Во-1-х, кренку можно нагнуть, не укорачивая фланец. А во-вторых, хоть и держится корпус в разъёме зубами, но дело тут не только в выпадении, а в неравнопериодическом редком ухудшении контакта с ножками, который непременно будет при вибрациях, нагреве, заливке герметиком. Цанговый разъём получше, но не панацея. Абсолютную надёжность даёт только впайка)) Приходилось ремонтировать цифровые платы с около 200-штырьковыми разъёмами, так если плата не совсем не работает, а сбоит - как пить дать, 99% надо просто прочистить контакты спиртом)) Так что делайте лучше перемычки (или даже можно без, если через резисторы, но не утверждаю) для прошивки.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
DAASN сказал(а):
Ну мы ж простых путей не ищем :) А почему "под" маховик? Вроде хотели "на"?
да хоть "В". механика нужна, плату соберем.
DAASN
Вихрь 30
Не выход из положения. Во-первых перекрываем доступ к некоторым элементам. Во-вторых под кренкой электролит окажется, который может быть и достаточно высок. То есть в этом случае при загибании ничего не выиграем.
Я также за пайку! Вариант с панелькой был как вариант.
Следующим вариантом будет как раз с перемычками, как у Константина. Опять же перемычки ... вибрация ... Но опыт эксплуатации Константином не выявил трудностей с этим. Резисторов там нет нужных, соответственно без полного исключения элементов из схемы PIC не увидится. Проверено на практике.
DAASN
Вихрь 30
Сейчас в поиске идеального варианта, я писал об этом.
DAASN
Вихрь 30
В итоге остановился на варианте укорачивания фланца кренки, полет нормальный.
DAASN
Вихрь 30
Модуль в режиме прогрева свечей:
DAASN
Вихрь 30
Для желающих повторить у себя батарейную систему с модулем ФУОЗ от Сарумана надеюсь будет полезно нижеприведенное фото, на котором видны необходимые элементы для сборки. Датчик на фото оптический - topic8662.html#p228232
Желтый провод, выходящий из модуля ФУОЗ - для функции прогрева свечей (в данном конкретном экземпляре в прошивке эту функцию заложил как FUNC 2. Коммутируя провод на массу включаем функцию (при неработающем моторе)). Видео выше - topic8662-275.html#p333541 .
DAASN
Вихрь 30
Ответил в личку.
DAASN
Вихрь 30
Долгое время не давал покоя Костин вариант "для любознательных". Т.е. когда микроконтроллер можно было бы перепрошивать не выпаивая из платы или не устанавливая его (для извлечения с платы без выпайки) на панельке. Родился такой вариант:
Теперь, чтобы перепрошить МК достаточно освободить "пеньки" и вуаля! :) Подключение программатора идет к пятивыводному разъему. Сделано все под понравившийся 31-й корпус.
DAASN
Вихрь 30
Подсоединил сегодня плату к программатору - все ок, микроконтроллер увиделся, прошился без каких-либо заморочек.
Собрал схему зажигания, все работает, искрит:
Кто в курсе относительно астровского коммутатора - есть у него на седьмой ноге выход на тахометр? У меня к сожалению в шлейфе нет этого провода, не удалось проверить работу тахометра, подключив его к коммутатору. НО! При подаче сигнала на тахометр непосредственно с выхода ФУОЗ Сарумана - он оживает:
Msmer54
7-мая лапка как правила пустая, или с нее идет выход на вторую катушку(касается двух канального коммутатора)
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
А схемка есть для подключения двухканального коммутатора? Ну или ссылка...
Msmer54
DAASN
Вихрь 30
Не удалось нахрапом найти документацию на 96.3734, но сквозь верхнюю стекляшку (она матовая, соответственно видно не очень) 7-й контакт в отличие от остальных не содержит припоя. Похоже пустой.
Вопрос: получается сигнал на тахометр можно подать:
1. Напрямую с датчика, поделив его на плату Сарумана и на тахометр.
2. Взять его с выхода платы Сарумана, параллельно с потребителем-коммутатором, если КТ3117 на плате Сарумана и соответственно коммутатор не будут против такого соседства (на видео выше как раз такой вариант протестирован).
3. На новой плате (та, что 1.04) вывел еще один выход (инверсный), с ним еще не пробовал.
