Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Нет другой, который в волжском второй год подряд эмульсия, грешили на уплотнение заливной пробки, поменяли, стало меньше но все равно есть, опрессовка ничего не выявляет)
Надо не опрессовывать,а создавать разрежение в колонке чтоб проверить на герметичность.В книжке нарисовано сразу два ваккуметра ,подсоединяют с сливному и заливному отверстию.
Ещё один вопрос есть по колонкам, можно ли избавится от эмульсии если вывести с заливных пробок шланги в маш отделение и поставить там расширительные бачки, в теории за счёт подпора столба масла в колонках всегда будет небольшое избыточное давление, и не будет создаваться вакуума от перепадов температур, и должно быть все гуд
Переливать уровень в колонке нельзя, будет пробуксовывание муфты. Колонка находится под водой, если в ней не будет давления, то давление воды будет выше...
:dedok
Роман Моряк
Корсаков, Сахалин
Роман
КС-701
Volvo Penta D3 200 A-D
Здравствуйте у меня мотор Volvo Penta D3 200 A-D, можно ли заменить оригинальную прокладку под голову на паронит?
Ермак
Kaliner
Mercruiser
У МЕНЯ НА МЕРКРУИЗЕРЕ СТОЯЛА САМОДЕЛЬНАЯ РУБЛЕННАЯ, КРАЯ В КРУГОВУЮ ОБЖАТЫ ДЕЛАЛИ НА СТО. ПРОСТОЯЛА ВСЕ НОРМ
Как минимум это была не турбовая бензинка, а здесь турбодизель из 2,5л в 200 кобыл у которого прокладка подбирается по высоте подьема поршня. И прокладка не из паранита, а из металлоазбеста.....
Ермак
Kaliner
Mercruiser
там же на СТО дядьке моему рубили на машину фольц турбодизель и прокатался он три года и так и продал потом в порядке все
viktor67
Tallinn Estonia
Viktor
Grandezza 26ca
D4 DPH-A
В сорока километрах от берега (в 15-20 метров в сек. ветра),с заклинившим или перегретым двигателем,вспомнишь и вырубленную прокладку и ответ Лухи .Если что с движкой то Фольц турбодизель можно в канаву выбросить и дальше на попутках )))) А лодку в море куда выбросить ?
Ермак
Kaliner
Mercruiser
дрейфуй и кайфуй. на земле короновирус нечего там делать)))
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Алексей (Луха) подскажи пожалуйста,если есть информация,на сколько моточасов работы хватает гусака выхлопной системы? (который идёт с турбины с охлаждением забортной водой)желательно из технической документации.КАД-43
Вообще не понял о чем это, и если это выхлопная труба, то что с ней вообще может случиться?
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Этот гусак подсоединяется к выхлопной трубе через резиновую гофру.Каталожный №861289. А с выхлопной трубой тоже есть заморочки,и она выходит из строя.
Данных по этим деталям нет. Вообще у вольво нет понятия замен деталей по наработке. Только смена расходников и проверка состояния.
Данные детали если и выходят из строя только на солеенной воде. Для продления их срока эксплуатации и холодильников нужно промывать систему пресной водой или поставить систему нейтрализации соли.
Станислав
Parker 800
Volvo Penta D3 220
Здравствуйте у меня мотор вольво пента д3 220, при раскансервации катера было обнаружено, что у гидроцилиндров подъема и спуска рулевой колонки лопнул корпус. Вопрос в том что если альтернатива замены их на аналог??
22187386 гидроцилиндр правый
22187385 гидроцилиндр правый
Мне не известны.
Проверяйте еще и насос.
Sr_82
Rinker 232
Volvo Penta 5.0 GXI
Здравствуйте!
Приобрёл катер Rinker 232 c мотором Volvo Penta 5.0 GXI
Предыдущий хозяин подогрел мотор. Голову отшлифовали (3 десятки), крыльчатку новую поставили, мотор собрали.
Работает ровно, в разных режимах всё хорошо. НО! Иногда может заглохнуть, не держит холостые обороты, хотя
если принудительно поднять обороты на контроллере, то всё хорошо никаких провалов и лишних звуков.
Со слов хозяина все датчики меняли, мозги и косу и ничего не помогло.
Вот такое чудо мне досталось.))
Разобрать дроссель и промыть его очистителем карбюратора, заменить рхх.
Ну вообще потерял я веру в человечество... На базе все трындят, что иномарки даже подвесники больше 30 л.с. невозможно перегреть, ни в каком случае. А это что? Гнилая витрина капитализма :)
Sr_82
Rinker 232
Volvo Penta 5.0 GXI
Спасибо!
Судя по номеру двигателя:
Там стоит датчик 3858967
А в чём разница:
1.Megazip 23000р.
2.Ebay 3500р. 11000р. 32000р. 60000р
И все под одним номером бьются
Сергей xxqq11
Владивосток
Sun cruze 730
Volvo penta ad 31 p
Приветствую,недавно стал обладателем катера с двигателем volvo penta ad 31 p колонка sx 1,79, увлекаюсь троллингом, соседи по стоянке сказали что этот двигатель не любит низких оборотов и я угроблю калонку, прокомментируйте пожалуйста.
Для тролинга нужен тролинговый мотор.
Сергей xxqq11
Владивосток
Sun cruze 730
Volvo penta ad 31 p
Подскажи чем это грозит если буду продолжать на колонке троллить, подвесник ставить не куда сзади апарель не съёмная (
Во первых на основром движке даже на х.х будет большая скорость, во вторых пии ходьбе на малых по волнам есть вероятность прохватов и износа муфты. В третьих ни один турбомотор не любит маленьких оборотов. Нет давления в полости нагнетания, масло летит в колектор, кольца закоасовываются и привет капиталка.
