Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Ну хорошо, пользуясь разрешением Андрея, хочу уточнить у профессионалов нестандартной установки датчиков эхолота - как грамотно датчик внутри лодки замастырить. Просто на герметик на днище?
Андрей ГАВАНЬ
Амур-3 (был), Прог 4 (был), Шторм есть
Яма 40 VEOS (был), Суза 115
Володя, смотря какой эхолот.
Карамазов
г. Череповец
Думаю, принцип локации у всех один.
Андрей ГАВАНЬ
Принцип то один, например для лориков и мануале написано что на кастрюлях, только установка за борт
Карамазов
г. Череповец
У меня другой, лазерный, работает на принципе анализа причинно-следственных связей временного поля.
Андрей ГАВАНЬ
Тогда наверное пофиг. Т.е. у тебя практически глубиномер?
Карамазов
г. Череповец
Ну, как тебе сказать.. Вообще глубиномер, но с опцией "предвидеть будущее". Т.е. его можно подключить к блоку управления тримом мотора. На практике получается, что если электроника на ходу ногу мотора подняла, то, значит, на полностью опущенной ноге мотор бы не прошёл по меляку. Т.е. совмещает преимущества подвесника и водомёта. Как-то так.
Андрей ГАВАНЬ
Клёвая штука. Жаль у меня нет трима.
Карамазов
г. Череповец
Да я же прикалывюсь, Андрей. Не принимай близко к сердцу :D . Это из разряда баек про оружие будущего. Типа, если в руках бойца автомат сам во врага не выстрелил, то, значит, и боец не успел бы выстрелить... :D
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
А я подумал что у тебя жена продвинутая .такой подарок на новый год отвалила!!! :jokingly: :jokingly:
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
У меня есть эхолот Матрикс 47 там есть функция управления даунриггером и спинингами . И это не прикол!!!!Поэтому совмещение эхолота и трима имеет право на жизнь!!!!
Карамазов
г. Череповец
Саша, у меня есть Ниссан Патфайндер и там тоже куча опций. Но, то что я описал - возможно лишь в том случае, когда Прог или другую лодку надо будет разными датчиками обклеить и борткомп с управлением, как у БМВ.
Карамазов
г. Череповец
Вот моя прошлая лодка. Девкам нравилась. А мне Прог больше по душе. Чисто рыбацкий варик.
Андрей ГАВАНЬ
Раритет однако :)
Карамазов
г. Череповец
80 км/ч давала легко, осадка правда 0,45 м.
Андрей ГАВАНЬ
Не спорю. Одно лето пользовался 17 футовой Yamaha под Yamaha 90. Тоже тот ещё раритет. Но бегал прикольно
Карамазов
г. Череповец
Оно всё прикольно. Но наше - это то, что руками сделано, а не за бабки куплено.
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Раритет,парни,это да!!! А проги у нас не раритет? Если еще нет,то через 5-7 лет точно. А так Володя прав: гламур гламуром,а прог он почему то ближе к сердцу.
Андрей ГАВАНЬ
Сёдни, ковырялся с лодкой. Чёт дернула меня заглянуть под соседний прог4, а там продольных реданов, как на Козе :shock: причём заводской профиль. Первый от киля и дёт почти от середины скулы второй немного ближе к носу чем родной редан, ну и родно как положено.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Чё , чё борта экструзионным пенополистиролом забил, рифлёным алюминием зашил, переделал ВСЮ проводку в лодке, с установкой музыки и якорной лебёдки, новую приборку вырезал , больше не успел , старый стал, устал однако...
P.S. ещё нашёл бак на предмет стационара, от ЗАЗ , как раз на заднюю стенку на место блока плавучести, ибо плавучесть теперь по бортам. Бак у меня зак 3 месяца уже третий, но первый в идеальном состоянии.
Андрей ГАВАНЬ
Завидую. :good: А я всё обдираю! Кстате испробовал синтетическую насадку на друель. :good:. Люминь только матуется никаких рисок..
:D А мне к лодке только подойти ,сфоткать разрешили и всё...Семейка сказала ;пока домик в порядок не приведёшь к лодке ни ногой! :( Пришлось подчиниться большенству.Так что два дня с кистью и валиком провёл,но результатом довольны все! :yes:На дату не смотреть(не выставил сразу) ЭТО суббота 16 04 2016.А это воскресенье :pardon: Ну и собственно Красавица моя! Перезимовала прекрасно! :good: Всё на месте и краска не зашубила ни где :yahoo: Вот так прошли выходные,а ты друг чисть,чисть будет и на твоей улице праздник! :)
А я посадил помидоры в грунт. Поменял стартер на машине. Траву косил. Редиску ел. До лодки не дошло. Выбрал вагончик что бы поставить на базу. Но ещё не перевёз. Вернусь из командировки начну. Вот так.
Лодка на воде стоит. Придётся вытаскивать и днище чистить.
Андрей ГАВАНЬ
Докер. Интересно дно покрашено, чем и как?
:hahaha: Да нет! Вода жидкая! На УЛИЦЕ плюс 19- 20 градусов! Камары проснулись,сволочи.Дно ,всё просто ,По бежевому фону пульвером подкладывая свежий(только что сорванный ,молодой камыш) :pardon:
