Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Адмирал сказал(а):
Иван 1985 сказал(а):
Когда мерили высоту транца перед усилением вроде все сходилось в одну линию почему и не стал клин ставить. Обещали на днях дать попробовать клин 10мм на 0 испытаю ещё с ним
Чё то не пойму я ......
А почему в одну линию надо делать ? Обяха , тем более Обь М , со своего рождения роют носом аки кроты . Ей наоборот надо мотор откидывать аж на 4 дырку , чтобы дифферент на корму был . То есть в одну линию не будет по любому .
Зачем мотор поднимал ? С поднятым мотором , на 4 дырке будут сплошные прохваты ( потому как при откидке винт автоматически поднимается ) , тебе приходится теперь поджимать мотор , а это ведёт к рытью носом . ( замкнутый круг )
Ваще не понимаю зачем мотор на транце поднимают ? Ну подняли на 2 см . ну стало на 2 см . редуктора меньше в воде ... ДЫК зато лодка всем пузом легла на воду , а это не 2 см , а 2 квадратных метра смоченной поверхности . Ну и чего выиграли ?
За то потеряли управляемость , маневренность , а легкость хода на пятке променяли на бульдозер - требующий гораздо большей мощности от мотора .
Вот смотри как стоит мотор , откинутый на 4 дырку , на ходу ......
Мотор стоит вертикально на ходу !!!!!!!! соответственно нос лодки поднят над водой на глиссере , лодка идёт почти на пятке под всего лишь двадцаткой .
Мотор поднимал т.к. при сбросе газа даже на 200 оборотов падает скорость. Мотор стоит на 2 отверстие от транца и при 4500 оборотов начинает дельфинировать с нарастанием а если ещё выше задирать то дельфин ещё больше усиливается
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Да и на видео Обь 1 а не Обь м
Да хоть Амур ...
Иван , последовательность действий должна быть другой .
Сначала регулируется дифферент на корму , т.е. добиваются правильного угла днища лодки к воде . Со стороны лодка буквально преобразится на ходу , пропадут неправильные брызги , лодка поедет красиво , скорость прибавится .
А уж потом поднимай мотор , если так хочется прибавить 1-1,5 км\час и потерять при этом часть маневренности ..
Сразу поднятый мотор ( по линейке , табуреткам , рейкам ) - это тыкание пальцем в небо , лишая лодку регулировок дифферента , потому как , чем выше ты поднимешь мотор , тем на меньшее количество дырок ты его сможешь откинуть ( прохваты не дадут )..
Я думаю , что тормозит твою лодку роющий нос , т.е. неправильный дифферент на корму .ИМХО.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
+100
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Да хоть Амур ...
Ну вообще то перед тем как поднять мотор естественно выставляли дифферент и методом проб и ошибок решили оставить на 2 отверстие
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Все сегодня домучал лодку пошла и без дельфина сегодня смотрел по GPS спидометру (приложение в смартфоне) на 13 винте в одного по течению 41-42 км/ч а против течения 35-37 км/ч при оборотах 4200 (мотор ещё на обкатке). Фото не делал телефон на жаре затупил. Уважаемые форумчане посоветуйте хочу попробовать поставить винт с 15 шагом есть смысл или пустая затея.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Сперва обкатай мотор полностью, сними замеры, тогда видно будет что дальше.
Чтоб подобрать винт нужно смотреть сколько оборотов двигатель развивает при полностью открытом дросселе под максимальной нагрузкой.........
А чего не рассказываешь , чем вылечил ?????
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Честно я и сам не понял чем я вылечилНу как и хотел попробовать поставил клин эффекта это не дало вытащил на прицепе на берег выкинул этот клин спустил попробовать и все перестала дельфинировать. Осталось все как было до установки клина
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Я имею ввиду для покатушек с семьей и бутору минимум. Для рыбалки надо наоборот 12 шаг брать т.к. только топлива 300 литров надо брать плюс шмурдяк ну как примерно прикидывали 2 человека 75 кг в бушлатах бензин и шмурдяк кг 500 -550 получается ( это на оке 4 родственника так ходили)
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Приобрел я все таки для покатушек себе винт солас амита 3 3*11*15 на следующих выходных испытаю как с ним идет постораюсь сделать фото а может и видео если получится
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Вот такой винт
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Данные по проверке винта солос амита 3 3*11*15 по течению и против 5000 об мин в лодке я один
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
На отдыхе в выходные
Фотка архи крупная.. .аж во весь экран :hahaha: ...
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
А толку от нее, что ничего не видно :)
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Увеличеный вариант
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
и все равно формат такой же и остался
Для Оби такая скорость очень низкая.
Что то обороты мне не нравятся. 5000.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Недокрут. В одного бы до максимальных оборотов раскрутить.
А диаметр 11 дюймов для 15 шага не великоват? Какой диаметр "родного" винта (по инструкции)? Возможно, здесь "собака порылась".
И еще: дроссельная заслонка на полную открывается?
У 40ки Эндуро(как и ХВС впрочем) редукция 1:2, так что этот винт "в одного" не должен быть "тяжелым" :nea: ... хотя если уменьшить диаметр до 10 1/2" хуже точно не будет ;)
