Сергей xxqq11
Владивосток
Sun cruze 730
Volvo penta ad 31 p
Во первых на основром движке даже на х.х будет большая скорость, во вторых пии ходьбе на малых по волнам есть вероятность прохватов и износа муфты. В третьих ни один турбомотор не любит маленьких оборотов. Нет давления в полости нагнетания, масло летит в колектор, кольца закоасовываются и привет капиталка.
Спасибо
Evgen163
Larson 180
VP 4.3 GXI
Доброго времени суток уважаемые , суть вопроса такова. Приобрел ларсона 180 с VP 4.3 GXI так вот... при включение зажигания зумер пищит 2 коротких один длинный . не могу найти инфу, что может быть такое. Но есть еще нюанс , при сбросе газа , мотор начинает троить либо глохнет.. даешь газу выравнивается , думаю разобрать дросель и заказать рхх... может кто знает номер ?
НовГород
Зея
Nissan 710
volvo- penta AD-31
Всем по привету. Мужчины, кто знает количество отверстий располагается на распылителе на форсунки двигателя volvo penta TAMD 31A.потому что на дроме предлагают распылители с 4,5,6 отверстиями, и все утверждают что это как раз на TAMD 31a .
Владивосток
Nissan
Aqad40b
Доброго времени суток! Подскажите, у меня пента ад40б, сапунит и больше 2200 оборотов наченает греться, что может быть
VARYAG
Владивосток
Анатолий
Rinker Fiesta vee 312
Volvo Penta 5.0
Добрый день! У кого есть сервисный мануал на колонку вольво пента XDP-B ? Нужны данные по регулировке
Evgen163
Larson 180
VP 4.3 GXI
Разобрался помыл дросель махнур рхх. Купил автомобильный от шевроле трейблейзер 4.3 по номерам это он.. Цена вопроса 1000р... Но с зуммером не могу разобраться.. Так и даёт при включение зажигания 2 коротких один длинный... Подскажите аааа
Bayliner
Volvo Penta
Всем привет, приобрел катер Bayliner с стационарным двигателем Volvo Penta, двигатель под капитальный ремонт, в связи с чем нужен полный комплект прокладок. Как определить модификацию двигателя зная серийный номер?
А то говорят покупай комплект прокладок на меркрузер, они с вольвой якобы идентичны, но хочется убедиться.
Мишутик
Усть Каменогорск
Миша
Crownline 205ccr
Volvo Penta 5.0gi
Здравствуйте. VOLVO PENTA становится ближе к эсплуатантам. Если Вам необходима консультация специалиста официального сервиса, то пишите здесь. Раза два, в неделю, буду заходить и отвечать на вопросы по эксплуатации и, частично, обслуживанию и ремонту.
Помогите пожалуйста как правильно регулировать
Помогите пожалуйста как правильно регулировать клапана на только рента 5.0gi
Регулируется преднатяг гидрокомпенсаторов..360 градусов по часовой от 0-го зазора.
Зайдите на вольво пента ком, поиск литературы, вбейте номер и литературу найдете и какой мотор узнаете...
Мишутик
Усть Каменогорск
Миша
Crownline 205ccr
Volvo Penta 5.0gi
Мишутик
Усть Каменогорск
Миша
Crownline 205ccr
Volvo Penta 5.0gi
Несколько дней назад ставил примерно так только на 270 градусов, тяги не было и обороты на скорости не развивал 2500 примерно было, сейчас стоит 6мм гайка от шпильки 3600 стал набирать и едет 58км/ч, уже раз 5 крышки клапанов открывал, на работающем двигателе регулировать или как правльно подскажите пожалуйста?
А как на работающем двигателе можно найти 0-ой зазор?
Мишутик
Усть Каменогорск
Миша
Crownline 205ccr
Volvo Penta 5.0gi
Мишутик
Усть Каменогорск
Миша
Crownline 205ccr
Volvo Penta 5.0gi
Откручивал до стука, потом закручивал и дальше на 270°
Топливный насос гудит почему-то и с каждым разом все хуже и хуже едет, уже думаю дело не в клапанах но их все равно нужно как то отрегулировать
Мишутик
Усть Каменогорск
Миша
Crownline 205ccr
Volvo Penta 5.0gi
Топливный насос гудит почему-то и с каждым самом все хуже и хуже едет, уже думаю дело не в клапанах но их все равно нужно как то отрегулировать
Подскажите сколько должен давить тнвд на вольво 5.0gi у меня два давит и вообще перестал ехать катер на газ как попало реагирует
Gi-это моновпрыск? Точно не знаю, но думаю что не меньше чем на инжекторе...3,5-4,0Бар.
Мишутик
Усть Каменогорск
Миша
Crownline 205ccr
Volvo Penta 5.0gi
