Zolotko сказал(а):
Андрей (Танкист) а почему ты стал заморачиваться со шторкой вместо использования (как ты выкладывал в другой ветке) переключения датчика Холла магнитом маховика Нептун? Чем тот вариант использования датчика Холла из батарейного зажигания тебя не устроил с этим зажиганием?
1) У меня стоит генератор с катушками на 25 вольт. Следовательно стоит шунтирующий регулятор, поскольку любой авто коммутатор не выдержит более 16 вольт. Шунтирующий регулятор и датчик холла не совместимы на одной магнитной системе. По этой причине установлен оптический датчик под маховик и работает соответственно от шторки.
2) Датчик Холла работающий от магнитов маховика не может обеспечить нужную скважность для схемы опережения Сарумана. Он дает скважность 1х1 а нужна 1х2.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Андрей, а что такое скважность 1*2? Как я понимаю магнитом у тебя в батарейной системе зажигания датчик холла переключался за один оборот дважды - по разу на каждый цилиндр в ВМТ... Это не 1*2?
И ты не подскажешь насколько устойчиво у тебя срабатывал датчик Холла когда ты его ставил внизу на стеклотекстолите для переключения магнитом? Плавал УОЗ от оборотов или смазанных магнитных полей? Может какие-то иные негативные явления наблюдал?
Датчик работал великолепно, ни каких плаваний угла с ним не может быть по алгоритму его работы.
Это не индукционный датчик.
Сква́жность (в физике, электронике) — один из классификационных признаков импульсных систем, определяющий отношение его периода следования (повторения) к длительности импульса.
60 градусов датчик холла включен- шторка в прорези датчика. 120 градусов датчик выключен- шторка вне прорези датчика. Соответственно 60 градусов поворота маховика катушка ВВ находится под напряжением, накапливая энергию для разряда. 120 градусов катушка ВВ отдыхает.
Итого скважность 1 (60) к 2 (120).......
Датчик Холла от вентилятора блока питания имеет два состояния. Положительным магнитом датчик включается, отрицательным выключается. (без разницы можно просто развернуть датчик на 180 градусов) Датчик будет находится во включенном состоянии до тех пор пока не произойдет смена полярности магнитного поля. То есть учитывая 4 магнита маховика Нептун-23, датчик включался от положительного магнита и выключался от отрицательного. Согласно геометрии расположения магнитов происходило это каждые 90 градусов. Итого датчик коммутировал катушку 2 раза за оборот маховика, соответственно скважность составляет 1х1.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Понятно, спасибо. Профессиональный сленг - это свой мир недоступный дилетантам :cool:.
kronet
almaty
Денис
вихрь25
день добрый. если датчик холла ставить под маховик, а прерыватель делать из обычного металла. со временем не будет такого что прерыватель намагнититься от маховика и перестанет прерывать.
почему так говорю, был у меня опят на яве делал зажигание с датчиком холла, прерыватеть из обычного какого то металла но проездил не долго, перестало работать. искал причину не мог найти, мне знакомый дядька электронщик подсказал сделать прерыватель из трансформаторной стали она не намагничиваеться говорит. так и сделал и больше я в зажигание не лазил.
Шторка (прерыватель) из обычной стали под маховиком, обязательно намагнитится, это приведет к сбоям в работе.
Опыт такой имеет наш коллега по форуму с ником MIK А это его вариант http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 9&t=324032 установки датчика холла под маховик Вихря.
kronet
almaty
Денис
вихрь25
да эту статью я читал и мне понравилась идея установки. но возник вопрос. в той теме про проблемы не писали из за намагничивания прерывателя.
из какого материала делать прерыватель? или ставить оптический датчик
Зачем усложнять себе задачи поисками электротехнической стали для шторки? Тем более что в датчике Холла стоит магнит который так же подвергается воздействию сильных магнитных полей от маховика во время вращения.
Тут влияние на датчик, или на шторку? Вопрос этот неизученный до конца. По этому оптический датчик снимает все вопросы разом. В начале темы я давал марку оптического датчика который полностью аналогичен датчику Холла.
Существуют датчики этой же марки с разным расположением щели. (вертикальные горизонтальные)
Вот тут http://www.promelectrica.ru/catalog/dat ... _autonics/ можно выбрать и заказать необходимый для себя датчик.
plotay_401
томск
николай
днепр
вихрь, нептун
Всем привет от очередного чайника. Решил заморочится с переделкой, но как обычно хочется все и сразу. Обнаружил плату 2.1 изготовил, а дальше ступор.... Кто подскажет где более подробное описание по схемам и по сборке конечного продукта или всеже это комерческая тайна. Если да то можно прейскурант кинуть.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Так вот здесь всё рассказано..... Отсюда всё и началось. Получение дохода при создании мной данной темы на нашем форуме целью не было и не будет. Поэтому тайн, во всяком случае у меня, никаких нет.
plotay_401
томск
николай
днепр
вихрь, нептун
Константин СПС, все сделал. Дошел до прошивки и опять ступор, по поводу выставление угла опережения зажигания в зависимости от оборотов в проге IgnCalc v2.0. Если не сложно распиши по подробней в видео на первой стр. не полностью. Заранее СПС.
IGNAT
Псков
Распишу конечно, только не сегодня, устал за день....
IGNAT
Псков
..... Дошел до прошивки и опять ступор, по поводу выставление угла опережения зажигания в зависимости от оборотов в проге IgnCalc v2.0......
