woozle
Beneteau GT44 2012
Volvo Penta D6
Всем привет
на катере с двумя Volvo Penta D6 и колонками творится полтергейтс (или -ст)...
На рэймарине выскакивали ошибки двигателя, после чего местные умельцы попросту отключили (как мне сказали) двигатели от системы.
Помимо этого, периодически выскакивают ошибки колонок (power trim failure), иногда колонки по одной "залипают" в неуставном положении или не следуют команде вверх-вниз на весь диапазон, а один раз при повышенной нагрузке (+ тонна балласта и колонки враскоряку для умышленного создания волны) левую колонку начало колбасить от trim -5 до +5 в течение каких-то секунд...
Грешу на вышеуказанные проблемы как на причину невыхода лодки на заявленную скорость (идет максимум 42км/ч в безветренную погоду по гладкой воде вместо 36 узлов)...
Лодка б/у, я не первый владелец, для меня это первый сезон. Каюсь, в июне при спуске на воду я не уделил этому должное внимание, но теперь хотел бы разобраться, пока чего серьезного не случилось...
Понимаю, что при помощи форума и телепатии проблему не выявить, да и технических средств для самостоятельной диагностики у меня нет, поэтому прошу вашего совета в выборе грамотного спеца, который сможет заняться выявлением и устранением проблем.
Заранее всех благодарю за помощь!
Всем привет
В москве есть компания Юнисейл. Специ там грамотные-раэберуться.
baikalru
Санкт -Петербург
моторная яхта
Volvo-penta
Добрый день периодически алярмит сенсор water in oil , после запуска двигателя показывает код ошибки
mid 187 ppid : 1710 FMI : 0 OCC
либо все тоже самое но в конце 14 OCC .
не подскажете это глюки сенсора или на самом деле вода в масле колонки? Колонки IPS 900
А что трудно щуп посмотреть????
Может и датчик глючить, но для точного определения нужно талмут смотреть.... если завтра не забуду, гляну и отпишусь.
baikalru
Санкт -Петербург
моторная яхта
Volvo-penta
щуп конечно посмотрели , масло почти прозрачное светло жёлтенькое скорее золотистое , вынули датчик почистили , до запуска двигателя сделали калибровку, по идее даже если там вода , то он под воду и должен был откалиброваться , хотя кто его знает , что там за датчик , после каллибровки , где то через 5 минут после запуска получаем аларм в основном с FMI 14 , с надписью посетите сервис вскоре , и один раз с FMI 0 - посетите сервис немедленно
baikalru
Санкт -Петербург
моторная яхта
Volvo-penta
Ответ-выписка из мануала.... поменять масло, почистить датчик, слелать калибровку.
Да , видел поменять масло думаю поможет при исправном датчике , калибровку и чистку делали , да и он чистый , по инструкции можно без подъема лодки засунуть трубку 1,23 м и посмотреть масло снизу тоже . Датчик стоит наверху Странно что после калибровки даже если вода при калибровке то он алярмит , он вроде как в этом случае должен на воду откалиброваться . Ок , будем изучать, думал может у кого то были похожие истории , в фэйсбучной группе чел три датчика поменял типа глючные они В этой колонке ещё перелив был , но этот датчик не похоже , что на давление реагирует
Калян
Nissan PS-730
Volvo Penta AD31
Здравствуйте .Приобрел катер Nissan PS-730 volvo penta AD31 колонка двухвинтовая .ищу мануал по двигателю и колонке,подскажите где взять
ViKtoR444
Kuban
Вячеславович
ZODIAK, Monterey
Honda, volvo penta
C НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ !!!! (Без COVID-19)... По делу, Уважаемые, кто подскажет по меткам установки тнвд KAD42? По установке момента зажигания?
ViKtoR444
Kuban
Вячеславович
ZODIAK, Monterey
Honda, volvo penta
Меркурий
Балтийск Калининградской области
Ямаха РС-26
Вольво Пента AQ30
Господа прошу помощи в настройке двигателей Volvo Penta AQ 30.
Проблемы: Первый и второй двигателя на катере Ямаха РС 26 до прогрева и после прогрева дымят не сильно , но не красиво.
При работе на винт один двигатель набирает 3000 , второй только 2500.Даёшь газу первый 3500 , второй все равно 2500 в крайнем случае 2800.
Как подключить и проверить работу свечи накаливания. На одном стоят и провод куда-то идёт в ту степь , на втором вообще
не подключены.
Уважением Владимир
Для начала выдернуть и проверить работу форсунок, померить компрессию, давление наддува турбин, разобрать промыть интеркуллеры с воздушной части, проверить тнвд и угол опережения.
иван иванов
москва
иван
bella652
cad32p
Приветствую. Помогите плз с мануалом на kad32p dp-e если на русском, то в обще хорошо! )
Забейте номер двигателя, язык сайт выдаст литературу, доступную в свободном размещении. Все остальное только для служебного пользования.
иван иванов
москва
иван
bella652
cad32p
забивал, не получается(
серийный номер....это какой? сколько цифр?
номер продукта? (((
иван иванов
москва
иван
bella652
cad32p
разобрался, там достаточно что то одно вбить, а я пытался заполнить все графы и когда переходил в следующую, погасала предедущая))) СПАСИБО
Nordufa
Ухта
Paha
NS
Volvo Penta D3
Всем привет. Мотор Volvo Penta D3 200 не набирает более 3000 оборотов. Винт с 17 шагом. Катер эксплуатирую первый сезон. В прошлом году, после покупки, катер был у дилера Volvo Penta в Самаре. Проверяли компрессию и форсунки. Турбину тоже снимал и отдавал на проверку. Может ли быть причина в топливе? Двигатель заводится очень хорошо и работает ровно.
