AlexLee
Днепр
Нептун 23
kulibin1962 сказал(а):
Мотор ВИХРЬ 30.Перебои на полном газе и кнопка СТОП перестаёт глушить во время перебоев. При повторном запуске всё работает в штатном режиме до тех пор пока опять не заглючит. Сегодня подключил данную схему но уже со всеми фильтрами сжёг литров 25 полёт нормальный. Тахометра нет лодка ПРОГРЕСС-4 загрузка 200 кг скорость по навигатору против течения ВОЛГА 33 км
А перебои на полном газе как возникают? Сразу, при переходе на полный газ, или какое-то время мотор на полном газе работает? Если второе, то какое время?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Да, и на счет кнопки стоп. Она перестаёт глушить когда? Когда на полном газе возникают перебои?
kulibin1962
Приветствую. Перебои возникают через какое-то время движения на полном газе.При полном газе обороты падают чуть -ли не до холостых двигатель работает устойчиво и перестаёт реагировать на газ.При нажатие на стоп мотор как-бы глушится но при отпускание вновь работает на тех-же оборотах. Заглушить удаётся только с нескольких попыток.Как я уже писал при повторном запуске мотор работает нормально.Неисправность возникает спонтанно через разные промежутки времени.Ощущение такое как будто пропадает олережение зажигания.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Ну, перебои возникают, как правило, не через какоето время, а через какоето кол-во оборотов.
А при нажатии на стоп - мотор как бы глушится, а при отпускании ,как бы работает - то вы не слишком мало по времени держали кнопку стоп?
kulibin1962
Как может быть через какое-то количество оборотов если это происходит через разные промежутки времени от 5 до 20 мин.Кнопку СТОП задерживал на 10 сек Завтра проведу на рыбалке испытания с зажиганием.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
А на нейтраль двигатель ставили? А то может за 10 секунд лопасти не останавливаются и маховик продолжает крутиться? Для того чтобы снова завестись может и хватает количества оборотов. Кстати, Дмитрий22 в доработанной схеме коротит другой вывод высоковольтной катушки - может еще и это влияет?
SHAFAR
AlexLee сказал(а):
Дмитрий привет.Собранная система зажигания NEW из шапки работает нормально на малых и средних. На максимальных дала перебои. А именно при движение на максимальных оборотах сбрасывает обороты чуть ли не до холостых и не поддаётся глушению кнопкой СТОП. В чём может быть причина.? При заводке заново мотор работает какое-то время на максимальных нормально затем повторяется неисправность.
Такая же была ситуация у меня. Доработанную схему еще не делал. Из ситуации вышел , подключив старый вариант платы с фильтром (см сайт Дмитрий22). Все поехало , как надо! L3 не подключал. Использова схему с массой. Кактушки зажигания -ТЛМ.
В смысле L-3 не подключал? А что же тогда управляло ключём?
См. сайт Дмитрий22, там есть вариант с двумя катушками. Вот так и подключил. L3 просто висит никуда вторым концом не подключена. Управляет та, которая 2000 витков.
kulibin1962
До перебоев СТОП работает в штатном режиме и отключает без выключения скоростей.Как я уже писал новая схема с сайта lodka.mobi с фильтрами защиты работает изумительно без нареканий . Пока навигация не закончилась,будем её катать.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Ну вы не перегибайте))) Лопасти априори не могут своей инерцией вращать маховик.
А Дмитрий в своей схеме коротит не выводы ВВ катушки, а накопительный кондер (в схеме из шапки настоящего топика), и накопительные катушки в нынешней схеме у себя на сайте.
Биг сенкс ему за то, что постоянно пытается усовершенствовать начатое, и с нами этим делится. А огрехи в этом деле неизбежны. Вон у него на сайте в схеме пять диодов, а в номенклатуре деталей их шесть. Ну и что? Исправит, как руки дойдут. Главное, что бы не бросил этот проект.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Сорь. Я забыл, что речь идет о Вихре. Там, кажись, если движок заглох, а лодка еще движется, и передача включена, то инерция лопастей винта не при чем. Поток воды будет вращать винт, и через редуктор вращать коленвал с маховиком.
