Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Снаружи стоят болты под шестиграник фиксирующие оси,прорезь для проворачивания и совмещения лыски оси.В центре оськи есть отверстие с резьбой,можно ее использовать для экстракции оси.
сом
калининград
катер
вольво-пента
все разобрал,спасибо ,очень помогли про то то,что оси выходят после выпрессовки ,я по чертежам этого не видел поэтому и боялся кардинально ударить,хотя по интуиции и хотелось.вопрос про диагностирование подшипников(транцевый,который в колоколе и верхний на колонке) и сальников,могут они подвести,как их можно увидеть?.заранее ,спасибо ,что подсказываете.
С подшипниками в колонке ничего не будет,транцевые если сальник живой тоже.
сом
калининград
катер
вольво-пента
всё понял,спасибо за помощь,буду ходить на нём,конечно будут вопросы.успехов и вам...
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Луха к Вам есть такой не простой вопрос.Не зная в какое время будет поднят катер на стапеля,а в конце октября уже будут заморозки,будет опасно при поднятии катера замерзания воды в контурах охлаждения забортной водой.Так вот вопрос;Находясь на плаву,сколько надо подать в импеллер антифриза чтоб полностью выдавить забортную воду с холодильников.Двигатель КАД43.
сом
калининград
катер
вольво-пента
уважаемые "моторчане" возник другой вопрос:как мне поменять масло и какое в моей колонке.там есть снизу сливной болт,а вверху даже щуп и сложный болтик (с отверстием внутри тела болта) верхней крышки колонки?
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Через низ шприцем, масло вольво пента, не дешёвое.
сом
калининград
катер
вольво-пента
т.е его давить до самого верхнего щупа? а для чего тогда сложный болтик крышки? и у меня похоже до этого была вода в масле этого редуктора.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Нижнюю пробку открутил,слил.Сложный болт открутил,залил.Вот прокладка под болтом бывает проблемной.Можно трансмиссионное автомобильное залить.А так надо синтетику GL-5 SAE80W-90
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Можно, только оно на половину с водой не работает,и рыба дохнет, ну и ещё пару нюансов.
Лейте 100-200 может триста рублей сэкономите.
Впринцыпе 10-тью литрами он проливается.
Масло заливается только снизу(единственая колонкаDPH в которую льется с верху)
Масла тоже разные взависимости от года и модели,есть в которые льется моторное,75w90 синтетика,75w150 только в один вид колонок( не помню модель у нас стояли на кад-ах)
сом
калининград
катер
вольво-пента
а количество известно для моей 280 модели?
Порядка2,5литров льется моторное масло.
сом
калининград
катер
вольво-пента
про масло в колонке:а.как регулировать и что верхним болтом(крышки .он один из четырех и посередине щуп 10-ти сантиметровый(в крышке).и у него еще отверстие внутри для перелива наверное и две прокладки)???
Ничего там негде не регулируется, крышка крепится 4-мя болтами один из них смасляным каналом для смазки верхн подшипника.уровени закачивается по уровню на щупе.
сом
калининград
катер
вольво-пента
теперь понятнее всё становиться.буду заливать.Спасибо ,Алексей.
игорь75
Одесса
драго
вольво пента AQ175A/270
бодрый день подскажите пожайлуста для колонки Volvo Penta aq 270 имеет разница какой винт ставить правый или левый
Точно не знаю,но при перебке двухкалоночного на нем стояли разные винты на одинаковых колонках
Сейчас писал и думал(вспоминал)и пришел к выводу что у вольво нет левых или правых редукторов вообще. Ставь любой,тягу на другую сторону и все.
игорь75
Одесса
драго
Передняя передача-это нижняя шестерня,под сливу(муфту)на старых моделях ставилась пружина компенсирующая массу муфты,затем вышла рекомендация что при установке новой муфты удалять пружину. я прочитал ваш пост и начал сомневаться или это идет речь о другом типе калонок
Эта рекомендация была для DPS-Mи SX-M, нижняя передняя для правого вращения для левого наоборот.
В том посте была проблема с вылетом передачи поэтому его логично было применить там тоже.
игорь75
Одесса
драго
спасибо за ответ буду пробовать бороться.
игорь75
Одесса
драго
бодрый вечер с ново я подскажите пожалуйста какой аналог автомобильного двс для запчастей типо прокладок всех по кругу? если у меня стоит двс вольво пента AQ175/270 V6 обьем 3,8л 125kw.это первый вопрос,
2) Я нашол в книге по эксплуатации картинку на которой нарисован моторчик с редуктором подъема трима на редукторе нарисован выкрученный болт и указывает на это стрелка рядом идет описание но так как оно на немецком языке не понимаю что это означает. все что понял речь идет о какой то смазке . описание скопировал а рисунок не получается
OLSTAND IN DER DRUCKOLPUMPE (POWER TRIM)
Schraube Iбsеп und ргёгеп, daB die Pum-
ре mit 01 gefullt ist. Wenn eгforderlich 01
nachfullen. Bezuglich Olwahl, siehe
"Technische Оатеп". Bei der Prufung mit
Vorsicht arbeiten, damit keine Fгеmdkбг-
рег in die Anlage geraten.
