вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Ты конечно же как и все,пробовал пить с под крана-струя малая с малым давлением замучаешся пока напьёшся.Струя с напором хорошие-в нос случается нахлебаешь..
Так и помпа вихря-тянет что может вытянуть.
А с подпором не тянет-а только выкидывает что в неё надавили...
вЯчЕславович сказал(а):
На иномарку не довелось придумывать.Имел 3 с новья,не думал об этом.
Ну вот видишь как хорошо работает помпа на твоих иномарках, ты о них даже не думаешь. Вот и я решил подумать и сделать как на иномарках, и больше о помпе не думать. Ну если вам нравится мазохизм то продолжайте выдумывать подпор от винта, только весла не забывайте, ими тоже подпор можно делать.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Алексей Telenkov, а можешь показать, расказать про свой вариант помпы на вихря. На сколько ее хватает. Эта та корпус которой ты точил из нержавейки?
Как понять на сколько хватает? она целиком из нержавейки, что ей будет то? Там рассказывать то не чего. Сделал как помпу глядя на мерковскую, потому что перед глазами была. Из фото весь процес изготовления и задумка понятны. Трубку в ноге мотора укоротить пришлось. видно что эксцентрик больше.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Да, видал раньше на форуме ее в твоих постах. Получается совмещеная помпа, центробежные и сужение лопастей. Робота отличная, но довольно сложная + материал не каждый может найти.
Вот что я думаю, жрать ее булет как обычную помпу, как зеркало, стакан так и крыльчатку, а смысл тогда такой заморочки?
В целом большое спасибо за описание в фотографиях о ходе изготовления.
А у иномарок жрет? Мы пока на своих иномарках и иномарках друзей не ремонтировали ни одной помпы, моторы у нас не новые. Спорить не буду, тебе конечно видней как работает моя помпа. Уговаривать делать также тоже не хочется, не будет проблемы не будет повода жаловаться на вихрь. Главное не решить проблему, главное общение, правильно?
Можно вставить свои пять копеек!? У меня на моторе (Вихрь 30) тоже установлена помпа с корпусом из нержавейки.Я её не делал сам.Просто при ремонте мотора мастер предложил(а менять корпус старой надо было менять) и разница в цене 500 рублей не напрягала.К тому же у заводской часто выдавливает корпус,а у этой думаю,что мне хватит надолго.Хожу на моторе второй сезон.Струя из контрольки под два метра(диаметр контрольки 4 мм).
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Telenkov сказал(а):
... Главное не решить проблему, главное общение, правильно?
Согласен. По счет иномарок, немогу нечего сказать. Не вникал, но скорее всего, как писал Игнат, в крыльчатке уменьшена площадь трения об корпус, создается эфект водяного клина, в следствии чего износ помпы в целом уменьшается.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
докер сказал(а):
..у заводской часто выдавливает корпус...
По подробней можно?
Случаеем это не та шель которая между верхним зеркалом и боковой поверхностю?
Просто не слышал и не встречал чего иного.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
АлександрВ сказал(а):
По подробней можно?
Из за коррозии часто внутренний стакан чуть выходит из основного корпуса, отдавливает верхнюю часть чуть вниз. Или отгибается кольцом возле отверстия под вал. Крыльчатка деформируется и резко теряет производительность. Менял себе такую помпу на новую. Вообще говорят что это актуально для морской воды, но у меня и на реке такое произошло. Еще, как предположение, вода не всегда полностью почему то вытекает из системы. И если есть хоть малейшая щель в соединении вставки и корпуса помпы, и вода там на зиму осталась... то скорее всего деформации не избежать.
По подробней можно?
:) Подробный ответ !Браво!Именно этот дефект корпуса и был предъявлен в качестве аргумента необходимости замены корпуса помпы. :good:
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Все ясно, невстречал такой беды. Видно вода у нас не такая "ядреная", или помпы не доживают до такого состояния.
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Приехал обратно) Завтра пойду собирать. Вопрос появился - как грамотней поступить с контролем температуры? Почитал темы разные. От прессостата до 2ТЦТ-47. По ощущениям хватит того что бы зумер появлялся при предпосылках перегрева. Ну например, температура головки стала 80 градусов и появился сигнал. Как то мне сомнительно после прочитанного, если давление воды резко упадет, а я не догляжу за контролькой, успеет ли датчик с бошки меня вовремя предупредить?
Правильно и внимательно собранная, стандартная помпа Вихря не требует ни каких средств автоматики от перегрева.
Работает она великолепно и вполне надежно. Требует после каждой зимовки проверки крыльчатки.
Это всё что требуется для этого узла.
