Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Mark69 сказал(а):
С баками все нормально, не обязательно катать полный объём , а понадобилось- залил :good: Помпа
Сергей, как закреплены подушки сиденья и спинки?
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
При шитье подушек к задней стороне горизонтально пришиты сверху и снизу по полосе липучки ( крючковая часть), а к фанере на степлер петлевая часть вертикально. На родных подушках истлела брезентуха, а переклепывать крепёжные железяки не захотел
Борис, кастрюльку продал, фоток сделать не мОгу :unknown:
karlugas
Башкортостан, Ишимбай
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Тоже сегодня забрал обшивку салона с ателье. Сделали по простому. На диван и сиденья крепиться на липучках. На днях сфоткаю и покажу
Меркури 60ЕО
Что хочешь брать вместо "Казанки"? Крепежные железяки не остались, случайно?
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
У меня остались железки с заднего дивана и 2 декоротивные боковушки. Если надо отправлю
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
К сожалению не остались , в связи с кризисом пришлось экстренно съезжать с большого склада, старые накладки то и выкинул. Брать ничего не буду, неначто. Остался ещё ямаран 340 и яма8 2т, надо будет в профиль добавить
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Салон готов. Пока только сиденья на всеобщее обозрение выкладываю. Потом весь салон покажу
Меркури 60ЕО
Пока не надо. Нашел у одного знакомого эти железяки (работает спасателем на базе отдыха). Если проблемы с ним возникнут, тогда напишу в личку.
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Салон готов к установке. Завтра буду в лодке крепить. А пока несколько фоток
Александр всё красиво вышло, только вот не понятно, если прижмёт ночевать на воде, куда будешь убирать передние сидухи с рундуками, или надо искать остров куда их выложить? А в целом очень зачётно. В своей Казанке тоже делаю, осталось не много, как готово будет, нафоткаю и выложу на обсуждение.
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Диван как раз на сиденья опирается. Т.е. Сиденья вперёд сдвинул, развернул в сторону дивана и вуаля. Диван разложил и ничего убирать не надо
Кстати матрасы на диване и сиденьях съемные. На липучках крепятся.
Вообще хорошо, я уж думал они мешаться будут.
kapitanssb
МО,Серпухов
Классно получилось!
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Ну что подведем итог. Сегодня настал как говориться час пик. Вообщем не буду тянуть резину. Выкладываю фотки обновленного салона с возможностью трансформацией в спальные места
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
А теперь разный ракурс в разложенном виде
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Как и говорил раньше. Есть только две проблемы. Ограниченный доступ к мотору и в багажник отсек под рецесс. Но они решаемы установкой гидроподьема и складированием не часто используемых вещей под рецесс . Как то вот так получилось.
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Снял видео небольшое. Как отредактирую выложу в ютубе. Ссылочку здесь размещу. Ну и пару фотографий во время ремонта
А с передними стульями что фото не сделал или мешаются? А то видно что они в стороне стоят.
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
стулья надо все равно сдвигать вперед и развернуть.
karlugas сказал(а):
Всем доброго времени суток. Прикупил себе лодочку. И вот теперь ломаю голову как обустроить спальные места. На полу как то не хочется валяться, а хочется типа как на Салютах. Сиденья разложил и радуйся. Думал может сиденья от ВАЗ-06 приспособить. Может у кого есть какие нибудь мысли по этому поводу? буду признателен советам и фотографиям.
Парни всем привет. Начал и я себе делать спальные места в лодке. Буду делать так же как и на старой Казанке(опыт имеется). Сразу скажу, в лодке на месте передних сидений стоит рундук, спать будем не на полу. Вот пару фоток сделал, пустил два уголка от заднего до рундука, на них и будет раскладываться (спальное место). Раскладные сидухи планирую вырезать из фанеры 10мм, потом пропитаю, покрашу и будет всё пучком. По ходу изготовления буду выкладывать фото.
Всем добрый день. Писал уже в этой теме, я думаю что автор темы не будет против, если я сюда помещу свой отчёт. Доделал в своей лодке спальные места на 2человека, хотел сделать как в старой лодке было, но передумал. Вся конструкция получилась разборной и много места не занимает. Вдоль бортов пустил по уголку, другие сделал съёмными, которые убираются в рундук, как и сами спальные раскладные(потопчины),назовём их так.
Так стоят съёмные
Так раскладываются сами (спальники)
Вид с другой сзади
Так складываются сами спальники
Затем сложенные убираются под заднее сиденье
