IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
DAASN сказал(а):
Константин, так у Вас получается? От 0 до 800 оборотов УОЗ равен тому градусу, на который жестко сдвинут датчик (5 градусов). С 800 оборотов к этим пяти суммируются соответствующие УОЗ, заданные в Igncalc.
Ну да, всё верно.
DAASN
Вихрь 30
IGNAT сказал(а):
Ну да, всё верно.
Спасибо!!! Теперь все встало на свои места.
DAASN
Вихрь 30
танкист сказал(а):
Шторка изготовлена из латуни, будет посажена под определённым углом на тугую. Работать будет вот в этой плоскости. Работы продолжаются.
Андрей, вопрос по катушкам - насколько легко можно снять катушки с сердечника (для перемотки)?
Не сложно, но надо подойти к этому вопросу с осторожностью, поскольку катушки, корпуса катушек, довольно хрупкие.
DAASN
Вихрь 30
Константин, есть ли принципиальная разница между МК 84-ой и 628-ой серии применительно к модулю ФУОЗ? Удалось ли найти вариант МК в расширенном исполнении (до 125 градусов) или используете индустриальный вариант (до 85 градусов)? На видео к сожалению не видно маркировку МК на его корпусе. Расположение модуля подальше от цилиндров связано с температурным режимом?
Штырьки на плате модуля к которым цепляете шнур для программирования просто запараллелены с соответствующими контактами МК? Допустимо ли так программировать без извлечения МК из схемы?
Остался еще один вопрос по графикам УОЗ. Насколько я понял используете График 1 - №1 ОППОЗИТ? В Ignition.asm еще еще график, названный как "График по умолчанию". Следует ли из этого, что на рабочий график 1 нужно постоянно переключаться, раз он не по умолчанию?
DAASN
Вихрь 30
Греть ничего не нужно? Просто потихоньку стараемся стянуть катушку с сердечника? Она ничем на сердечнике не закреплена, например, клеем и т.п.?
IGNAT
Псков
Я использовал сначала и 628-ой пик, но он периодически "зависал". Пробовал разные серии и в том числе в расширенном температурном исполнении. Без разницы, на оборотах примерно 4200-4500 происходил иногда отказ, снимаешь питание - опять работает. Попробовал 84-ку, никаких нареканий, поэтому сейчас использую только PIC16F84A в индустриальном исполнении, а все оставшиеся 628-е исправно трудятся уже 2-3 года на различных часиках и термометрах дома и у знакомых, которым иногда делаю такие подарки. Подальше от цилиндров ставлю по причине возможных помех от высоковольтной части.
На штырьках в рабочем режиме стоят перемычки(джамперы), соединяющие некоторые выводы МК с остальной схемой. Для программирования их необходимо снять и подключить кабель. Это позволяет перепрошить пик не вынимая его из схемы. Используются только три перемычки, хотя возможно можно обойтись и лишь перемычкой на 4-ой ноге пика. Но для гарантии сделал полное отключение ножек, необходимых для программирования. По питанию стоит диод, что бы при программировании запитывался только МК, а в схему питание не поступало.
График который предлагает программа я не использую, заменяю другим текстом, созданным в "калькуляторе уоз". Переключение на график "не по умолчанию" происходит посредством замыкания на минус соответствующего вывода, и если оставить включенным, то так и будет постоянно выбран соответствующий график до момента отключения минуса. "По умолчанию" это когда на минус ничего не подключено.
daryinalexej
Вихрь 30
IGNAT сказал(а):
Я использовал сначала и 628-ой пик, но он периодически "зависал". Пробовал разные серии и в том числе в расширенном температурном исполнении. Без разницы, на оборотах примерно 4200-4500 происходил иногда отказ, снимаешь питание - опять работает.Попробовал 84-ку, никаких нареканий, поэтому сейчас использую только PIC16F84A.
Дело не в PIC, явно баг в программе для PIC16f628.
IGNAT
Псков
daryinalexej сказал(а):
IGNAT сказал(а):
Я использовал сначала и 628-ой пик, но он периодически "зависал"..
Алексей, скорее всего так и есть. Только у меня к сожалению нет таких знаний, что бы можно было это устранить так сказать в "ручном режиме". :unknown:
daryinalexej
Вихрь 30
Константин, к сожалению и со знаниями устранить крайне сложно. Разбираться в чужом бывает сложнее чем написать заново своё. Чужие проги- тёмный лес, таков закон программирования.
