Статус
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Alexey_Moncha сказал(а):
А там и так резинки должны стоять!
Дубина я стоеросовая. Не заметил.
На моей мосе этих резинок нет. буду исправлять свою дремучесть.
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Ну если-бы они у меня не стояли я б тоже наверное не догадался что они там должны быть.
Амортизаторы,заглушки..... с Таз наше всё :D Родные там "Н" образные
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Может . образец имеется ? Глянуть бы не плохо бы было ......
В авто отечественный лабаз, подобрать можно что угодно. Вот эта от крепления ковриков ваз
Alexey_Moncha
Да неплохая замена. Если нужны размеры оригинала могу померить, но думаю размеры там не критичны.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
***** Алексей , интересно посмотреть на оригиналы ....если не затруднит .
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Поставил эти резинки, которые Алексей показал. Мудрить не стал, вырезал их из толстой резины квадратными.
Толщина около 1 см, тогда нормально. Теперь сапог на пружинах хорошо сидит.
Амортизатор, про который писал Сергей, о котором я говорил, что у меня его нет,
оказывается стоит. Такая обрезиненая широкая буква "П" кверху ногами, с прямоугольной набалдашиной на перекладине "П".
Подложил под него не толстую резину(квадратик).
Пружины ставил рычагом -отверткой. Просто рукой уже фигушки.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Повторил идею по уплотнению трубок охлаждения. Кольца медные 10мм из автолобаза. Паял на 14 мм от торца. Кольца можно использовать от авт.форсунок отеч. инжектора ваз. Удобнее сделать оснастку из фанеры и выставить в тисках высоту.
Ну, где же ты раньше был, дорогой? Я уже собрал. Так неохота разбирать.
А для верхнерасположенной помпы каждая экономия капли воды важна :yes:
Alexey_Moncha
Не самая требовательная к точности размеров деталь, просто в паинте упражнялся :)
Выточить стаканы для помп пока не удалось, токарь - спец болеет. Сделана по внут.размеру помпы вот такая "правка". Наклеена на торец н.бумага -320 зерно. Далее по картинкам всё понятно. :)
Alexey_Moncha
Начал разбирать подаренную М10 и вот что увидел в редукторе
Alexey_Moncha
Интересует мнение специалистов по этим моментам:
Alexey_Moncha
Очередные сюрпризы при разборке-через отверстие в крышке нижнего шатуна явно видно что не хватает иголок
Alexey_Moncha
А вот что бывает при установке не той прокладки: слева клапан прижат прокладкой в закрытом состоянии, справа наоборот завис в открытом.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
"Дефект на одном из зубьев". Да! Вот по зубу мнение специалистов не плохо бы услышать, У меня примерно такая же ситуация. Отзовитесь кто нибудь!!!!
Флагман-420
По скрученной рессоре - у меня почти такая же уже много лет. по сколу на зубе, ИМХО, большой беды нет, тебе ведь не на гонках F-1 выступать. конечно, лучше заменить по возможности. у меня однажды на рыбалке срезало штифт, который стоит в рессоре над шестерней переднего хода, домой еле причапал, редуктор хрустел и визжал, шестерня ПХ постоянно улетала вверх. со страхом дома разобрал, посмотрел - несколько мелких сколов на зубьях(чуть поменьше, чем на фото). поставил штифт, все промыл, свежую смазку набил, ничего не менял, езжу до сих пор, а случилось это в лохматых 90-х.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
зуб приработается.максимум что может быть это шума добавиться.не смертельно.покататься чутка а потом масло в редукторе поменять и поглядеть на предмет опилок металических.
Всё что разбирал,везде ресора немного провёрнута. Где то читал что так и должно быть при изготовлении, типа амортизация и т.п.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
У моей моси рессора тоже "подкручена".
После остановки мотора из отверстий хвостовика текла вода,
а потом потекла какая то жижа-эмульсия.
В корпусе редуктора следов воды не обнаружил.
Alexey_Moncha
А следы смазки-то в редукторе есть? Я один редуктор разобрал, так он внутри был идеально чистый :hahaha: По фото непонятно в верхнем отверстии винтик есть? Судя по тому как оттуда течет эмульсия то нет.
Флагман-420
Тезка(nik_roba), меняй смазку редуктора и ставь винт с прокладкой в верхнее отверстие. Это отверстие служит для выхода воздуха при набивании смазки в редуктор. при эксплуатации оно должно быть закрыто. возле него должна быть надпись "дренаж". два отверстия по бокам должны быть всегда открыты - они служат для стекания воды из дейдвуда.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Научился вставлять.
Статус
