dred206
Подольск
Роман
Был Кайман330, был Прогресс 2М, стал WINDBOAT 4.6DC EVO
Был Mercury15М, сейчас Mercury F25 ELPT EFI ( пока)
Под короткую ногу, трим к сожалению не делают((
А так бы конечно взял!
Спасибо за совет.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Спасибо за совет.
Блин разве проблема поднять и усилить транец :) Разве Мерк неделает по короткую ногу мот с тримом .У Меня была Хонда 20 короткая нога дистанция электростартер трим :)
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Нее на П2 транец под L ногу , особенно с моторами 4Т которые весят 76-87 кг. сам собой просится, у меня у большинства знакомых под L сделано. и по гидравлике - лучше 25 на этом моторе доплатить и взять ELPT , мотор берётся как правило на долго, потом будешь локти кусать , и каждый год думать как бы поменять , а жаба за потери от обмена душить будет. А транец поднять - пол дня работы если хорошо делать, а если усиление в перспективе , то совмещение час дополнительной работы.
dred206
Подольск
Роман
а разве отдельно трим не продается?
Если смог лодку сделать, довести до ума, то поднятие транца для меня будет тяжело, и кажется я с этим не справлюсь(
dred206 сказал(а):
а разве отдельно трим не продается?..(
Так врОде докупИть трим обходится значительно дороже чем купить сразу мот с тримом :yes:
dred206
Подольск
Роман
Понравилось как ДОКЕР усилил транец.
А подскажите, какая высота транца должна быть под L ногу, я так понимаю надо мерить от киля лодки? Или я не прав?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Сразу купляй Мерка F-30 ЕLPT и будет тебе СЧАСТЬЕ!!! :)
dred206
Подольск
Роман
Какая высота должна быть?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Под мот с тримом как на фотке высота транца должна быть 508 мм
dred206
Подольск
Роман
А 508мм от какой точки отмерять?
Роман! Ты что через строчки читаешь!? Писали же(и раз) что транец поднимать надо по мотору. Часто рекомендованная высота в описании к мотору не СООТВЕТСТВУЕТ реальной.Купишь мотор,поднимешь транец конкретно по двигателю.
Илья только что продемонстрировал на фото то о чем Докер пишет.
dred206
Подольск
Роман
Спасибо, вот теперь понял)))
Затупил немного))
:) Да сам удивился.Обычно такая фигня с ямахами,но на правильных сайтах (мореман например) указывают почти верно.А вот с Мерком не ожидал такого подвоха,а такие подкладки не всем клиентам нравятся. Поэтому повторюсь ещё раз ,ТОЛЬКО ПО МОТОРУ!!!Особенно для себя любимого. :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да ладно те Вова какие тут подкладки всего 1.5 санта дубовая досточка прикрученая к транцу.Просто мерк как обычно под...нул с высотой сапога.Транец делался 510 мм как обычно :hahaha:
У самого движек приподнят, делали по мануалу, оказалось мало. Илья так об этом и пишут, по факту надо.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Пока движек везли из Москвы руки чесались вот и сделал транец 510 мм.Хотя можно было и не подкладывать брусочек где то на форуме вычитал что допускаеться АКП ниже днища до 5 см :)
Илья, да я не против подставок ,но не кашерно как то выглядит.А в случае с казанкой проблема ещё в том что при монтаже нижние болты попадают в край паза на станине а головка болтов подпирает в корыто самосливной .Даже шайбу и грань шляпки болта подрезать пришлось.Но всё это относится конкретно к монтажу ЭТОГО мотора на КАЗАНКЕ. :unknown: Вот на счёт 5см написано что ; компенсация реактивного момента,регулировкой "плавничком" при завески выше 50мм ,моло эффективна. :pardon:
dred206
Подольск
Роман
Друзья, добрый день.
Созрел еще один вопрос.
Сможет ли стандартный генератора - 15 А / 186 В который уже установлен в моторе, заряжать автомобильный АКБ 40 А/Ч 12 В без каких либо дополнительных электронных приблуд?
При том что будет на пример гореть свет, играть радио, работать эхолот?
Сможет при условии,что ток выходящий из генератора будет ПОСТОЯННЫМ.О наличии выпрямителя надо смотреть в характеристиках модификации мотора.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
У любого мотора 4-такта при наличия стартера есть шоколодка тоесть выпрямитель для зарядки АКБ :)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Роман1979 сказал(а):
У меня стоит на прогрессе 2м яма 70-в самый раз!
Стесняюсь спросить :hahaha: !!!В САМЫЙ РАЗ ДЛЯ ЧЕГО!!! :crazy:
dred206
Подольск
Роман
dred206
Подольск
Роман
Сегодня прикупил разную почти ненужную хрень, завтра поеду ставить поплавок на помпу, правда пока еще не разобрался как надо подключать :hahaha:
