владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
А почему тогда ты спрашиваешь, как прозвонить плату?
SHAFAR
AlexLee сказал(а):
Кстати, хочу у комрадов спросить.
Заказывал себе комплектующие. Не глянул на габаритные размеры. Пришли резаки 0,5 Ватт. Но, блин, в три раза меньше от привычного размера.
Вопрос, можно ли верить, что мощность соответствует заявленной?
Линк:
https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 55004.html
Фото:
Всем привет! Существуют типоразмеры "мини", когда мощность , например, 2 Вт, а габариты , как у обычного 1 Вт.
Благодарю персонально AlexLee за подсказку-удалил один конденсатор и мотор заработал ПРАВИЛЬНО на всех
режимах. Пока, кратковременно-обкатка. А что касается 1N4007 , так у автора от 1А. Работают и не горят-откуда токи больше 1А, если родные катушки освещения , и те выдают не более 2А?
AlexLee сказал(а):
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Есть благодарственное письмо от МЧС :hahaha: Вихри и Нептуны на Новой схеме трудятся. Даже Московский тех.сервис. МЧС служба брала. Электроника, как музыка-строго по нотам :)
Вы, конечно, меня простите, но это какой то глум....
Ладно водномоторники реанимируют Вихри и Нептуны, но МЧС.........
Они что, до сих пор используют Вихри, которые были разработаны вермахтом в 32-м году?
Ямахи и прочее для телевизора. Вологодская губерния-Вихри :)
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Линк:
Фото:
Посмотри размер в строке. не тот размерчик у тебя прислан.
ИгорьМ
Давид-Городок Брестская область Беларусь
Казанка М Обь М
Вихрь 30 Вихрь 25
Всем привет господа Кулибины. Собрал новую схему по всем номиналам что указаны, небольшое расхождение в резисторах. Три комутатора работают отлично. И на разных моторах.Откатали часов по 15 проблем пока не было.
SHAFAR
Привет всем! Как заводятся моторы, стоят ТЛМ или двухискровые? Вопрос возник после доработки NEW-мотор работает на всех режимах нормально, но заводится только после подсоса и на среднем газу. Заводится и поднимает обороты , потом надо сбрасывать. Свечи практически новые (2 часа работы) NGK-B6HS. Не хватает емкости 1,0 мкф 450в ? Так сотяло два по 1.0мкф. Поставить 1.5 мкф?
ИгорьМ
Казанка М Обь М
Вихрь 30 Вихрь 25
Всем добрый день. Моторы заводятся на холостых. стоят двух искровые катушки.Свечи родные СИ12-РТ. Кондёр 1.0мкф 630в. Подсос не трогаю. Может посмотри сам карбюратор ревизию сделай.
SHAFAR
Спасибо за информацию! Мотор после ремонта-гегулировка карба в том числе. Может, надо попробовать двухискровую...
ИгорьМ
Казанка М Обь М
Вихрь 30 Вихрь 25
Конечно пробуй двух искровую.ТЛМ ки могут глючить
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Линк:
Фото:
Быг сенкс, что подтвердил мои сомнения. На будущее учту ньюансы компании поставщика
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Ну тут тоже вопросы. Какие моторы? Вихри, или Непуны? На Нептунах с его родными 36-ми карбами подсоса нет в принципе.
А то, что у тебе происходит (заводится на среднем и наверное более среднем газу) - так есть у меня мысли по этому поводу. Но ты сначала модели моторов, и соответственно магнето озвуч. И заодно отпишись, как ты "запоздниваешь" тарелку магнето на конкретном моторе.
ИгорьМ
Казанка М Обь М
Вихрь 30 Вихрь 25
Всем доброго времени суток. Моторы были только Вихры два 25 и один 30. Все МВ-1 были. Пересверливал отверстия как показано у Дмитрия22 на сайте. Всё доступно и понятно.
ИгорьМ
Казанка М Обь М
Вихрь 30 Вихрь 25
Не хочу ни кого обидеть. Но может сначала надо прочитать инструкцию а потом приступать к практике. Такое бывает сам обжигался не раз. Но у кого то проходит это а у кого то нет. Простите если кого то обидел.
Motorix
Южанка
Это ты во что их окунаешь?
gosha83
Беларусь,г.Давид-Городок
Казанка
Вихрь30,25. Ветерок8, Москва12,5
Приветствую ИгорьМ. Где покупаешь детальки для зажигалок?
ИгорьМ
Казанка М Обь М
Вихрь 30 Вихрь 25
Приветствую. В основном в России покупаю. Либо в Минске в Ждановичах на радио рынке.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Попробовал сегодня схему на Нептуне с МН-1. Не могу понять что не так сделал - кручу стартером искра очень ранняя. Вроде пластина согласования и направляющая поводка стоят так как на фотках. Однако искра лупит на 90 градусов ранее (ну или на 90 градусов позднее :) ). Может катушки намотаны не в ту сторону? Как будет проявляться такая намотка - как будет бить искра?
дмитрий22
Украина,Херсон
Неправильное направление намотки или фазировка. Просто поменять местами катушки на сердечнике.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Спасибо, попробую
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Сегодня посмотрел - действительно намотано ВСЕ не в ту сторону что световая катушка. В этой ситуации катушки нужно как-то иначе коммутировать? Или поменять рога катушек достаточно?
Не думаю что один я такой на "нехороших людей" намотчиков попал...
дмитрий22
Украина,Херсон
Поменять местами катушки на этом же сердечнике.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Спасибо Дмитрий. Сейчас обратил внимание что на Вашем сайте это все разжевано для тупых. Извините за невнимательность.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Все получилось.
Вопрос по кнопке стоп для Нептуна - можно использовать стандартную кнопку стоп Нептуна? Ту, которая коротит обмотку на землю? Ничего не сгорит в зажигании Дмитирия22 Нью, если точки S1 при замыкании будут заземлены? Учитывая что схема не заземлена - вроде проблем быть не должно, даже с учетом подключения электрики к АКБ 12В.
