SHAFAR
С началом и концом обмоток это как то связано?
Это точки соединения(пайка). Уже не соединяю. Не хочет у МЕНЯ New адекватно работать. Бросил. Подключаю к L1 и L2 предыдущую схему от "Дмитрий22" и все едет как и положено. Схему NEW отложил в "долгий ящик". А подключал по разному: как на схеме в "шапке" и низковольтные обмотки ТЛМ на кондюк и массу...
владимир 65
Казанка , Ладога.
Тоже замучился с Новой схемой. "Дмитрий22" у тебя на Нептунах она точно работает? Может ещё какой момент мы упустили? Подскажи пожалуйста.
владимир 65
Казанка , Ладога.
SHAFAR сказал(а):
Была еще такая,но ее не делал и ничего о ней не знаю.
Вот эта схема, на Вихрях работает, а на Нептуне (заводится чудесно, трогаешься, едешь а обороты не набирает). Хочется её отладить, уж больно хорошо заводится.
  • 65,9 КБ Просмотры: 1 103
AlexLee
Днепр
Нептун 23
SHAFAR сказал(а):
Выражаю БЛАГОДАРНОСТЬ "Дмитрий22" за внимание, познавательное и содержательное видео. Приношу свои извинения, что забрал дорогое личное время и отсутствие мата в своих текстах.
Дмитрий в своих эмоциях конечно перегнул. Но по сути он прав. Прислать на ревизию плотно залитое краской изделие - это просто не уважение.
Мне вот интересно, что тобой двигало, когда ты отправлял "закамуфлированный" коммутатор? Желание разобраться что у тебя не так, или что то другое?
MotorHead
Обь1.
AlexLee сказал(а):
Но по сути он прав.
Помоему это тот случай когда когда без пары матерных слов не обойтись.
SHAFAR
Спасибо всем! Учту замечания и исправлюсь. Только я все равно не понял, почему NEW не подымает обороты выше средних?
SHAFAR
Это раскладка компонентов.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Ну, первое, что бросилось в глаза - это то, что накопительный кондер у тебя 2х1 микрофарад. А это уже 2 микрофарада. Т.е. в ДВА раза больше, от заявленного в схеме Дмитрия.
На высоких оборотах в схеме НЬЮ работает катушка L-2. А там всего 2000 витков. А их тупо не хватает зарядить такую ёмкость.
SHAFAR
Посмотрим в шапку темы и увидим 1-2 мкф! Посмотрим на сайте у Дмитрий22 и увидим 1-2 мкф.
Но мысль твоя заинтересовала-стоит попробовать.
Спасибо!
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Спасибо!
Т.е. из вариантов 1-2 мкф, ты ставишь 2 и у тебя нормально не работает. При том, что на всех фото компонентов платы, выложенными форумчанами (и Дмитрием в том чесле) просматривается только 1 мкф, ты настойчиво тулишь 2.
И у всех работает, а у тебя нет.
Действительно - стоит попробовать.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Спасибо!
У меня 1 мкф и тоже не работает на высоких оборотах.
SHAFAR
Спасибо!
Оба на! Вот засада!
ИгорьМ
Давид-Городок Брестская область Беларусь
Казанка М Обь М
Вихрь 30 Вихрь 25
Вопрос к Дмитрию. Мотал катушку и на трёх тысячах обрыв произошол. Могу я на неё домотать 150 витков и пустить как L2-L3. Или надо отматывать?
дмитрий22
Украина,Херсон
Не знаю.
ИгорьМ
Казанка М Обь М
Вихрь 30 Вихрь 25
Ясно спасибо за оперативность. Попробую так её поставить не отматывая. Отпишу потом как будет себя вести.
:good:
Была у меня засада. Купил партию 1мкф. повёлся, цена-кошерная,хорошо тестирую на стенде все блоки. Лучше дорого, но без проблемно. В среднем было минус30-40% от номинала. :hahaha: Кятай, маму их в ком партию ;)
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Один из моих мультиков вот такой... Но почему то именно с ним работать не очень нравится. Использую для проверки конденсаторов. И для проверки терморежима схемы если надо.
