MotorHead
Обь1.
Схем подобного типа комутаторов существует большое количество,вот например
или вот эта
Любую из них можно адаптировать под лодочный мотор.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
AlexLee сказал(а):
Прости, но это я тебя не понимаю.
На кнопку никаких сигналов не подается. Кнопка просто замыкает (ну или размыкает, если она нормально замкнутая) какую-то цепь. В нашем случае она замыкает. И вот для того, что бы ей что то замкнуть, надо к ней подвести минимум два провода.
Хоть в исходнике схемы, хоть в схеме от MotorHead, на кнопку идут два провода. И откуда ты их будешь тянуть, хоть с коммутатора, хоть с разъёма - не важно.
Да, в исходной схеме можно к кнопке стоп тянуть провода не с коммутатора, а пристыковатся к одной из ТЛМ, и к ко "входящему" от накопительной катушки. В схеме от MotorHead надо один провод тянуть от коммутатора. Ну и что? Эти провода все равно надо тянуть. Какая разница откуда? Вот, не пойму. Уж прости.
ИМХО беспредметный разговор. Кроме того что ОТ кнопки идут провода, и ИЗ коммутатора идут провода К кнопке. Так вот, в зависимости от схемы глушения от коммутатора нужно вывести либо 4 провода (как у Дмитрия22) либо 5 (как у MotorHead). Ты сам это осознаешь и пишешь об этом в своем посте, хоть раньше и писал обратное...
ПЫ. СЫ. Я так и не понял, почему из зажигания не 5 проводов тянуть, а 4? Есть подмаховичные катушки, есть коммутатор. Откуда не 5, а 4?
Я не пытался никого переубедить и только в своем первоначальном посте написал, что выбрал вариант с 4-мя проводами от коммутатора а не с 5-ю (плата коммутатора маленькая и заводить на нее провода не очень удобно - мне проще припаятся к разъему катушки, да и деталей меньше).
ЗЫ. На самом деле конечно не 4 а 6 и не 5 а 7 выводов (я просто не считал провода на ВВ катушку.
MotorHead
Обь1.
А в чем собственно проблема, моя плата разведена под 8 выводов- 4 входит от катушек, 4 выходит из которых два на кнопку Стоп и два на катушку зажигания.
Зачем так разводить плату чтобы было неудобно паять?
Вот на этой плате проверил правильность разводки и тестировал,если есть у кого разводка лучше то выложите на сайт с радостью воспользуюсь.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
У меня просто универсальная монтажная плата под готовый алюминиевый корпус - все зажигания впихиваю туда. Поэтому мне так удобнее НЕ БОЛЕЕ того...
MotorHead
Обь1.
Так показывай что за корпус,сделать плату -ерунда, запихнуть ее в достойный корпус это уже настоящий подвиг :yes:
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Без проблем.
Сверху коробка с монтажной пластиной (на место катушки цепляю). Снизу от Дмитрия22
ЗЫ. На дырки не смотри - это "брак в работе" по тому корпусу. Потом залил поксидкой. Конкретный корпус от вытащенного зажигания под МБ-23 (спалил по глупости).
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Согласен, разговор беспредметный. Мы, кажись поняли, что кто хотел сказать ;) Я же не знал, что у тебя плата маленькая, и есть неудобства в кол-ве выводимых проводов.
А раньше я обратное не утверждал. Там был "диспут" о том, где лучше монтировать диод. Я приводил свои аргументы, коллеги свои.
Ну да ладно... закрыли тему. Сорь, если чем то задел.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Zolotko сказал(а):
Без проблем.
Я правильно вижу, что на твоем фото накопительный кондер 1 мФ х 400В?
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Да, как в схеме Дмитрия22.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
В схеме - да, только на фото готовых коммутаторов у всех стоит на 630В. Видать что то знают)
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Я на МБ23 так же на 400В ставил - все работало без проблем.
5000-6000 витков нагруженные на конденсатор (без разряда конденсатора с каждым оборотом) поднимают напряжение на нем выше (!) 1000 вольт на 500-800 оборотах в минуту. :shock:
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Именно поэтому если не подключить свечи - 100% что электронное зажигание сгорает...
Что я и увидел когда забыл подключить свечи на зажигании с МБ23 и дернул стартер. :(
AlexLee
Днепр
Нептун 23
На схеме из шапки темы - первичка и вторичка ВВ катушки гальванически развязаны. И разряд кондера проходит через первичку. А подключены свечи на вторичку, или нет - на кондер не должно влиять.
С МБ23 в плотную не знаком. Может там и по другому.
strim-007
Прогресс
Вихрь-25
Доброе время суток!!! Появился вопрос. Спаял я схему New спасибо Дмитрию. Завел мотор работает хорошо, ровно. Но при испытаниях на воде получилась вот какая штука: Слетел провод со свечи, мотор заглох, так как было близко к бакенну да и весло сломалось в этот же день ( день был не удачный) попытался завести (не видя что слетел провод ) двигатель завелся на одном цилиндре. Отошел от бакина, увидел что слетел провод, поставил обратно, завелся и на базу. А теперь сам себе думаю как же он завелся катушка же двух искровая от газели?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Ну, знач слетевший провод лег на токопроводящую деталь мотора, либо рядом с ней, на расстоянии, достаточным для пробоя искры.
Можно сказать повезло:) что не пробило, так что день не совсем плохой
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Ну, что повезло - таки да) а почему, что не пробило?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Если имелось ввиду, что коммутатор не пробило - то таки да, не совсем плохой день)))
Оно самое:)
kulibin1962
Дмитрий привет.Собранная система зажигания NEW из шапки работает нормально на малых и средних. На максимальных дала перебои. А именно при движение на максимальных оборотах сбрасывает обороты чуть ли не до холостых и не поддаётся глушению кнопкой СТОП. В чём может быть причина.? При заводке заново мотор работает какое-то время на максимальных нормально затем повторяется неисправность.
SHAFAR
Такая же была ситуация у меня. Доработанную схему еще не делал. Из ситуации вышел , подключив старый вариант платы с фильтром (см сайт Дмитрий22). Все поехало , как надо! L3 не подключал. Использова схему с массой. Кактушки зажигания -ТЛМ.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Простите, уважаемый kulibin1962, но как по мне - маловато исходных данных. Что за мотор? Какие обороты максимальные и не максимальные? В каком режиме не поддаётся глушению кнопкой стоп? На максимальных? А на минимальных и средних поддаётся глушению?
ИМХО - есть подозрение, что напутано в коммутациях катушек. Или диод д-1 не правильно сполярезирован.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
В смысле L-3 не подключал? А что же тогда управляло ключём?
kulibin1962
Мотор ВИХРЬ 30.Перебои на полном газе и кнопка СТОП перестаёт глушить во время перебоев. При повторном запуске всё работает в штатном режиме до тех пор пока опять не заглючит. Сегодня подключил данную схему но уже со всеми фильтрами сжёг литров 25 полёт нормальный. Тахометра нет лодка ПРОГРЕСС-4 загрузка 200 кг скорость по навигатору против течения ВОЛГА 33 км