Я просто больше по Нептунам, а там такого не будет. Храповик гребного вала не той конструкции.
SHAFAR
Это же какой должен быть напор воды, чтобы провернуть тихоходный вал редуктора!? Если бы такое было возмжно, то в-30 или в-25 заводился бы с "толкача". Взяли на буксир, хорошо газку и задний завелся!
MotorHead
Обь1.
Вобше такое возможно, читал про туполевские торпедные катера так там один мотор запускался стартером второй после начала движения набегающим потоком,ну так тож торпедный катер.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Я писал о другом - от том что отличие схем здесь и на его сайте при закорачивании накопительной катушки состоит в том что на схеме здесь накопительная закорачивается через высоковольтную, а на своем сайте он контакт передвинул уже "через катушку высоковольтную". ИМХО он коротит и в том и другом случае не кондер, а накопительную катушку...
SHAFAR
А ссылка есть?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Простите, но термин "коротит" - не может означать ничего другого, как "замыкать" без лишних цепей. Т.е. ни через высоковольтную, ни через что нить другое. Какая задача кнопки стоп? Прервать работу системы с минимальными нагрузками на саму кнопку.
В шапке темы система вырубается замыканием накопительного кондера, т.е. кнопка стоп не дает возможности кондеру заряжаться, а значит и разряжаться в первичку ВВ-катушки. У Дмитрия на сайте сейчас она вырубается замыканием накопительных катушек, что априори делает систему не рабочей.
MotorHead предложил свой вариант глушилки.
Что лучше - покажет только время.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
А почему ты считаешь, что такое не возможно? Экспериментировал? Просто практического смысла в этом нет. Любое дерганье шморгалкой даст КВ, а значит и маховику, больший момент вращения, чем завод с буксира.
SHAFAR
Потому что Физика-Механика-Гидродинамика.
Попался мне сегодня Нептун. Поставил новую с фильтром. С веревки - с первого раза. С ручного стартера - хрен. Накопительная 8000 витков. Мозг поломан- с веревки получается успевает зарядить, с ручного меньше оборотов выходит . По логике магниты слабые получается. Есть мнения?
Андрей-3-1
Не хватает тока для открытия тиристора. Либо R1 уменьшать, либо R2 увеличивать нужно. Подстроечник впаять и пробовать добиваясь устойчивой искры при запуске.
Спасибо. Заработало. Компрессия большая, слабо дергал :hahaha:
Но - кнопка стоп не работает.
MotorHead
Обь1.
А подключена она как, и еще вопрос- тиристор или симистор использован в схеме?
вта 16 800в. подключил стоп-на накопительные л1.л2 выход, теперь работает. Алексей Дарьин посоветовал не делать на вв катушку из за возможного пробоя тиристора.
MotorHead
Обь1.
Это скорее всего самый правильны вариант. Тем более ничего не нужно переделывать на плате.
SHAFAR
Спаял схему с фильтрами. Испытания на домашнем стенде дали искру на обоих свечах, но задымил R1(51om, 0.5w). Заменил его на 56ом; 2w. Искра один раз и все. Уменьшил R1 до 47ом-результат тот же. Собрал вторую на "свежих" компонентах. Результат испытаний-единичная искра и все........
Андрей-3-1
На другой схеме мне пришлось увеличивать сопротивление в цепи управления тиристора до 160 Ом. Иначе тиристор горел.
И резисторы меньше 2 Вт выгорали. Катушки управления очень уж разные по выходному току похоже бывают.
Что интересно, сначала пытался увеличивать сопротивления резисторов ( аналогично R1 и R2) , надеясь что это уменьшит на них нагрузку, но даже 100 кратное увеличение не спасает! Катушка без нагрузки просто выдаёт всё большее напряжение, и спасение только в увеличении рассеиваемой мощности резисторов.