IGNAT
Псков
Согласен, это зачастую касается любой работы кем-либо сделанной когда-то. Исправить косяки бывает сложно, проще всё разобрать и собрать как надо.
Ну а 84-ка работает и это хорошо!!! :D
daryinalexej
Вихрь 30
:yes:
Msmer54
Всем привет. Давно смотрел на это зажигание... А тут появился повод собрать :lol: Вобщем подбираю катушки зажигания для Б-45 и столкнулся с тем что особо подходящего ни чего нет.
Вот думаю использовать китайские катухи от CDI-ных систем зажигания, у них первичка 0.6 ОМ с транзисторным коммутатором с сайта САРУМАНА или испоьзовать стандартный коммутатор? Ток в первички будет в пределах 0.025А опять же с самодельным коммутатором этой величиной можно поиграться. Какой ток в первички должен быть?
Абсолютно разрозненная информация, в какой первичной цепи будет ток 0.025? Какой самодельный коммутатор?
Модуль опережения Сарумана работает со стандартной батарейной системой зажигания ток в первичной цепи катушки зажигания 1-7 ампер. И что такое Б-45? Поиск в гугл выдаёт развлекательный центр в Калуге :hahaha:
Msmer54
Коммутатор транзисторный на сайте Сарумана приведены схемы в конце странице (http://twowheel.nr-labs.ru/)
Б-45, это Бийск :hahaha: Я про ток в первичной обмотке, да действительно он там в переделах 7А. Я хочу поставить в эту систему катушки типа ТЛМ, только китайские
Есть катушки для батарейной системы а есть для СДИ как думаешь китай катушки для СДИ выдержат ток в 7 ампер?
В прочим не надо думать надо подать на них 12 вольт и посмотреть.
Немного освежу тему. Закончил с установкой датчика под маховик, вот что из этого получилось.
В общем на стенде обкатал, до 7000 об.мин. полный порядок. Датчик показал отличные результаты, проверен стробоскопом, генератор нагружался 100 ватт, регулятор шунтирующий влияния не оказывает. Модуль опережения отрабатывает, без проблем. :good:
Основание на моторе будет зафиксировано, в случае необходимости зажигание может быть переведено на механический угол опережения.
DAASN
Вихрь 30
Ура! Ждали. Андрей, вопрос немного может не в тему. В описании зажигания от Михаила на мотолодке, ссылку на которое Вы давали, есть такая фраза - "ВАЖНО – сердечники на панели не менять! Можно только снимать и ставить катушки".
С чем это связано?
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
С чем это связано?
другие сердечники могут задевать за магниты маховика...
DAASN сказал(а):
С чем это связано?
На заводе сердечник устанавливается на основание, в основании и сердечнике есть центральные направляющие, после установки сердечников их точат по диаметру. Таким образом если взять сердечники с одного основания и поставить на другое они не будут совпадать в диаметре по концам сердечников. Либо будет задевать магнитами, либо будет большой зазор что снизит КПД генератора.
DAASN
Вихрь 30
Другие - это с другого основания, или даже с одного основания, если поменять местами?
Если же снять и поставить на свое место один и тот же сердечник, то не возбраняется?
DAASN
Вихрь 30
танкист сказал(а):
... если взять сердечники с одного основания и поставить на другое они не будут совпадать в диаметре по концам сердечников. Либо будет задевать магнитами, либо будет большой зазор что снизит КПД генератора.
Понял, спасибо! Из практического опыта - если с одного основания местами менять, то также нежелательно (сужу по красным и синим меткам на сердечниках на Ваших фото)?
DAASN сказал(а):
Понял, спасибо! Из практического опыта - если с одного основания местами менять, то также нежелательно?
Не стоит этого делать.
DAASN
Вихрь 30
Спасибо! Обратил уже внимание на красные и синие метки на Ваших фото на сердечниках. Значит будем снимать и ставить именно туда где снимали и именно тот сердечник, что снимали.
IGNAT
Псков
танкист сказал(а):
.... Закончил с установкой датчика под маховик,.....
Молодец, Андрей, супер! Главное устанавливать маховик так, что бы датчик был виден в окне маховика, во избежание поломки датчика. Коленвал конечно же повернуть предварительно в требуемое положение.
