Teron сказал(а):
Зазор визуально можно же посмотреть? Компрессиометр на холостых покажет не обходимые мне 1,5 кг? если турбина живая?
Как можно на глаз определить радиальный предел если напиимеи у новой он0.43,а допуск 0,47( это по другим моторам) а осевой-0,01????..
Давление проверяется на всем диапазоне оборотов.
Teron
Kamchatka
fr-27
AD-41
Визуально видно коррозию чугуна (улитки) . Алексей ,а какое должно быть давление на оборотах?
то оказывается была коректировка по температуре,вот лови то что надо
Teron
Kamchatka
fr-27
AD-41
спасибо!
Teron
Kamchatka
fr-27
AD-41
Решился я на покупку новой турбины... дорогая зараза... Я так понимаю при замене, мы меняем прокладку и заливаем масло в новую турбину, или есть еще сложности , спасибо за ответ. И еще вопрос... бывает потихоньку побулькивает в бачке расширения, это может быть из-за нерабочей турбины? Или не герметичности системы?
Или все печально, надо менять прокладку под головой? Если не хуже...
Булькать может если турбина лопнутая,или коллектор,или прокладка гбц.или..........
Гильзы,стаканчики форсунок,......
Про заливать турбину??????? А нах......? Она к масл.системе подключается.
Teron
Kamchatka
fr-27
AD-41
Спасибо за ответ. Но при первом пуске, турбина будет работать на сухую, масло туда попадет, но любая новая турбина ставится с предварительно залитым туда маслом.
NIKOLA S-K
Северо-Курильск
Yamaha FC27-F
ADAQ41A
Не знаю как у Вольво пента, а на Катерпилларах в инструкции по обслуживанию даже в масляные фильтра масло не заливают перед установкой! не то что в турбины....
NIKOLA S-K
Северо-Курильск
Yamaha FC27-F
ADAQ41A
Может если корпус(улитка) турбины охлаждаемая и в нем(корпусе) есть трещина...
NIKOLA S-K
Северо-Курильск
Yamaha FC27-F
ADAQ41A
Хотя я могу и ошибаться, булькают там скорее всего газы, давление которых выше давления антифриза в системе... может и прокладка,и голова... но только на остановленной машине в таком случае уровень антифриза должен падать...
Teron
Kamchatka
fr-27
AD-41
В нашем краю их нет. А есть они по цене 82 т.р. В 1000-х размерах. Уровень охлаждаемой жидкости не падет.
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Turbocharger TAMD31M,L,P,S-A 41H,M,P KAMD42P/KAD42P,,,,,,,,KAMD300-A требует ремонта если осевой люфт превышает 0,16 радиальный 0,42мм.Но это не главное,нужно проверить давление выхлопа отработавших газов.Например ТАМД41Н.М.Р должно быть 20-30КРа,или если подсоединить прозрачный шланг с коленом чуть более трех метров высота водяного столба должна быть 2000-3000мм при полной нагрузке двигателя,и полностью газ до отказа.Только вся заминка в том что этот адаптер устанавливается между турбиной и выхлопным коленом,и самому его сделать легко,но нереально в виду не понимания принципа формы трубки внутри этого устройства.Каталожный номер сего переходника 885309.
fotograf
Владивосток
Yamaha PC27
Volvo Penta AD31
.....Но это не главное, нужно проверить давление выхлопа отработавших газов.......
А почему для оценки работоспособности турбины нельзя просто вкрутить манометр во впускной коллектор ??
Нужно ....во впускной коллектор....а если не то что нужно то одной из проблем может быть противодавление вых.газов,которое не должно превышать определенных параметров.
Это была теория,а на практике я даже представить не могу где на лодке оно может с нитого нисего появиться?????????? :? :unknown:
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
В выхлопной системе слишком большое обратное давление понижает давление надува,дает уменьшение мощности двигателя,повышенную дымность выхлопа,и выше температуру выхлопных газов,это в свою очередь может привести к прогоранию клапанов,и недостаточности турбины.Например у 41Р -413 градусов,а у 31М -395.должно быть.
Teron
Kamchatka
fr-27
AD-41
Господа, вопрос на засыпку, кто знает какое давление должно быть в контуре охлаждения забортной водой, у меня двигатель чуть греется.. ищу причину. Визуально на холостых из патрубка вода бежит вяленько. (импеллер новый). http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-st ... components
и еще при горячем двигателе, начинает усиленно посвистывать сей механизм , что на ссылке. Это нормально?
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
По очереди ослабь ремни,может помпа свистит,или генератор.Причин всего несколько.Помпа,импеллер(сам корпус поизносился),забиты теплообменники,термостаты,заборник воды.
Pur
саратов
александр
амур3
москвич
сколька будет стоить на умур мотор и колонка спасибо
Teron
Kamchatka
fr-27
AD-41
Именно из под масленого фильтра, а точнее с сего механизма , что я указал по ссылке. Там я так понял клапана стоят избыточного давления в масленой системе?
Если где то не плотно прикручены патрубки после помпы , может система завоздушиваться?
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
После помпы только будет жидкость вытекать (избыточное давление).В теплообменнике не должно шуметь.Попробуй на турбину подать охлаждение автономно,а с двигателя закольцевать.Надо искать причину попадания газов в тосол,это основная причина перегрева.
Teron
Kamchatka
fr-27
AD-41
Нет газов в тосоле , вы о чем? Надо искать где система водяная завоздушивается , вот это да, и вода уходит с помпы, а потом не всегда обратно всасывает.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Раннее в посте было "в расширительном побулькивает".Если на сухую был запуск раньше,то обычно импеллер выходит из строя.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Доброго всем. Не поможите схемкой расположения высоковольтных проводов на трамблере Volvo Penta 5.7 GSI 99 года?
