Статус
Флагман-420
"Большую одну" - наверное, ты имеешь в виду крышку глушителя. а с другой стороны есть две маленькие крышки - их я, собственно, с самого начала имел в виду. поршни видно через любое окно.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Alex 555 сказал(а):
Посмотрел на крышку головки маркировки (12)нет.Но зато есть(м661000034)попробовал снять крышку боковую не смог открутить один болт завтра найду ударную отвертку.Тогда может доберусь до поршней.
У вас голова от 10.5 по маркировке.
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Появился лишний поддон со средней перегородкой от Москвы-М. Нужен кому?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А сколько у Москвы-М сил на винте? 10?
explorer
Доброго вечера всем. Вот моя с карбюратором к-62. ГТЖ подбирал опытным путем.
6tVitABQ ... e=youtu.be
savik
Курская обл
Господа москвоводы, подскажите, демпер в гребной винт москвы 10 как должен входить? Без зазора свободно руками или с сильным натягом?
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Скорее с легким натягом
Evgeniy
Все наверно зависит от степени изношенности демпфера
savik
Курская обл
Флагман-420
Виктор (savik), новый демпфер в новый винт входит с небольшим натягом. я вдавливал ручкой молотка. а после нескольких сезонов - вставляется и извлекается руками. дело в том, что в "Москве" демпфер немного раздавливается при закручивании гайки винта - этим достигается плотная посадка винта. но закручивать эту гайку надо без фанатизма. при установке старых демпферов иногда приходилось под гайку ставить дополнительную шайбу.
savik
Курская обл
Понял, спасибо. У меня гибрид на ноге москвы, идет дичайшая вибрация в воде (на всех винтах), на воздухе её нет. Грешу на демпфер, буду точить из сайлент блока.
Флагман-420
вибрация в воде может быть из-за неровных лопастей(гнутые, неравномерно обточенные и т.п.), из-за гнутого вала винта, ну, и наверное, в последнюю очередь из-за изношенного демпфера. смотри сам, тебе виднее. ЗЫ: сними винт, закрепи мотор, выкрути свечи и попроси кого потянуть плавно за шнур при включенной скорости, а сам смотри на вал винта с его торца. если торец "гуляет" - вал кривой. еще лучше проверить в станке, но это уже надо разобрать редуктор.
Alex 555
днепропетровск
Шторм-300 Казанка-2
Москва-10
Причем тут в обще демпфер. Подтянул винт чтобы не шатался и все.Ты же сам ответил на свой вопрос (у тебя Гибрид) . У Зятя моего мото-блок на подобном моторе так у него он без нагрузки от земли отрывается. Так если начал делать КОРЧ с Плм. Москва так теперь и утешайся.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Разбирал редуктор "круглой" моси. На отверстии выхлопа стоял резиновый лепесток. С виду как заводской. Причём интересно крепился. Что это - колхоз или и вправду заводская доделка?
Флагман-420
Резиновый лепесток - родной. на моей тоже был такой, но из-за переделки системы охлаждения снял.
Evgeniy
Это родной, у меня тоже на одной мосе был такой. Мелочь, а прикольно)
Evgeniy
Чтоб мухи гнездо не свили :)
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Как раз по причине многолетнего простоя мухи там и размножались.... :D
Evgeniy
Значит не плотно закрывалось)
Alex 555
днепропетровск
Шторм-300 Казанка-2
Москва-10
У меня и теперь стоит резиновый лепесток на выхлопе чтобы мусор крупный не попадал.(лепесток заводской)
MrStarley
Серпухов
Leader 320
москва-м
Привет всем! У меня на ветеровском маховике с контактным зажиганием искра еле заметна на одном цилиндре,а с родным слона убъет (яркая щелкает) магниты на ветеровском притягивают также как и на московском. Что это может быть?
Флагман-420
Это может быть: катушка, контакты, конденсатор. А сначала проверка всех соединений, проводов, свечи. Далее чистка контактов и выставление зазора в прерывателях - и проверка искры. Потом поменяй кондеры местами , если картина не изменилась - поменяй местами катушки. так найдешь неисправную деталь. а лучше поставь электронное - и забудешь про зажигание.
MrStarley
Серпухов
Leader 320
москва-м
Почему тогда с родным московским работает? Просто интересно )) Электронку буду делать.
Статус
