печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Это правда?
донышко расширяется сильнее????????????????????
до размера юбки????
в цилиндрическую форму???
от нагрева, при рб.тмп.,поршнь становится цилиндрической формы????????????????????????????????
вячеславович,там,где металл поршня ближе к огню,там он и нагревается сильнее.
может замечали,при расколе мотора,на донце поршня изнутри следы нагара рабочей смеси?
и что,для вас новость,что алюминиевый поршень имеет форму усеченного конуса?
вкиньте новый поршень в цилиндр сначала как надо,а потом вверх ногами,с замером щупом зазора поршень-цилиндр,в одной и той же точке .
будете притно удивлены.
донце поршня и делают меньшего диаметра,иначе его при работе заклинит к чертям .
в любой двухтактной технике тепловой режим более напряженный,чем в четырехтактной,поэтому конусность поршня более выражена.
почитайте любой учебник для вузов по двигателям.
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
А стопора вынять не кто не пробовал.
Померял в 30том поршне глубину конавки 3,3мм и кольца там 2,7мм
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
достанешь стопор-уже прослабишь отверстие.
а не проще для новых поршней достать пару комплектов родных колец и из них собрать один по конкретно твоему зеркалу цилиндров?
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Вынимал. переставлял. С совдеповских поршней стопор вылазил легко. с новодела ни в какую. Собственно стопор менял из за поломки загнутой части стопора. На ютубе полно роликов по переносу стопора на мотоциклетных поршнях.
AMX50B
Запорожье
Спасибо Дмитрий.
Покрутил поршень, углубить конавки на нижнем кольце очень критично,на верхнем тело имеется. Буду думать спасибо.
AMX50B
Запорожье
Нормальных 1вого ремонта на 25ку нет, все шивпотреб с компрессоров хоть и ходит.
AMX50B
Запорожье
Есть мысль , зделать приспособу"
И шлифануть эти колечки из нутри на 0.2 мм по диаметру !!!
AMX50B
Запорожье
Может и 0.3мм
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
прикольно.
если ты шлифовщик,то тебе и карты в руки
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста! Перебираю Вихрь-25, купленный летом за 500 рубликов. Раскидал полностью. Поршневая и колено в норме. Можно ли поставить обратно прокладку ГБЦ, или купить новую? Видно что прокладочка ставилась один раз на графитную смазку. Заранее спасибо!
Отделилась легко, без отслоений? Я бы всё равно новую поставил, цена копейки и не дефицит. Б/у трудно так же как стояла поставить, а небольшое смещение может быть причиной пропуска.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Отделилась очень легко! Да скорей всего купить новую.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Котов запрягать :)
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Жизнь заставит ответить на этот вопрос когда на реке при внезапном ремонте прокладки не будет под рукой.Вот тогда и похихикаешь.
Да я Лёха не хихикаю! Завтра поеду по магазинам.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Может кто в курсе? Располовинил коленвал. На обоих половинках смещение щёк (на глаз). Выработки на коленвале, на месте игольчитых подшипников нет. Может он быть провёрнутым? Прежний хозяин говорит что мотор работал.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Вал расколол без усилий? Чем откручивал стяжной винт? Внутри есть повреждения?
