Статус
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Московский и ветровский маховики имеют разное расположение магнитов. не морочь себе голову.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Сергей, доброго здоровья, тут вот ответ конструктора(вопрос был задан в журнале "КиЯ" - Можно ли на подвесной мотор «Москва» установить маховик от мотора «Ветерок»?
Поскольку магнето в моторах «Москва» и «Ветерок» практически идентичны и посадочные отверстия в маховиках обоих моторов одинаковы, подобная замена возможна. Однако следует несколько снизить вес нового маховика, проточив его на токарном станке и удалив венец зубчатой передачи. При работе на хорошем токарном станке балансировка маховика практически не нарушается. Если все-таки возникнет необходимость. то сбалансировать маховик следует отдельно от коленчатого вала.
Маховик от «Ветерка», установленный на «Москве», обеспечит более надежную работу магнето, но если мотор имеет большой осевой люфт коленчатого вала и применяется на быстроходном судне с характерными ударами о воду, то постепенно маховик растрескивается по регулировочному отверстию. На судах, где скорость не является основным показателем, маховик работает без поломок. (С)
Хотя маховик ветерка намного легче московского даже легкого ее варианта.
Нарыл вот тут если что:-http://www.barque.ru/advice/1970/answer_questions_on_motor_moscow
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Александр, положи перед собой оба своих маховика "вверх ногами" - и сравни. в ветровском маховике для контактной зажиги не помню точно, а для электронной зажиги магниты однозначно стоят по-другому.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Там, Сергей, нет разницы, когда умерла электроника на моторе отходившем год(начало восьмидесятых), я просто поставил магдино(плату) и кулачек старого ветра и ездил несколько лет, немного конечно в сравнении с прежними моторами(но и качество их изготовления уже не шло ни в какое сравнение с прежними), четыре или пять сезонов да и работа двигателя безусловно была не та, на расход топлива в те года просто не смотрели, - везет и ладно.
Alex 555
днепропетровск
Шторм-300 Казанка-2
Москва-10
Пацаны не прикалывайтесь 100-лет все ставят маховики ветерковские (тот снял выкинул с ветерка поставил и горя не знаешь)и не каких переделок не надо и заводится супер.
Лень идти фотать,но маховики разные. Ставят от ветра вместе с пластиной, тогда да. И тягу на родной карб нужно переделывать.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Возможно у Анатолия есть разобранные двигатели, он подправит если что, - только с чем сталкивался сам: - любой ветерковский маховик работает с московской(контактной платой (магдино). Полностью ветерковское электронное (маховик +плата), требует изменения угла опережения и как следствие величины открытия дроссельной заслонки.
Тут не вопрос голову кому либо морочить, я так например добавляю посты в руководство по эксплуатации и замечаю значительную экономию времени сил и средств. И огромное всем за это спасибо)))
Да без претензий :) Просто был опыт с мах. и заж. ветра на Мосе, и карб мне мозг вынес. Потому и запомнил что разные, ну мне то надо всё в родне -что бы оригинал музейный :hahaha:
На рабочей Мосе двух канальное - вещь :good: .
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Здорово мужики!Вот смотрю,вы вроде по-умнее будете,но из практики выходит,что ветерковский маховик хоть с магдино,хоть с МБЭ работает отлично без переделок,при условии,что стоит московская пластина-толкатель открытия дросселя.
Это если ставят ещё и карб Ветерковский, толкатель и переделывают.
Очень познавательное видео по Москве М, все доработки, чертежи,пояснения. Человек сделал доброе дело, не забывайте ставить лайки. http://youtu.be/d8XQqZs7wgk
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
vovan944
bigserpent
владимир
барк
москва
5НР - это пять киловатт
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Владимир, английская аббревиатура HP(hp) как раз и обозначает лошадиную силу(хорс пауэр - извините за такое написание). а для перевода в киловатты есть коэффициент 0,75.
bigserpent
владимир
барк
москва
Точно. Затупил . НР- хорс пауэр - лошадиная сила.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! Здоровья Вам и Вашим моторам!
Заказал одному токарю из нептуновских пальцев выточить под московский поршень и шатун. Соответственно в шатуне заменить втулку. получил "подарок" к новому году. Палец в поршне свободно гуляет(а должен как у ветерков на горячую только входить), а в шатун наоборот не вставить(а должен усилием пальца войти). А целых три месяца тянул.... Благо поршни целые, да втулки только развернуть. Вот и где сейчас опять искать толкового токаря?
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
vovan944 сказал(а):
Evgeniy_K сказал(а):
Так шатун же симметричный как я помню. А то что на нижней головке имеется два выступа в виде пупырышек, так а думаю это для правильного ориентирования половинок нижней головки шатуна при сборке.
:yes:
Всё правильно. Это прописные истины... А вот относительно блока, "пупырышки" кда смотрят - вверх или вниз?
vovan944
Прокладка гбц без объячейки на Ебее 20 енотов :crazy: http://www.ebay.com/itm/181139988737
Алексей, я заказывал прокладку на Москву 600руб.
А на ебее вроде на 5 сил.
Удивляет что она без объячейки :unknown:
И правда... Может левая какая то.
Мне ответили с нашей фирмы, если свой файл, вырежут и с объячейкой. Если файла нет - рисование 800руб + стоимость прокладки. По 30 енотов с объячейкой на Ебей кидать :hahaha:
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Кто-нибудь знает, как связаться с автором видео? Контакты?
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Надувнуха продана, Днепр продан, Ладога 1 продана, Флагман 380К продан, Кайман-400
Honda BF50A, Вихрь-30, Ветерок-8М, Салют-Э
Так напиши ему прямо в ютубе, может и ответит.
Точно, автору на мыло автоматом пройдёт сообщение.
Статус
