Telenkov сказал(а):
Про клей значит я просто недопонял, я даже винты новые рассматривал, убедился сажают на мыло, или что то подобное, виден белый налет.
Как вариант можно на смазку для сантех канализационных труб
Не пользовался такой. Лёш, она на силиконовой основе или "встаёт" потом типа клЕя?
Основа не силиконовая,скорее всего на водной( смывается водой)взбитая паста типа крема.
Тогда то же думаю пойдёт :yes:
Сварил еще два шага. Теперь у меня как и хотел 3 винта, 12, 13 и 14 шаг. Остается точить и шлифовать, чего я не люблю делать, кто бы сделал. На фото видно как шаг меняется. шайбу видно, которую вставляю чтоб не уводило окружность ступицы при сварке. и на первом винте продиры от патрона токарного станка, после остановки винта лопастью об резец (неожиданная проверка прочности).
Пока в теме затишье ,,,,,,
Научите кто нибудь , Как определить угол откидки лопастей винта , если винт битый ???????????????
Методом тыка я умею ,,,,, может кто другой путь подскажет ??????
Мне не нужны конкретные цифры градусов угла , мне нужен логический путь определения угла откидки у битого винта .
То есть восстанавливая винт , как опредилить какой был угол откидки лопастей у этого винта до удара ????????
Очень надо , подскажите .
Проблема. А как определить если не где померить? Может тех. данные поискать, или сделать приблизительно.
За тишье из за втулок, пока не пришли. Да и на прицеп переключился.
Нужно найти целую лопасть и по ней сделать балванку( можно из гипса слепить),по ней потом и востанавливать винт.
ТС , не ругайся сильно , здесь спрошу , дабы темы не плодить .....
Определите что за винт ....
От какого мотора ?
Какой шаг ?
Какой диаметр ?
Не силён я в Вихрях ....., заказчик путается в показаниях , мне для себя надо , в тетрадочку на будущие записать параметры и название ( замеры я сниму сам , мне бы заявленный шаг и диаметр узнать бы ).
https://youtu.be/7SobYzDgfms
Спасибо.
Адмирал сказал(а):
От какого мотора ?
Какой шаг ?
Какой диаметр ? ...
1)Винт от Вихря
2)Шаг 282мм.
3)Диаметр 240мм.
А винты как нибудь различаются у 20 , 25 , 30 Вихря ???
Этот винт от какого ВИХРЯ ???
А у меня втулки приехали, завтра запрессую.
Втулки не забрал, у магазина оказывается короткий день. теперь только на той неделе.
Сегодня обточил винты (очень не люблю эту работу) пока грубо, болгаркой и крупной наждачкой.
Решил запресовать втулку (у меня одна была). Прессовал винтом, пресс есть, но мне показалось с винтом в бок точно не гульнет, а прессом без какой нибудь специальной оправки не факт. В общем все получилось нормально, почти. Короче запорол я втулку. Запрессовал, посмотрел, решил что надо еще немного, даванул еще, все пипец втулка внутри немного смялась, гладкая часть (но её можно рассверлить) и шлитцевая часть тоже. Попробую че нето сделать, не получится значит не сутьба.
Вот такой окончательный вес получается, винт уже с втулкой (закосяченной). Какой все таки вес у фабричного винта из нержавейки?
На сухую чёли пресовал ???
Попробуй пресовать втулки с помощью шинмонтажной пасты. Она сначала работает как смазка, а через несколько дней высыхает и становится как не сильный герметик. Есть во всех нормальных шинмонтажках.
Всегда на авто прессую мылом, и сдесь тоже на мыло. А что шиномонтажная паста увеличивает длину отверстия, я даванул когда уже некуда было.
Telenkov сказал(а):
.. я даванул когда уже некуда было.
А на фото втулка латунная не вышла сквозь шайбу до "родного мЕста" :unknown:
Втулка вышла, там резина уперлась. Глубину посадочного отверстия втулки (резиновой части) делал на глаз, винта в разборе не было, надо на 5мм делать глубже, или укорачивать втулку (металлическую часть).
Аааа понятно :yes:
Теперь и мне понятно. Вот думаю как её реанимировать, безшлитцевую часть можно шаром раздать в размер, а вот с шлитцевой что делать, по любому подпорчу.
