Малыш
Брест
Велес 330
Ветерок 8Э, 2 штуки
Молодец земляк так держать!
Лодка не особо килеватая, можно и повыше поднять. Двиг не обязательно должен лежать на транце, он всё равно крепится болтами.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Выше или ниже поставить это уже покажут ходовые испытания это можно сказать начальная установка
Я обычно всегда задираю по максимому- в ровень,на ходу кав плита должна идти по поверхности воды,если появлляются прохваты приопускаю.так и брызг меньше и лодка бежит веселее
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Дело в том что на эндуро как на вихрях стоят струбцины а болты только сверху с каждой стороны по 2 штуки
Вань, в одно сообщение легко умещаются несколько фото и даже видео :D ...
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Это я знаю просто у меня интернет плохой проще грузить по одной в сообщение бывает даже сообщения не уходят а фото может час грузится в сообщение
Я не глянул какой мот.,но смотрю ты его всетаки приподнял....
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Да не намного на рейку всего ещё есть место куда приподнять
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Сделал карман на правый борт под рулевую тягу
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Сделал пайолы в задний рундук поставил помпу с поплавковым выключателем вырезал отверстие под выход воды в левом борту
Иван, а почему выход от помпы сзади?... наблюдать же неудобно :unknown:
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Так в бок же выведен. Как раз видно
Брррр... эт я просто на такой "большой" фотке сослепу не разглядел :D ....
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Такого формата лучше грузится а шланг идет под рецесом и уходит вдоль транца в левый борт. Карман под тягу выкрашен и сохнет после щели замажу герметиком придя домой и за ужином придумал немного другую конструкцию кармана без щелей почти как сварную но переделывать уже не буду эту. Пайолы пропитал жидким стеклом красить не буду их а то вдруг от бензина краска вздуется и облетит. Родственник подсказал что лучше всего сделать из алюминия под рецес пайолы мол вода бензин фанеру расквасят станет тяжелая сейчас нет возможности со временем заменю на алюминь.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Поставил и испытал карман для тяги все крутится ничего нигде не мешает
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Вот такой карман получился. Поставил сегодня машинку газ реверс провел троса и жгут к мотору все зацепил.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Сегодня весь вечер занимались проводкой с электриком. Кабель был уложен в металлорукав от переборки до панели приборов установленно минимально тахометр с счетчиком моточасов вольтметр разетка прикуривателя под панель установлена разетка от бесперебойника на всякий случай панель управления помпой и 4 выключателя с подсветкой с автомагазина. На тахометр KUS сразу был впаян конденсатор 1мкф 400v (прочитал тему тахометр на ямаха спасибо большое мужикам за такую тему) и подсветку тахометра сделал через выключатель если надо включил не надо выключил. В панели управления помпой совсем разочаровался голимый китай при пробном включении сгорел сам выключатель и зеленый диод красный уже моргает электрик сказал что подберем другие диоды на панель. Ну и в жгуте осталось минимум 4 провода на будущее на новые хотелки. Фото будет завтра
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Вот так в рундуке под рецесом один минус сильно троса не загибаются
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Сегодня начал изготавливать сиденья долго сидел думал как сделать механизм складывания спинки. Решил сделать механизм по аналогии среднего сиденья автомобиля камаз спинка складывается вперед и весь механизм работает под действием сжимающих пружин.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Сегодня испытал комплект есть нюансы ловит дельфин ну думаю это уберется т.к. ни пайолов ни сидений небыло в лодке нос практически пустой и ещё один подскажите пожалуйста может кто знает при сбросе оборотов даже на 200 падает скорость можно ли это убрать поднятием мотора акп ниже киля на 25 мм