Перед сборкой все детали перепроверяю. Ни только с китая "подарки" приходят. Но смд транзисторы тяжко подключать и ... Недавно вместо mmbta92 в sot23 продали TL431. Я неделю со схемой бился, пока, пытаясь найти "косяк" на плате, случайно не увидел smd маркировку. Вот так бывает. А еще как пример smd конденсаторы в магазине путают так как маркировки на них обычно не бывает. Вот им и перепроверяю.
Привет.Чип постоянно путает маркировку. Разорился и купил Виктора мультиметр. на Али. Кошерный прибор. :hahaha:
Motorix
Южанка
Почему вот так не делаете? Я потратил 15 - 20 мин и вот предварительный образец. По вольтам с запасом проходит. По монтажу - на порядок быстрее. Эстетика тоже не последнее дело в производстве. Попытка заливать непрозрачным компаундом (хорошо если компаундом) результата не приносит. По схемотехнике радиоинженер всегда поймет что перед ним. А параметры для таких простеньких схем либо в уме прикинет, или типовые возьмет. Тот кто не специалист, тот и не будет собирать. Кому охота вот так второй год мучатся. На рыбалку то когда в таком раскладе? А кто хочет заработать тот найдет пути решения. Методы конкурентной борьбы сложнее компаунда ... :) Сделай лучше, дешевле, удобнее и надежнее и оказывай тех и инфо поддержку.
Схема разведена на автомате, можно сделать гораздо лучше, но это просто "молниеносный" пример.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Motorix это всё красиво и понятно. У Вас на Нептуне какая схема стоит? Вы схему Надежная схема New повторяли?
Motorix
Южанка
На Нептуне стоят контакты. За ненадобностью, мотор этот шевелю два раза в год. В режиме консервации.
На Вихре МБ-2 модернизированное и считаю "имхо" что лучше для этого мотора ничего не придумано.
Надежную схему собирал несколько раз знакомым. И на плате, и навесным монтажом. Делал для Вихрей. Работала и сейчас работает на нескольких моторах.
Если у Вас есть недоверие к схеме, в смысле к ее отображенному виду на сайте (чкасто бывает выложенные схемы в сети неверные), то я могу повторить ее, и проверить, на тех номиналах как они указаны в этой теме. Катушки мотать не буду, длительное занятие. Можно проверить и так. Детали вроде все в наличии у меня есть. На следующей неделе или на выходных соберу. Но мне кажется нет никаких причин испытывать недоверие к автору темы.
А в каком состоянии ваша поделка? Что не получается? Нет искры? Не заводится? В чем проблемы? Проверяли как? Чем?
владимир 65
Казанка , Ладога.
Ну наконец то знающий человек решил помочь разобраться. Ездить мне есть на чём, схему на этот Нептун я собрал почти два года назад, мотор лежал и в этом году был спущен на воду. Ситуация такая, заводится чудесно, едет но не набирает обороты. Схема вот, она была выложена тут и прекрасно работает на Вихре с МБ -2. На Нептуне же у меня не хочет.
  • 65,9 КБ Просмотры: 1 089
SHAFAR
Двусторонка с металлизацией отверстий, SMD-это следующий этап. Пока остановил разборки с NEW.
Motorix
Южанка
SHAFAR сказал(а):
Пока остановил резборки с NEW.
В чем заключались разборки? Какие дефекты были выявлены? 1. Искра появилась? 2. Угол соответствует хотя бы ВМТ на малых оборотах? Стробоскопом смотрели? 3. Напряжение какое на катушке появляется на малых, средних, высоких оборотах? 4. Какой сигнал с датчика выходит? Напряжение какое выдает? Хотя бы простым осциллографом смотрели форму сигнала на управляющем электроде?
