hylibin
ВОЛГОГРАД
Волжские зори (пластик) (был); казанка м ( обрубок ) 3.5 ( был ); Неман - 1
Merkyri 15 ( был); suzuki 15 4такта L ( был ); waterman 15 4такта
Всё решают финансы. Если договоримся, то затем буду готовить к покраске.
Тогда лучше уж и боковые стеклышки сделать:
а если будет "бортик" над рулем на консоли, то и мелочевку можно будет положить - не скАтится ;)
hylibin
ВОЛГОГРАД
И так, всем опять вечер добрый. Продолжаю я свой сказ о "Немчёнке". Приезжали (аргонафты), договорились. Будут воплощать все мои хотелки в жизнь, а за время подготовки я сделал небольшие заготовки, мелкие показывать нет смысла, а основные я покажу.
hylibin
ВОЛГОГРАД
Вот к примеру БОЛЬНАЯ тема - гнутое днище лодки, я намереваюсь это дело отобразить в деталях и показать как это исправить (хотя у меня днище ровное). Открою вели - и -и - кую тайну, за счёт этого лодка перестаёт зарываться. И так... берём уголок и вперёд!!!!!!!!!!!!!!!
hylibin
ВОЛГОГРАД
отмеряем, 1м 10см = 1100мм и отрезаем. Затем делаем пропил по центру, чтоб можно было подогнуть уголок по форме днища.
hylibin
ВОЛГОГРАД
Вырезаем сверху 3см = 30мм; снизу 0,5см = 5мм.
hylibin
ВОЛГОГРАД
Все размеры даны условно и это всё индивидуально
hylibin
ВОЛГОГРАД
Как я и говорил выше - подгибаем уголок по форме днища, кладём, поджимаем, привариваем (клепаем).
hylibin
ВОЛГОГРАД
Дальше (СЕКРЕТ.ТТТТТ) - ставим домкрат, сверху упор, и вперёд, выжимаем днище (БЕЗ ФАНАТИЗМА!!!), ЭТУ ОПЕРАЦИЮ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОДЕЛЫВАТЬ НА ВОДЕ И ПОД МОТОРОМ, (с которым бутит ходить Ваш пепелац), потому, что ходовые характеристики начнут меняться с каждым нажимом домкрата, а эти изменения можно почувствовать только на воде (желательно с пассажиром).
hylibin
ВОЛГОГРАД
Когда ЭФФЕКТ получен - ставим распорки из уголка (поз 2). Затем снимаем домкрат и ставим пластину (кусок уголка) (поз 1) как на заднем шпангоуте (видно на фото). Все крепления проводить на болтах (я применяю ф6).
hylibin
ВОЛГОГРАД
Вот так.
hylibin
ВОЛГОГРАД
Надеюсь выложить затем готовый вариант.
hylibin
ВОЛГОГРАД
Занимался подгоном скобы под Д/У и установкой её на мотор
hylibin
ВОЛГОГРАД
Ещё
hylibin
ВОЛГОГРАД
Установил на движок.
hylibin
ВОЛГОГРАД
Есть вариант установить пластину Д/У снизу поддона двигателя, там тоже есть штатные места крепления, и пластина попроще выглядит (подглядел у друга на ямахе 55 2такта или 75 2такта сейчас не помню)
hylibin
ВОЛГОГРАД
Вот такая работа была сегодня проделана. Встреча с (аргонавтами) после 9 мая. Буду ждать.
Давай Лёш, продолжай ;) ... посмотрим чего "аргонафты" натворЯТ после праздников :D ...
hylibin
ВОЛГОГРАД
Сегодня предложили кусок монолитного поликарбоната 1000х1500х4 = 2.000 руб. (если честно - то очень хочется, но цена кусает... а с другой стороны вроде и нормуль...). Я зрею.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
бери не думай
hylibin
ВОЛГОГРАД
Всё, созрел, купил, отвезли с продавцом в гараж (мужичок оказался адекватный, с пониманием), толщина показалась 5мм., (не замерял). Я доволен приобретением.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у немана 1 оч.мягкий корпус днище как стиральная доска.
hylibin
ВОЛГОГРАД
Мягкий корпус можно при нужде усилить. Гонки мне на нём не устраивать. Пепелац для конкретных задач. Если бы я гнался за скоростью, то взял бы другой комплект.
hylibin
ВОЛГОГРАД
Всем ещё раз здравствуйте! Ну вот и состоялась у меня встреча с (аргонафтами), мои хотелки удовлетворены на 95%. Не сделали утку на носу как ранее планировал (в силу технических условий). И так, пожалуйста, выкладываю фотоотчёт о проделанной работе.
hylibin
ВОЛГОГРАД
Доработка транца