Ну вот как и обещал..... Сначала надо в IgnMaster пройти полностью путь до конца, какие будут графики пофиг(можно оставить по умолчанию), главное что бы остальные данные такие как конфигурация шторки, тип контроллера, дополнительные функции были введены верно. Будет создан файл с расширением ASM. Открываем этот файл при помощи обычного блокнота и в самом конце будут три таблицы. Это и есть три графика зажигания. Затем в проге IgnCalc ставим шторку 60 град. , выбираем "расчёт характеристики УОЗ с помощью мастера" и проходим весь путь. Будет создана таблица переходов аналогичная тем, что и в IgnMaster, только более подробная. И вновь созданную таблицу надо просто вставить вместо любой из трёх открытых в блокноте. Аналогично, если необходимо, делаются ещё две таблицы. Можно попробовать сделать таблицу по "расчёт по индексу в таблице (0-239)" и "расчёт по частоте вала (об/мин)". Этого я почему-то не делал :unknown: ..., но попробую в этом сезоне ради интереса. Сохраняем файл и затем при помощи mpasm создаём непосредственно прошивку с расширением HEX
plotay_401
томск
николай
днепр
вихрь, нептун
Мдаааа... Может я что-то не так понял, но ("расчёт характеристики УОЗ с помощью мастера" и проходим весь путь) как это сделать, какие данные вводить на 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, ... 5000 и т.д.
IGNAT
Псков
..... как это сделать, какие данные вводить на 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, ... 5000 и т.д.
А вот какие данные вводить это зависит от того, какое необходимо опережение в градусах на указанных оборотах. Здесь всё индивидуально, поэтому и существует данная программа.
DAASN
Вихрь 30
О! Ожила тема :) Чувствуется приближение лета. Для поднятия аппетита фото платы собранной по предложенной ранее разводке:
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Заводская, судя по внешнему виду?
Зачем там разъем многоштырьковый? Программирование?
DAASN
Вихрь 30
Да, плату решено было заказать на заводе с металлизацией отверстий, шелкографией (очень удобно при сборке :) ), маской. И внешний вид и надежность соединений так сказать. В идеале еще покрыть спец. составами в конечном итоге для защиты платы и элементов от влаги. В общем провозился не зря разводя плату заново под себя - все элементы встали как родные, друг на друга не лезут, паять было одно удовольствие. В общем я доволен.
В корпус 31-й алюминиевый встает также на ура, фотки потом еще выложу - плату перевел в разряд "испытуемых" - первым делом укорочу фланец кренки, чтобы можно было использовать невысокие корпуса - кренка самый высокий элемент на плате. Долго над этим думал, прикидывал, так как сомневался, но и на сайте Сарумана и в других источниках народ так делает, кренка живет благодаря запасу прочности и по току в том числе абсолютно спокойно. Также проверил вариант установки МК на панельку, посмотреть как такой вариант держится. А держится МК за панельку зубами, как на сайте Сарумана и писали.
Константину отдельное спасибо за подсказку за светодиод на питание 5В - очень удобным элементом оказался при пусконаладочных работах.
По разъемам - первый синий для проводов питания, датчика и выход сигнала с платы. Второй - для выбора функций и графиков. Луженый провод сечением 1мм.кв. держит хорошо, правда и разъемы брал "подороже". Опять же как вариант - впайка проводов сразу на плату без разъемов для исключения элементов коммутации.
Кстати, еще установил один разъем - для программатора. Очень хотелось проверить одну теорию - на схеме на портах RB6, 7 нет подтягивающих резисторов, которые могли бы оказать (но не обязательно) положительную роль при программировании без применения разрыва цепочек. Все-таки вибрация, возможное окисление контактов ПИНов для разрыва цепочек останавливает от их применения. Хотя у Константина, например, такой вариант неплохо себя показал.
Так вот по результатам испытаний скажу - не прокатит такой вариант для схемы Сарумана. Но если не ставить ПИНы, то получился и положительный эффект - если уж очень сильно захочется когда-нибудь перепрошить МК, то для этого нужно исключить из схемы всего несколько элементов, а не выпаивать микроконтроллер. Так как МК впаиваю уже прошитым, то есть этот разъем или нет на плате - не принципиально, пусть будет место под него.
Motorix сказал(а):
Заводская, судя по внешнему виду? Зачем там разъем многоштырьковый? Программирование?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
DAASN сколько платок заказал ? я первый на лишнюю.
DAASN
Вихрь 30
Лишних голых платок не будет, так как заказывал точное к-во.
DAASN
Вихрь 30
IGNAT сказал(а):
На штырьках в рабочем режиме стоят перемычки(джамперы), соединяющие некоторые выводы МК с остальной схемой. Для программирования их необходимо снять и подключить кабель. Это позволяет перепрошить пик не вынимая его из схемы. Используются только три перемычки, хотя возможно можно обойтись и лишь перемычкой на 4-ой ноге пика. Но для гарантии сделал полное отключение ножек, необходимых для программирования. По питанию стоит диод, что бы при программировании запитывался только МК, а в схему питание не поступало.
Костя, выше уже написал, правильно сделал, что 3 перемычки. Пробовал отключать элементы по очереди, начиная как раз с 4-й ноги ПИКа. Микроконтроллер программатором увиделся лишь тогда, когда был полностью отключен обвесок с трех ног.
IGNAT
Псков
DAASN сказал(а):
IGNAT сказал(а):
На штырьках в рабочем режиме стоят перемычки(джамперы), соединяющие некоторые выводы МК с остальной схемой. Для программирования их необходимо снять и подключить кабель......
...... правильно сделал, что 3 перемычки.Микроконтроллер программатором увиделся лишь тогда, когда был полностью отключен обвесок с трех ног.
:yes: :yes: :yes:
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
приблуду под маховик еще на продажу не делают?
DAASN
Вихрь 30
Ну мы ж простых путей не ищем :) А почему "под" маховик? Вроде хотели "на"?
