Motorix
- Южанка
- Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Надо не пробовать - надо сделать.vladimirlugansk сказал(а):Что про датчик скажешь? Мысли есть? Может на термисторе схемку собрать попробовать?
Можно вот так мерить... старый проверенный способ...
Ну а потом варианты...
1. На панель указатель. Подобрать вольтметр какой то поприличнее. Мостовая схема включения датчика. Отградуировать прибор по показаниям датчика температуры и шкалу исходя из этого напечатать. Авто приборы и датчики для них не линейны, имеют сдвиг диапазона в район 70 - 110 градусов и точно не покажут сколько у тебя есть на моторе. Мне кажется таких температур ты не достигнешь даже в летнюю жару.
2. Если просто сигнализация - то на простом биметалле сделать что то... Поищи в сети есть много таких датчиков. Тоже подогнешь пластинки под необходимую температуру и все. Биметал можно взять из старых реле автомобильных. Как пример.
Я то все на контроллерах для себя делаю. Но там не дешево получится. Сигнал от мотора через лодку тянуть. Это два камня и протокол обмена. Заодно и тахометр получается.
Сколько денег потратить хочешь все от этого зависит.
63,2 КБ Просмотры: 894
Так увлекся приборами. Чуть из лодки не выпал. Об стекло побился сильно. Или его собой побил...
