Эльдар14
Баку
Эльдар
Несколько видов
Volvo penta 5,7 GSI, Volvo penta 300 kad
добрый вечер . У меня на катере Volvo Penta 5,7 Gsi
Проблема шум в редукторе пре Холостых оборотов Иногда . Так как в Баку не кто не хочет Лезть в редуктор Я не знаю что ДЕЛОТЬ . Подскажите что ДЕЛОТЬ ?
Оля сяня диеляр-редуктори яп.
Эльдар14
Баку
Эльдар
Несколько видов
Я не понял ?
луха сказал(а):
Эльдар14 сказал(а):
ребята добрый день . Volvo Penta 5,7 Gsi у меня переодически на холостых Оборотах появляется шум в редукторе .
Что мне делать ?
Разбирать редуктор.
На русском сказал,на турецком попытался( с азербойджанским должны быть схожи) ,могу еще по казахски ответить.......
НЕ НАДО создавать кучу тем и каждые полчаса писать в них один и тот же вопрос.
Эльдар14
Баку
Эльдар
Несколько видов
:)) Понятное дело что его надо разобрать хотелось бы узнать если я его разберу нужны ли какие-то Прокладки или сальники для крыжки ?
Хотелось бы узнать что может быть с редуктором чтобы приблизительно заказать запчасти ?
У нас в Баку Ещё никто не разбирал редуктор Вольво Пенты !
Спасибо за помощь !
Маркировку,модель и номер для начала скинь,чтоб можно было идентифицировать.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Спасибо за помощь !
Друг,зачем тебе это знать?Никто в Баку незнает-а ты будешь знать??
Что скажут люди?
Скажут-он очень умный!
И все купят тоже Вольво Пенты !
Будут ломатся,-все будут приходить к тебе!:
-И коленвал,и карбюратор и редуктор с зажиганием и свеча и провод....
"Эльдар14",друг,тебе это надо?? :)
((не сердись,я пошутил :)....
по пенте опыта не имею к сожалению :( )
Эльдар14
Баку
Эльдар
Несколько видов
5,7 GSI PEFS
4012017797
3869059
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Эльдар здравствуй.Что делать?Первым делом прочитать эту тему с самого начала.Затем нужно приобретать мануал по разборке,сборке УПОК.Только затем задавать вопросы.Если шум на нейтралке,значит нет масла в колонке,подшипник транца,и подшипники карданного вала.Все сводится к отсутствию смазки в какой либо период.
Эльдар14
Баку
Эльдар
Несколько видов
Владимир : на этом Редукторе уже лет 10 не менялась масло . Я открыл посмотрел щуп Уровень нормальной Масло чёрная с водой не смешалось.
Как вы думайте Может быть из-за масла что она старая ?
Сам шум не постоянный Толко при Оборотов высоких .
Вперёд назад работает без проблем . Спасибо СПОСИБО !
Владимир Владимир сказал(а):
Гофра кардана может воду пропускать,вымывается смазка с подшипника транца,начинается гул,дальше хуже.
Владимир,инборд- это валолиния.
Эльдар нужен номер и маркеровка самого редуктора,а не мотора!
Эльдар14
Баку
Эльдар
Несколько видов
Щуп я проверял воды нет в редукторе.
Так это sterndraiv тоесть УПОК.
Тогда все что говорил Владимир может быть причиной шума.
Попробуй покрутить руль в крайние положения,поднять колонку и повторить поворот руля.если шум изменяется то снимай колонку и проверяй транцевый подшипник и карданы.при обнаружении в гофре воды- меняй гофру,подшипник и кардан.
DIMON 93
Ейск
GLASTRON GS249
volvo penta 5.7
Ну накинулись на человека.при не обслуженной колонке и транцевый подшипник и крестовины могут шуметь тем более если туда попала вода и при поднятой до упора колонке газовать шибко не стоит надо понимать что кардан сложен в три погибели и нагрузка на этот узел большая. а по поводу запчастей гофры подшипник и масло в колонку заказать точно надо.
Вихрь
Петропавловск Камчатский
Glastron MX 175
Volvo penta 3.0
Здравствуйте. Живу на Камчатке, имею катерок Glastron MX-175.Впервые разобрал для замены уплотнителей и кардана колонку Volvo Penta SX-M 1.97.Подскажите как правильно (или с каким усилием) затянуть конусные подшипники вертикального вала и кардана. А также где можно приобрести литературу на мою колонку и двигатель Penta 3.0 ... С уважением Игорь.
Литературы в свободном доступе нет.( поискать в нете конечно можно)
Подшипники затягиваются пока момент их проварачивания не будет 0,1-0,16кг/см2
Вихрь
Glastron MX 175
Volvo penta 3.0
Здравствуйте. Спасибо за быстрый ответ. В интернете бестолку что либо искать. Буду чесать затылок как замерить момент проворачивания подшипников.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Когда собирал свою УПОК,то пока вижу что у всех различных видов колонок внутренности одинаковые,отличаются только корпусом.Мануал (DP-E,SP-E)по колонке только через почту,мне оно дорого обошлось.По коническим кардана,если намотать нить на бокс подшипников(кардан в тисы)то потянув за нить,бокс приходит в движении от усилия 500гр до 1000гр.при новых подшипниках.При тех, которые стояли,другое значение.При сборке очень много подводных камней.
Все правильно....можно замерить обычным безменом за веревочку намотаную вокруг корпуса подшипника.только паказания должно быть 2-3,5 кг.
Вихрь
Glastron MX 175
Volvo penta 3.0
С карданом всё предельно ясно. А вот нижний редуктор? Давайте уж до конца секреты выдавайте. Есть у меня два варианта, но не хочется изобретать велосипед.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
В нижнем ни чего не регулируется затяжкой гаек.Шестерня вертикального вала с усилием 110N.m.
DIMON 93
Ейск
GLASTRON GS249
volvo penta 5.7
А на вертикальном валу в верху два конусных подшипника регулируются большой гайкой регулировочных данных не знаю у себя метил и затягивал как было как то так.
Вихрь
Glastron MX 175
Volvo penta 3.0
Я тоже кернышком отметил как она стояла. Изготовил спецключ, а она рукой открутилась.
