Re: Достали винты солас
Ну а там глядишь и на поток поставишь...
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Я бы попробовал на своём моторе что получиться и встал бы в очередь на покупку если нормально пойдёт!
Еще один просчет всплыл. Основные размеры лопасти брал с винта 12го шага, но так как лопасть развернулась под 14й шаг, плюс увеличился наклон лопасти в сторону выхлопа. Лопасти стали задевать. Нарисовал карандашом черту на ступице под 12й шаг, приложил лопасть, не задевает.
Попробовал на токарном станке лопасти торцануть, не получилось из за легкого алкогольного опьянения соседа (хозяина станка). Он сука как истинный мастер к станку трезвых тоесть чужих не подпускает. Зато проверили винт на прочность, остановили его резцом, провернуло в патроне, думал конец, проверил на горке, ни на милиметр не согнулся. Зато как человек бывалый могу утверждать 3х милиметров толщины вполне достаточно.
Торцанул винт болгаркой, за одно шлифанул не много и слегка отпрофилировал лопасти. обработка черновая, заблестит потом. Между плавничком и лопастями оставил зазор 5мм.
В месте с винтом который я сломал осенью, отломил кусок ноги, на фото видно что он странной формы, такой мне захотелось.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Ждёмс продолжения!Особенно решение вопроса с демпфером интересен!
Сравнил визуально 13й (так на винте написано) китайский и 14 свой, разница на глаз слишком большая. Вес получился пока такой, плюсом еще будет демпфер. Рассчитывал что будет меньше. А что с демфером, скорей всего будет покупной, или из сломаных винтов, посадочный диаметр под демпфер делал как у солоса.
Сколько весят покупные винты из нержавейки?
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
На что сажать планируешь? Винт есть хороший 14,вот хотел тоже демпфер с убитого винта переставить!
Пока не знаю на что сажать. Вот думаю получится выпресовать демпфер из не совсем убитого винта не испортив сам демпфер.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Я вот думаю оправка нужна будет!
Для целостности демпфера логичнее просто аккуратно разрезать мертвый винт, при выпресовке скорее всего вЫдавится втулка из резины :pardon: ... я из шибко "солёного" винтика от Сузы4 не смог выдавить фигурный сменный демпфер по типу МескоМосиного, а он не впрессовывается, а просто вставляется
....пришлось пилить :yes:
Ножовочкой нежненько разрезая винт наверное получится
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Тут вопрос не в том как вынуть, а как и на что посадить. И чтобы потом не провернуло.
Да какой вопрос то? Слегка уменьшеный внутренний диаметр посадочного места ступицы(т.к. втулка б/у) и оправка конечно + пресс на 10 тонн, ну по крайней мере где то читал что заводская установка таким делается, а "посадить" и на 88й можно :pardon:
Поксипол склеивает все и надёжно!
Он не "смазывет" как 88й, и в данном случае это важно :yes:
Намазать по жирнее и всего делов то! Зато держит насмерть!
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
погреть чуть и посадить на горячию
Не Саш, не соглашусь, консистенция не та, 88го то неизвестно сколько останется, а уж Поксипол точно как шпателем весь снимется :yes:
Дело в том что у меня нет столько изломанных винтов, Есть один изломанный, один не нужный но хороший и все, а надо 3 демпфера. Попробую найти в продаже. Есть вариант у сервисменов по сузукам металолом скупить.
Поксипол не пойдет, его там просто не останется, да и сохнет он быстро. Да и на горячую сажать не вариант, резина не любит греться (мы так особо упертые сайленблоки выковыриваем, покгрели дымок пошел можно выталкивать резина отклеилась)
88 пока оптимальный вариант.
Не пойдет это совсем другое, это просто крепеж: шайба, гайка, шплинт.
Померил ямаховский винт, у него шлитцевая и посадочный диаметр демпфера в ступице одинаковые с сузукой, длинна самого демпфера короче. Не найду родные демпфера, попробую ямаховские, эти винты проще найти.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А если попробовать сайлентблок подобрать? Какой внутренний диаметр винта?
Serjio
Анапа
катран, резинка мнев и Ко корсар
меркури 75 елпто ,сузуки 9.9, сузуки DF 2.5
у нас в крае на трубу из нержавейки приваривают лопасти какие душе угодно и запресовывают на старые алюминиевые винты .