4. Нашел еще такой вариант допиливания коммутатора, правда компоновка того, что у меня немного отличается от того, что на фото:
Кто какие из перечисленных вариантов пробовал?
Msmer54
По этому вопросу не подскажу.
Перешел на зажигание Алексея)))
DAASN
Вихрь 30
До этого тахометр не использовали? Относительно указанного вами варианта зажигания (от Алексея) - перестал следить за ним давно, так и не увидел на тот момент времени какого-то законченного, стабильно работающего варианта.
Motorix
Южанка
Msmer54 сказал(а):
Еще бы на букварь дал ссылку. :lol: Или мат часть учить отправил. )))))
А как же схемы с подключением на тахометр? А на экономайзер принудительного холостого хода?
:lol:
Ну и в довесок....
В теме про микропроцессорное зажигание кто то хвастался что на Андроид там перевести и беспроводные каналы запрограммирует? Куда пропал то? Или... ???? :lol:
Msmer54
Сам просил ссылку, все там есть :D
Давай по порядку. Не хвастал, а просто кинул идею в массы :lol: А если по делу развожу платы, если получится на недели закажу.
Глянь тему мою по Бийску 45. Строил 3 года и только на днях испытал :) Так что я не думаю, что в ближайший год запущу :unknown: К сожалению очень мало времени :|
DAASN
Вихрь 30
В режиме работы от оптического датчика выглядит процесс так (перекрывал щель датчика бумагой, имитируя прохождение лепестка):
Отличия 1.04 от 1.03: В 1.03 (topic8662-175.html#p269396) не предусмотрена прошивка МК без выпаивания его с платы, если он не стоит, например, на панельке (вариант "поставил и забыл"). Также инверсный выход не выведен на винтовую колодку (но есть на плате отверстие под провод). С другой стороны, если не предполагается перепрошивать МК, то вариант 1.03 имеет меньше разъемов, что неплохо. Слева 1.03, справа 1.04:
Если также планируется использовать 31-й корпус, то углы платы нужно вырезать:
В итоге должно получиться так:
DAASN
Вихрь 30
На вопросы относительно картинок - на днях схлопнулся сервис на котором они хранились. Что смогу восстановить, перетащу на форумный архив. Единственное размер придется сделать поменьше, чтобы не было "портянок" на всю страницу.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Я - не электронщик. Слово "микропроцессор" для меня - нечто туманное. :) С программами дело имел. Например с программой телепередач... :)
Но всякие зажигания делать приходилось. Также бывало, что приходилось настраивать двигатели, ездящие по земле и плавающие по воде. И наилучший вариант опережения зажигания - такой, который обеспечивает наибольшую мощность при заданном режиме движения. А это подразумевает управление опережением в зависимости от двух параметров - оборотов и нагрузки. Не вижу, каким образом эти ваши программы и процессоры учитывают нагрузку двигателя. Может чего-то не догоняю?
Обращусь к практической стороне.
На советских лодочных моторах опережение зажигания менялось механически (кроме МБ-22). Менялось в зависимости от открытия дросселя, то есть менялось в пропорции к нагрузке двигателя. Это не правильно. Этого мало.
Микропроцессорные зажигания - другая крайность. Меняют опережение в зависимости от оборотов. Без привязки к нагрузке. Этого тоже мало.
На мотоциклах, с которыми имел дело, есть системы, которые меняют опережение и в зависимости от оборотов, и в зависимости от нагрузки одновременно. И это - очень хорошо, очень правильно.
Так вот, может пора бы уже и лодочникам об этом подумать? Мои познания в электронике не позволяют этого сделать, так может коллективный разум сможет что-то родить?
P.S. Написано в праздники, но в трезвом состоянии. :jokingly:
DAASN
Вихрь 30
Миша, все правильно - опережение идет от оборотов. Но есть еще два графика, которые можно включать отдельно от основного, например, в случае загруженной лодки на половину и полностью. То есть основной график использовать в основном, часто использующемся, режиме, а дополнительные в особых случаях. А так идея давно в умах форумчан летает - автоподстройка УОЗ в зависимости не только от оборотов, но и от нагрузки.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
На мотоциклах это реализовано, на первый взгляд, не сложно. Может и на лодочном моторе так можно? Эх, был бы я электронщиком...
DAASN
Вихрь 30
Нет ничего невозможного :) Решение от Сарумана ведь также с мотоциклетной темы пришло.
