Дмитрий1991 сказал(а):
Блоки плавучести под сланями.
Так делать нельзя , правильно тебе говорят ...
Во первых ... затопленная лодка будет стремиться кувыркнуться ( оверкиль ) .. Во вторых ... под сланями должно всё легко проветриваться иначе всё там отсыреет , заплесневеет и завоняет .
В идеале , лодка после затопления должна остаться на ровном киле и сохранить ход . Я делал так , посмотри , если не лень http://fishermanboat.ru/viewtopic.php?f=35&t=1315
гин
Фортуна, обь1(газисо )
ветерок 12+Sail15(продан), toha4t6, Y30D+мин кота (30)
В борта пенопласт,можно даже этот- но завернуть в пленку чтобы не сыпался ,фанера тоже имеет свою плавучесть ,плюс були.У меня так.А под сланями чисто и сухо, сток для воды сделай в носовой переборке.
Дмитрий1991
Обь 1 (ЗИЧ)
Yamaha 30 HWCS
В бортах само собой будет пенопласт от кормы до носа. С пола думаю убрать :)
Дмитрий1991
Обь 1 (ЗИЧ)
Yamaha 30 HWCS
Вот под рецесс по бортам надо заложить,корма тяжелее.
Выскажу чутка ИМХО. Пенопласт из лодки - ФТОПКУ, и запоЛнить пенополистиролом, как правильно сказали не впИтывает воду, не затухАет и не сЫпется забивАя помпу.
:good:
-Tarik-
Бриг динго330.
Тоха 9.8
А у меня под паелами вообще стройпеной задуто!надо вырезать ее?
:shock: ... ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫРЕЗАТЬ!!!!! она вообще губка, сначала напитАет воду - утяжелИт лодку, потом сгноИт лодочку нахфиг :dedok
-Tarik-
Бриг динго330.
Тоха 9.8
А как остатки вырезаной пены удалить?.она чемто смывается,растворяется?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
докер сказал(а):
Дмима ,так делать нельзя! И уж точно не из этого материала.Ну в носу ещё так себе,пусть будет,а под поёлы не более 10% от общего объёма и пенопласт строительный не годится.Пеноплекс нужен,он не впитывает воду в отличии от этого.
Пенопласт не в воде же постоянно будет,поэтому оставлю. Про 10% не слышал,можно по-подробнее или ссылку где можно про это почитать :)
Тогда приготовься к постоянной затхлой вони от сырости от днища или из за того что где то слизь от рыбы протекет :) В случае Оверкиля лодка не останеться стоять на ровном киле а будет болтаться вверх днищем :hahaha: Да и с учетом постоянной сырости и не проветренности трюма под пайолами лодка сгниет за 2-3 сезона :hahaha: А если водичка соленая то за сезон :(
Дмитрий1991
Обь 1 (ЗИЧ)
Yamaha 30 HWCS
Я уже писал что с пола уберу,заложу в борта и под рецесс по краям чтоб осталось место под бак и аккум. Будет время поеду за пенополистеролом. Как переделаю выложу фото.
Вот этого не делал на больших плоскостЯх... я в основном сошкрЯбывал :jokingly: ... растворИтелями можно попробовать наверное, я на тряпке Уайт спиритом отмывал, правда пена при этом просто отвАливалась, так и не мудренО - тряпка ж пропИтывалась :pardon:
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Народ выложите фото оверкиля оби 1 хоть посмотреть чего боятся, а то все за безопастность 5 точки радеют. хотя кто ходил до нас на этих лодка как то не заморачивались об этом и живые ведь, может воспитание другое было а может дело в нас самих. а то из лодки крейсер непотопляемый делать как то не то все это.Я пытался навернуть лодку ну ни как вообще не получается.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
У кого получился оверкиль, те уже тебе не ответят скорее всего
Не надо байки рассказывать . "Наворачивается" Обь элементарно ...
