- Возраст
- 50
- Волжский-Волгоград
- Алексей
- Снегоход
- быстрый
Проверь турбину.
Перспективы не радужные,нужно разбирать и дифентовать т.к. все три шестерни вращаются одновременно и постоянно.invisible сказал(а):Парни, подскажите...к чему готовиться...
Колонка DP, два винта...
шел на ходу, какой то странный звук в районе ноги, похожий на удар....(ни чего не задевал 100%), скинул скорость, на малом ходу дошел до стоянки....остановился, решил покрутить винты...один винт (который внешний или 4 лопастной) крутится, второй нет...если провернуть, то один круг делает и опять встает...причем слышен как раз тот не хороший звук...
я так понимаю валу с шестерней конец???
Протечка может быть как в сальниках волов так и в сальниках поворота колонки.........но проверку рекомендую начать с маслянного холодильника.(велика вероятность разморозки).все протечки необходимо искать при помощи опрессовки.grizzly 1968 сказал(а):Проблема с Вольво Пента IPS 600.
В трансмиссионном масле вода, не много, масло с небольшой эмульсией. Местный дилер занят на ближайшие две недели, а сезон идёт, если кто нибудь соображает в этой системе просьба дать совет что делать и как самостоятельно найти протечку.
по примеру маслянных холодильников установленных на гидроциклетных моторах-может. соленая вода со временем разъедает внутренности.grizzly 1968 сказал(а):масляный холодильник может давать течь воды в масло?
+1000 особенно если не меняют аноды( правда не помню есть ли в холодильнике ips аноды)Raider сказал(а):по примеру маслянных холодильников установленных на гидроциклетных моторах-может. соленая вода со временем разъедает внутренности.grizzly 1968 сказал(а):масляный холодильник может давать течь воды в масло?
не капризничайте..вы еще моторы с Японии не видели. А вообще у вас по идее должно быть два контура охлаждения?grizzly 1968 сказал(а):на Средиземке, вода солёная очень.
Контуров то два,но масло наружним охлождается.Raider сказал(а):не капризничайте..вы еще моторы с Японии не видели. А вообще у вас по идее должно быть два контура охлаждения?grizzly 1968 сказал(а):на Средиземке, вода солёная очень.
а по идее должно же быть внутренним? антифризом?луха сказал(а):Контуров то два,но масло наружним охлождается.Raider сказал(а):не капризничайте..вы еще моторы с Японии не видели. А вообще у вас по идее должно быть два контура охлаждения?grizzly 1968 сказал(а):на Средиземке, вода солёная очень.
На IPS 600?Raider сказал(а):не у всех..grizzly 1968 сказал(а):Антифризом двигло охлаждается, а трансмиссия забортной водой.
Трансмисия у всех охлождается забортной водой,а у 600 все жидкости охлождаются забортной.Raider сказал(а):не у всех..grizzly 1968 сказал(а):Антифризом двигло охлаждается, а трансмиссия забортной водой.
Разбирать редуктор.Эльдар14 сказал(а):ребята добрый день . Volvo Penta 5,7 Gsi у меня переодически на холостых Оборотах появляется шум в редукторе .
Что мне делать ?
