dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
Там он, там, искать лучше!...; -))
Тютюньдель
Костромская обл,Горьковское вдхр.
Eгор
Воронеж
Ветерок,Судзуки дт-зо
Позвольте и мне всунуть свои три копейки,так как пользую такую же лодку с 1979года.Сначала с Нептуном,потом был Вихрь25,в данный момент Суза-30.Несколько замечаний Т.С это мое мнение....Итак очень высокое стекло Вы замутили!Даже без ветра будет потеря в скорости,не говоря об небольшом ветре.У нас даже на прогах ребята уменьшают стёкла!Ну это кому как.Действительно штурвал крепить лучше с правой стороны.И зачем Вы так утяжеляете лодку,зачем нужны эти диваны!?А так Автору респект и уважуха!Лодка действительно достойная!В любую волну можно с умом.
Poltus
Тюмень
воронеж
Ямаха 30 2т.
Не сильно согласен с Вами, ниже фото моей лодки, мотор яма 30 2т. винт родной(9 7/8-12) макс.скорость в одного с полным баком(60л) 43-44 км.ч. по стоячке. Вдвоем 40-42км.ч.
Для этого корпуса это очень не плохие показатели. У автора стекло если и выше то не намного.
Тютюньдель
Eгор
Воронеж
Добрый день!Не хочу углубляться в полемику на счёт стекла!Всё зависит от района плавания!Судя по вашему фото река не особо широкая и волн и ветра больших нет!Допустим я рыбачу на Горьковском водохранилище где у меня ширина Волги 12км,мне хватает своего размера стекла! Судя по шагу винта 12 у Вас нет перекрута?у меня на сузуке с 13 шагом в двоём скорость 41 км,тушки под сто кг весом
Poltus
Тюмень
воронеж
Ямаха 30 2т.
Перекрут есть не большой, 13 винт в этом году хочу поставить попробовать, в раздумьях что мне это даст.
Тютюньдель
Eгор
Воронеж
Я в том году ставил 14 шаг скорость не замерял но в одного прёт лучше,нужно покупать тахометр и смотреть по нему,родной винт стоит шаг 13,мотор суза 30. Я думаю многое зависит какой фирмы стоит винт.Другу покупал тоже на сузу 30 винт Солас тоже шаг 13 как и был родной,так говорит потеря скорости на 2км.ч у него прогресс 4.Прошу прощения у автора, что флудим в его Теме.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Ребята на Воронеже пару тройку сезонов отрыбачил если лодка подгружена тюненгом или 3 чела в лодке мало ему 30 сил сам через это прошел.Хотя бы 40 а лутше 50 сил :) На глисс лодка с 50 кой выходит даже в 7 рыл.Скорость в 2 хомяка 56-57 на 14 винте Вот прикольчек xoJAaG9 ... WtaqwqTXnw[/url] :hahaha:
Димитрий76
томск
Воронеж
вихрь30
вот думаю если пропитать и покрасить на долго простой фанеры хватит?
Тютюньдель
Eгор
Воронеж
Если горячей олифой и ещё термофеном олифу пропитать то думаю как вариант подойдёт лет на пять!Лодка где будет храниться? В гараже?То ещё больше срок!
Димитрий76
томск
Воронеж
вихрь30
Так и поступлю! алифа и строительный фен.
У меня два года проолифеная лежала,синтетикой в один слой один раз с одной стороны. Ничего не разбухло и не развалилось.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
ИМХО архи похоже на транец :yes:
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
СПС. Попробую еще раз свой транец обсмотреть, ибо первый раз не нашел номер.
dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
Это не транец, это переборка, на ней сверху по центру.
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
setttler сказал(а):
Cherep79 сказал(а):
setttler сказал(а):
Мужики, в каком месте на корпусе номер дублирующий?
Должен быть в верхней части переборки рецесса.
Помогите определить это место с дублирующим номером на воронеже?
На фото именно переборка рецесса.
Димитрий76
томск
Воронеж
вихрь30
Всем доброго времени суток! Дайте подсказку по размерам весел? Хочю сделать из алюминиевой трубы санитарных носилок!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Хороший Якорек.Из нержи чтоли.
CJohn
Воронеж
Mercury 30
Димитрий76 сказал(а):
Скребок . . . :)
Вот если уменьшить угол "открытия" - будет якорь.
Доп груз на веретене - вопрос спорный, а вот лёгкие лапы - не айс.
Суть - после погружения и потяжки за якорный фал, лапы должны установиться на угол (~30') и начать зарываться в ил или песок. Посмотри поисковиком - якорь Матросова, Дэнфорта.
Должно быть примерно так
Димитрий76
томск
Воронеж
вихрь30
Якорь из нержавейки. Толщина пластин 6 мм. Общая масса якоря 14 кг.
CJohn
Воронеж
Mercury 30
Замечательно!
Но, ключевое слово - "угол".
Димитрий76
томск
Воронеж
вихрь30
Может вы и правы но якорь делался по оригиналу . А тот в свою очередь эксплуатировался и зарекомендовал себя с положительной стороны. Держит Воронеж на течении.
Димитрий76
томск
Воронеж
вихрь30
пол сделал из простой фанеры покрыл морилкой и пропитал горячей алифой.