А вот назад её кувырнуть - это уже проблема .... и не одна проблема кстати , а целая куча проблем ... Шмудюку - хана , мотор оживить потом - под вопросом , достать лодку ????? а если 10 метров глубина ?
Но думать об этом....... времени не будет совсем ....
В ноябре или марте у тебя будет 20-30 минут до того как органы по очереди начнут отказывать .http://www.odnagdy.com/2010/11/blog-post_7231.html
На куя такие эксперименты ???
Дмитрий1991
Обь 1 (ЗИЧ)
Yamaha 30 HWCS
И где тут оверкиль?! Встал на борт и не перевернулся,а в нём кг 80...
И где тут оверкиль?! Встал на борт и не перевернулся.
Дим не спорь. Я уже рассказывал(просто сейчас не найду тему), в моем детстве у моих родителей было много друзей то же с лодками, и среди них была пара владевшая комплектом Обь + В-20, так вот хозяин имел такой ритуал: после энного количества вЫпитого, он разгонял лодку почти вдоль берега, потом как-то "хитро и резко" ломАл руля влево... лодка застывала на месте встав на борт вертикально, мотор при этом соответственно торчал горизонтально вбок и дико ревел.... потом происходил "плюх" на брюхо и это могло повторятся 2-3 раза подряд под всеобщее улюлюканье. Так что Обь делает оверкиль и это достаточно не сложно, просто пара совпадений в один момент и привет :pardon: ...
з.ы. До сих пор жалею что я тогда был слишком мал, а предки фотографией не увлекались - нет фоток этого финтА :(
Дмитрий1991
Обь 1 (ЗИЧ)
Yamaha 30 HWCS
На скорости любую лодку можно перевернуть,а разговор за оверкиль пошёл если под пайолами пенопласт и заполненная водой лодка может перевернуться или нет :)
... если под пайолами пенопласт и заполненная водой лодка может перевернуться или нет :)
ДА обязательно!!!, при чем однозначно и бесповорОтно - вопрос минут и количества неловких движений... такова физика :pardon:
Дмитрий1991
Обь 1 (ЗИЧ)
Yamaha 30 HWCS
Вот на этом видео я наглядно увидел что трудно перевернуть обь,видимо у него с блоками плавучести порядок.
Трудно? :shock: ... всего один человек на борту у транца и она черпАет воду через нарОщеный борт!!!... или я плохо смотрел видео? :D
Дмитрий1991
Обь 1 (ЗИЧ)
Yamaha 30 HWCS
Во-первых : никто не будет вставать на борт при затоплении лодки.
Во-вторых : посмотри внимательно, сначала видно течение воды в лодку, потом оно прекращается, борт ниже поверхности воды,но лодка больше не погружается, плавучести хватает.
Дим, мы флудим в теме не по теме.. но всё таки: Ты написал или нет? : ".. если под пайолами пенопласт и заполненная водой лодка может перевернуться или нет?" ... так вот ответ на этот вопрос: однозначно ПЕРЕВЕРНЕТСЯ!!! и вставать на борт при этом не обязательно(ты просто ниразу не попадал в такую ситуацию - объяснить трудно), а всё остальное дОмыслы и желАния никак не зависящие от законов физики(что в принципе я немного вЫше и озвучмвал ужЕ) :D
p/s Кстати лодка уткнувшаяся килем в дно вряд ли вообще способна перевернутся :)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Верно только при условии целостности днища либо бортов ниже линии затопления. В остальном в корне неверно. Если количество блоков плавучести достаточно.
Так вопрос то был конкретным по расположению блоков плавучести, а не про их количество :pardon:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У меня под пайолами 380 л пенотекса. Середина вдоль киля пустая. Если залить сверху (практически невозможно в процессе эксплуатации), то перевернется.(на борт встаь и тп) А если пробить дно в хлам (что и может случится) то с какого ей переворачиваться????
А если блоков мало то какая разница как она на дно пойдет?
