Kosten24rus
Красноярск
Нептун
Нептун 23
Sprint layout-6. Катушек 3, как на схеме в шапке. L2 и L3 на одном каркасе. Обозначения: П1, П2, П3- начала соответствующих катушек. К1, К2, К3-концы. Из под маховика вывожу 6 проводов. Синим цветом добавочный конденсатор параллельно основному-необязателен.
Извиняюсь за назойливость, но на схеме в шапке 6 выпрямительных диодов, обведённый синим - это шестой (VD6) от 3А и 1000 вольт, остальные от (VD1-VD5) 1А и 1000вольт, только остальных четыре, а на схеме в шапке их пять. Так можно?
182500
SHAFAR
На схеме всего 5 диодов-отсутствует VD2. Синим-это от 3А, 1000V. Остальные от 1А, 1000V. Я ставлю FR207 и FR307.
Кроме того, ставлю клемные колодки с винтами. Провода не паяю, а зажимаю винтами в колодках. Это делаю Для того, чтобы не снимать маховик и не переставлять катушки на "рогах" , если не попал в полярность магнитов. Просто меняю фазировку перестановкой проводов для каждой катушки. Для "Нептуна" это , практически не нужно-полярность магнитов там одинаковая, а вот у "Вихрей" ( с МВ-1) бывают отличия на 90 градусов. Сталкивался.
Kosten24rus
Красноярск
Нептун
Нептун 23
Ещё имеется вот такая катушка, для L1 получится ее задействовать или мало витков будет? 182754
SHAFAR
Я таких не ставил, поэтому не знаю. Всегда мотаю. На этот вопрос , думаю , может ответить автор темы Дмитрий22-это его наработки и благодаря ему у многих вихреводов НОРМАЛЬНОЕ CDI !
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Добрый день! Решил перейти с надёжной схемы на NEW. Вводная- основание МБ 2, тиристор BT 151-800R, L 3 150 витков 0,15 . Проблема с RC фильтром на упраляющем тиристора. С фильтром редкая искра появляется при энергичном прокручивании маховика шморгалкой, от электростартёра не хватает скорости, искры нет. При закорачивании RC фильтра искра появляется с полоборота, соответсвенно заводится без проблем. Куда копать? Тиристор подбирать? Или забить на фильтр?
SHAFAR
Всем привет! Все работает и с маховиком без венца и с маховиком с венцом. RC -фильтр не трогаю. Была проблема (мотор не заводился)-перепутал и поставил вместо 51 Ом 51 кОм.
ИГОРЯН 0105
Казанка м
Вихрь 30
Подскажите пожалуйста как определить начало и концы обмотки накатушках на схеме из шапки
дмитрий22
Украина,Херсон
Начала соединены в общей точке.
дмитрий22
Украина,Херсон
Нет. Там, где две катушки в одной точке.
дмитрий22
Украина,Херсон
Отредактировал рисунок в шапке. Завтра туда добавлю фото самих катушек с выводами.
ИГОРЯН 0105
Казанка м
Вихрь 30
а может у кого нибудь завалялась печатная плата с раскладкой? только именно та, что в шапке, а то в теме нашел, но они все с каками
то лишними элементами, понравилась в теме эта, но большевата )
Приве
ИГОРЯН 0105
Казанка м
Вихрь 30
Привет!!!
Подскажи по какой раскладке собирал ?
Владимир5
Запорожье
Южанка
Нептун 23
Коллеги! Не работает нижний цилиндр моего Н23, собрал схему, два комплекта для гарантии, намотка в соответствии с рекомендациями - L1=8000 - (1267 Ом, 4560 mH), L2=2000 - (257 Ом, 292 mH), L3=150 - (22 Ом, 1,7 mH), провод 0,1мм - нижний цилиндр не работает! Может быть причина в другом, но решил проверить напряжение на подмаховичных катушках т.к. искра показалась бледноватой.
Проверка показала - дергая ручным стартером получается только 250 В, а не 450-498 В как у Дмитрия.
209218
Подумал что маховик размагнитился, проверил его на магнитность как советовал Котов - все в порядке!
209219
Пришла мысль, что магнитопроводы спилины, (у меня 2,5-3 мм выступают с катушек)
209220209221209222
Подскажите у кого какое напряжение на подмаховичных катушках. И что можете посоветовать, в чем причина низкого напряжения?
Надо не выступание измерять, а зазор между сердечниками и маховиком. Бумажкой или щупом через окна на всех сердечниках по всем магнитам.
А так может намотал плохо, КЗ-витки. Можно готовую катушку от пускателей поставить.
Код:
параметры пускающих катушек для пускателя ПМ12-010150.
110 В - n - 3300, Dnn - 0,15 mm
220 В - n - 6200, Dnn - 0.10 mm
380 В - n - 10530, Dnn - 0.08 mm
По размерам в самый раз.
Владимир5
Запорожье
Южанка
Нептун 23
Код:
Намотал два комплекта, практически идентичные, на моталке СССР со счетчиком, промазывая эпоксидкой с пластификатором
- поэтому и вопрос задал, у кого сколько вольт получилось на подмаховичных катушках.
P.S. - на Украине нет катушек для пускателя ПМ12-010150, а покупать пускатель накладно.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Жаль, что такие мастера тратили свое время на на доволку этих гробов. Этих вихрей и нептунов надо было утопить на первой же воде и забыть о них навсегда. Своего ничего придумать не смогли и лучшего чужого не позаимствовали. Одни вредители в КБ сидели.
