печкин
- украина,киев
- андрей
- надувнуха
- вихрь 25 ,парсун 5,8 и парсун 2,6
вячеславович,там,где металл поршня ближе к огню,там он и нагревается сильнее.Это правда?
донышко расширяется сильнее????????????????????
до размера юбки????
в цилиндрическую форму???
от нагрева, при рб.тмп.,поршнь становится цилиндрической формы????????????????????????????????
может замечали,при расколе мотора,на донце поршня изнутри следы нагара рабочей смеси?
и что,для вас новость,что алюминиевый поршень имеет форму усеченного конуса?
вкиньте новый поршень в цилиндр сначала как надо,а потом вверх ногами,с замером щупом зазора поршень-цилиндр,в одной и той же точке .
будете притно удивлены.
донце поршня и делают меньшего диаметра,иначе его при работе заклинит к чертям .
в любой двухтактной технике тепловой режим более напряженный,чем в четырехтактной,поэтому конусность поршня более выражена.
почитайте любой учебник для вузов по двигателям.
