Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
гин сказал(а):
Иван 1985 сказал(а):
Под вихрем эксплуатации не будет. Планирую брать 40 сильный мотор. Вихрь который был уже давно в металлоломе он был в нагрузку к лодке и то от него только название мотор один хлам был
Тогда в борт,пенопласт(можно и сыпучку,но упаковать и чем легче тем лучше(рыба),гламур -чем красивей(кость мамонта,с резьбой).практичный Люминь -как не крути:хорошо закрепить и ,,земля прощай ,,p.s.заметь,- слани как лежат!ножкам- ой,как удобно!
И сколько же в ней весу стало ?
гин
Фортуна, обь1(газисо )
ветерок 12+Sail15(продан), toha4t6, Y30D+мин кота (30)
Ну больше на 50 кг ?Твоему мотору 40 пофиг,больше 52-56 не выжать(без г/крыла) и что тебе вес?48-50 бу и хорош.Зато как дал в басы....и усеё!!!!Запарь 40-отдыхает....Так на воде....правда два винта(груз и ход) хоть и трим...
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Дело в том что чем больше вес лодки тем меньше полезного груза положиш а это тоже показатель т.к. на рыбалку ездим далеко и вещей много брать приходится
гин
Тогда карманы из водостойкий ткани -не вариант?
Ma-kss
Якутск
Хантер 320, Прогресс-4
Парсун 9.8 2т, Меркури МЕ 40М СиПро
Я уже думал на счет алюминия но у нас 1.5 мм рифленки 10 тысяч рублей стоит. Может быть где нибудь найду оригинальные панели
Найди убитую лодку, например раздавленную ледоходом, или пробитую, и нарежь с нее материала сколько надо.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Спасибо Максим за подсказку об этом я что то и не подумал неплохой вариант получается где то мне попадалась такая на глаза. Как успехи с поиском лодки?
Ma-kss
Якутск
Просматриваю объявления. пока безуспешно. Но есть вариант на лето на прог-4, отдадут в счет оплаты за мою работу. Но пока всё на словах. И объем работы не понятен. Но до лета время полно. Причем этот товарищ еще имеет и обь-3, но ее говорит, ни за какие деньги не продаст. Сейчас он ее уже готовит к лету, я наблюдал покраску грунтом. Вообще он - лодочный наркоман, у него еще и крым есть с переделанным дном (6мм), сделанным под водомет для горных рек и еще что-то...
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Да это не наркоман просто под каждый критерий рек лодки сделаны. У брата моей жены Ока 4 с подвесным водометом Меркури 40 и когда искал мотор именно водомет хотел так теперь в такие дебри залазит где в болотниках ходишь спокойно но и есть свой минус бензин жрет как бык помои.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Максим я тебе в личку скинул номер продавали Обь 3м в Алдане может еще продают осенью продавали я им звонил они сперва цену загнули а потом через неделю звонят мол договоримся а я уже купил себе М-ку
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Осталось только отверстие для крепления сделать
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста какая разница между червячным рулевым редуктором и реечным редуктором. Нашел в интернет магазине комплект реечный редуктор и трос к нему в описании написано что полная перекладка руля 3.5 оборота а на червячном 3.7 какая ещё разница между ними?
А родная рулёвка Обь М , Обь ---- полная перекладка руля - 1 оборот , простая , надёжная , дешёвая и сердитая , легко изготавливаемая в гаражных условиях . :hahaha:
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Так от родной остались только ролики.
Дык она и состоит из двух элементов , ролики и грубо говоря шкив на палке ." Резьбу " под трос на этом шкиву делать не обязательно , лишь бы полтора - два витка троса уместилось .
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Так хочется все таки инорулежку чтобы было все по человечески
гин
Так поставь,ролик на руль(как на карах) и все.Гемора меньше.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Да про леньтяйку это понятно я вообще то спросил какая разница между червячным и реечным редуктором какой из них лучше?
гин
Разница:1. В объеме,массе.2.колич .деталей.рейка,к рулевому валу приделан золотниковый механизм,делает управление более острым(но с большим усилием(скажем для малых моторов-гут,для больших-не гут).За счет разницы в шаге зубов рейки - разница в рулении на скорости и в поворотах -разворотах.Сделать червячный механизм без люфтов -сложно,(силумин и втулки бронзовые-это не есть гут,для червяка).Как следствие,точность изготовления(токо не катай).И очень сложная и дорогая трапеция,требующая пост.то.Я взял,рейку.Имхо.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Может кто ещё скажет какой из них лучше
Ну мне 3600 с доставкой обошлись. А по поводу уключин в чем же они хлибкие?
Металл из которого они сделаны - слишком мягкий. Рекомендую заменить, из личного опыта совет.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Тугарин сказал(а):
quote="Иван 1985"]Ну мне 3600 с доставкой обошлись. А по поводу уключин в чем же они хлибкие?
Металл из которого они сделаны - слишком мягкий. Рекомендую заменить, из личного опыта совет.[/quote]
Спасибо за совет
Перед установкой подуключин определитесь с конструкцией и местоположением сиденья гребца. Например это будет съёмная банка, ящик (рундук) на сланях или что-то другое. Главное, что-бы сиденье было надёжно закреплено и не елозило под гребцом.
  • 30,6 КБ Просмотры: 1 116
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Спасибо за совет но сейчас некогда лодкой заниматься на работе завал без выходных работаем так что пока только одни мысли да задумки
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Пришел наконец-то долгожданный кмп 24 м, скоро прийдут заклепки и буду думать как восстановить оторванную переборку. Мужики поздравляю с наступающим 23 февраля!!!