Если говорить о пакетах и траве в воде, первые абсолютно безобидны для Вихря (их винтом, и потоком воды от винта, выбросит с заборника) а на счет второго, есть народное выражение- ""смотри куда едешь""
Если нужен контроль температуры, то нет ни каких проблем поставить прибор и датчик от ВАЗа Все остальные ухищрения с зуммером, лампочками и так далее- это на любителя. Есть желание сделать? Так почему бы и нет!
vladimirlugansk
Ахтубинск
Но ведь грабли то уже по лбу треснули. Следовательно нужно каску одевать :D Я же опыта практического почти не имею. Сезон первый, мотор первый. Опыт приобрел, призадумался. Хочу пищалку короче. А то опять буду мучаться :D p.s. с ВАЗа пишут что он не шибко быстрый. И тут особо сама температура (показания) не сильно интересны. Интересно когда вдруг запищало и принял меры адекватные.
...Интересно когда вдруг запищало...
И продублировать яркой красной лампочкой на панели ;)
Motorix
Южанка
Есть простейшие механические схемы, отключающие зажигание при повышении температуры до критической отметки. Не знаю насколько это безопасно. Но видел несколько таких, с позволения сказать "автоматов", на биметаллических пластинах. Вероятность поймать водоросли или пакет есть на вихрях с передним забором воды. Но... если водоросли, то они обычно на мелководье, и тут применение датчика отключения вполне возможно. Никаких аварийных ситуаций при остановки лодки не должно произойти. Пакет конечно поймать и на судовом ходе можно, но как сказал выше Танкист, его скорее всего винтом сорвет. И вот тут вопрос а какой водозабор все таки лучше ... новый впереди или старый под глушителем?
vladimirlugansk
Ахтубинск
Motorix
Южанка
Грабли тебя треснули от невнимания при сборке (не могу судить про опыт)... Столько косяков словить сразу - надо постараться. Может не спешить и перепроверять все по несколько раз с отметкой в тетради. Я не шучу. Все люди разные. Кого то это спасает. Это к любой техники относится. От велосипеда до ракеты. Внимание, вдумчивость, строгое соблюдение тех регламента. Моменты затяжки, зазоры... Инструмент соответствующий тоже бы неплохо иметь, съемники. Для каждой операции свой. У меня для вихря спец чемоданчик есть (кейс от дрели). Там все "прилады", спец ключи, расходники и многое другое. Это все что бы при поломке, не дай бог, я на берегу его разобрал и собрал.
Наверное нудно написал... Без задора...Но лично я терпеть не могу мозоли на руках от отчаянной гребли против течения.
Motorix
Южанка
вот вот. А сколько там температуры это потом, к осени ближе.... :crazy:
Зумер можно не услышать, если не ревун стоит. )))) Лампу при ярком свете можно не увидеть. Лично я все время на воду смотрю. Мусор и встречные баржи с лодками часто на пути попадаются... А когда в 85 г. поставил тахометр и термометр... то в бакен врезался... :lol: Так увлекся приборами. Чуть из лодки не выпал. Об стекло побился сильно. Или его собой побил... :lol: Помял и бакен и лодку сильно. Кстате говоря, бакен тот постоянно кто то таранит. Пляж рядом... а там девочки... и все такое. А бакен в 30 метрах от берега стоит.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Motorix сказал(а):
... И вот тут вопрос а какой водозабор все таки лучше ... новый впереди или старый под глушителем?
Где то было написано про это, а конкретней: раньше, когда забор был от винта то при движению по мелководью от винта подымало песок и жрало помпу, потом вихреводцы написали просьбу на завод и вышел передний забор, которы не ловил песок но зато прекрасно ловил водросли, листву и подобное.
Вобщем как не крути а плюсы и минусы и там и тут, идеала нет.
Единственый выход менять место водозабора, есть одина доработка на этом сайте. Только он для редуктороа с задним заборам воды.
Motorix
Южанка
И еще совсем не в тему. Якорь. Должен быть с двумя тросами. Один для удержания лодки на месте, второй потоньше, прикреплен так что бы выдрать из под камней. Очень важная вещь. Столько аварийных опасных ситуаций бывает при невозможности вытащить якорь одним тросом. Ходом пытаешься сорвать или на нос встаешь и тянешь что есть дури... Я несколько раз был на грани переворота или затопления лодки от этого. Осенью особенно опасно.
Motorix
Южанка
Я лучше крыльчатку поменяю. Это расходник. Нормально.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Motorix Конечно есть рациональное зерно в ваших словах. Косячин много всяких понавылазило. Это все от дерготни. Не люблю когда отвлекают во время работы. Вообще. Как вспомню эту сборку так вздрогну - не успел в гараж прийти, уже с работы звонят что то нужно кому-то куда-то, кто-то не приехал, кто-то что-то не сделал и т.д. начинается перезвон. Поговорил, башку забили, давай дальше собирать, что там дальше крутить мысль ушла уже. Книжку распечатал. По ней шел отметки карандашом ставил. Несколько раз тупо уезжал из гаража на работу. Жесть короче. Пока есть время свободно заниматься все будет о.к. опыт по капиталке ДВС имеется при чем положительный, правда авто, но не суть. От темы отходим. Что про датчик скажешь? Мысли есть? Может на термисторе схемку собрать попробовать?
Вот это жопа. Брат тебе запретить надо на моторе плавать, хрен с ним с бакином и с тобой, ты ж людей убить мог, отдыхающих винтами посечь.
