, а зачем?
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Да неудобный он, неуклюжий, да и весу в нем...
Если клеить из с.ткани и смолы, то лёгким он точно не будет и будет потяжелей родного.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Хочется чего то такого, как на Ветерках. Удобнее в разы.
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Я на своей Моське 12,5, которую делаю обрезал задние верхние углы 10см в длинну и по 5см вниз и в сторону заклеил эти дыры с/тканью с эпоксидкой - форма стала покрасивее и поменьше стал казаться!
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
А фото можно увидеть?
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Приехали.... :? После сборки поршней - шатунов, повторно проверил на электронных весах. разница - 9гр.! Как убрать лишне? Где в каких местах, безболезненно точить, пилить, и т.п.? Или наоборот прибавить?
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Не знаю, правильно делал или нет, но сделал я так: сначала все разобрал, далее начал последовательное взвешивание поршней, пальцев, шатунов, колец поршневых и колец стопорных. Взвешивал на китайских электронных весах. По полученным результатам стала видна разница. Далее слегка поколдовал с верхним поршнем, фрезой с дрелью слегка поснимал видные выпуклости отливов внутри. Далее совмещал шатуны, кольца, пальцы и поршни таким образом, чтобы минимизировать разницу в общем весе. Первоначально была разница 4.1гр, после стала 2.5 гр. Так и оставил.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Дошел до сборки подшипников КВ, сальников - оказывается сальники 22х30х7 тип 2 вообще не могу найти, засада!!!
Кто сможет помочь доставку указанных сальников (22х30х7 тип 2 - двухкромочный), буду благодарен. Оплачу!
Заказывал в Екзисте, только подточить нужно по внешнему диам. topic4675.html
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Я вот думаю поставить по одному сальнику 22х30х7 тип 2 в обоих стаканах, в любом случае сальник двухкромочный лучше чем две манжеты 22х30х4 (которые без пружин).
Как долго доставляют через Экзист?
Заказал - три дня и получал в офисе
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Вот фотки переделанного капота Московского. Еще в один слой обклею стеклотканью, шлифону, отшпаклюю и на покраску!
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
ну вот посимпатичнее так, только все равно неудобный он
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
а всему виной нижняя часть алюминиевой передней стенки. заводить ее, попадать в отверстия ручками винтов регулировки и т.д - возня
андрей механик
пермь
плоскодонка -деревяшка
москва - 10м (2шт)
Всем привет!
Тоже восстанавливаю свою Москву 10м (лежала лет 30),прочитал все 52 стр.(всем спасибо!) искал сальники на редуктор,нашел :) . На авторынке. САЛЬНИК ТРАМБЛЕРА ВАЗ-2108. Рамеры 12,5*26*6мм,немного слабоват,укоротил пружинку,стало хорошо :) ,а на уплотнение вала-рессоры самое -то.
Цена 10р.шт. :(
Единственно,что он направленного вращения (с мелкими рисками на манжете). На редуктор совпадает вращение. (против часовой),а вот на рессору нет,я поставил наизнанку (зато вращение совпало,а чтобы пружинка не заржавела,обмазал густо ЛИТОЛОМ,посмотрим...
Может и по нормальному поставить,но как поведет себя :unknown: ..
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Уважаемые москвовладельцы! ВОПРОС, а сколько должно быть игл в подшипнике рессоры (я надеюсь 23 штуки!)????
Сегодня собрал одну москву , которую брал на донорство, видать утопленница. искра на свечах отсутствует. В замен забабахал зажигание электронное, осталось ТЛМки взять и буду проверять!!!
Статус
