Я вот смотрю на стёкла и думаю,как в случаи повреждения менять стекло?Рамка то сварена! К аргонщику обращаться придётся.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Прогресс - 2м,Адмирал -290
Yamaha 40 cv,Hidea - 5
Ну я думаю до этого не дойдет(замена стекла) :crazy:Хотя кто его знает ,будем надееется на лутшеее
Сссори за ошибки(слегка пьяный(
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Чё то на фотке на шайбах у тебя заклёпок маловато, добавляй , а то оторвёт - тут у кого то уже была шайба оторванная.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Сергей,на этом фото шайба стоит на болтах(для примерки и сверловки) :yes:
А вот уже на заклепках(6.4х10) из нержавейки
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Ааа, тогда понятно.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Ну вот и подошел к концу ремонт киля,скул и установки гидрошайб.
На днях отдам на покраску,только не знаю какой краской лучше покрасить.Стоит заморочиться с необрастайкой или просто автомобильной покрасить ?
Стукнись с вопросом к skv6410 он маляркой занимается лет 20!!! Огромный опыт!
member1469.html
tushev
Молодец, хорошая работа. Дополняй свою тему. Повысил карму.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Андрей спасибо,но вот с праздниками никак не могу приступить к покраске и сборке (салона)
Всех с наступившим Новым Годом и Рождеством.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Чет я понять не могу,тянуть - это когда трос вытягивается от мотора до машинки а толкать,собственно от машинки в сторону мотора ?
Купил машинку газ-реверс,yamaha 701 и вот думаю что она мне не подойдет.
tushev
Как это не подойдет? 701 машинка как раз и подойдет, причем сложностей с подключением тросов к машинке ни каких не возникнет, единственное если у тебя мотор под румпель придется произвести подключение проводки в моторе и УСЕ.
tushev
Слав, я так понял у тебя Ямашка длинноногая (L) и скорее всего привезена с Япии. У меня была керосиновая сороковка с электростартером которую я продал СаниС, вот он к ней сделал дистанцию и может тебе подсказать, что он доделывал в моторе для подключения тросов в моторе. А с подключением электрики я думаю сложностей не должно возникнуть. Если сам плохо дружишь с электрикой то лучше попроси соображающего друга и УСЕ получится. Не вешай нос.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Андрей,с подключением электрики и тросов не будет.Машинка работает в режиме - тянуть,а для моего мотора оказывается надо - толкать.
Мотор, как ты правильно сказал привезен с Японии с L ногой.
tushev
Посмотри внимательно на машинке на то:
- переводишь ручку машинки в положение передний ход, что происходит с тросом включение скорости (тянет или толкает) должно тянуть;
- трос газа тоже должен тянуть;
- переводишь ручку задний ход, торс реверса должен толкать, а трос газа должен немного тянуть (ход троса газа ограничен).
Это так должна работать машинка. В положении нейтраль трос реверса в среднем положении, а трос газа полностью выдвинут.
Слав ты похоже до конца не понял как подключить троса к мотору, на румпельный мотор придется установить приспособления для подключения тросов на мотор. Такой вопрос - для движения вперед ты на моторе рычаг реверса включаешь вперед (к транцу) или назад. Если в перед то все подключится, если назад тогда нет - но таких ямашек я еще не видел.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Андрей,про машинку ты все правильно описал.Проблема с мотором - рычаг реверса включается на себя для движения в перед ,как и должно быть а вот с газом все наоборот.Мотор румпельный,приспособы для подключения тросов куплю в скором времени.Когда я румпелем даю газ,то та фишка к которой подключается переходник для троса газа - уходит в противоположную сторону(от меня) газ отпускаю и она перемещяется в мою сторону.Незнаю как описать более подробно,ну думаю ты поймеш.Это получается что газ работает на моторе - Толкать ?
Drager
Васильево,Татарстан
Влад
ОКА
HDX-25
Машинку 701 можно переделать, она будет толкать, там рычаг перекинуть надо и все , правда придется расклепать крепления и снова заклепать, про заклепать в любом случае, иногда рычаги внутри просто болтаются.
tushev
Слав, а рычаг газа вверх случайно не переворачивается, вот если его вверх перевернут то тогда все окей.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Влад,вот сегодня нашел темку про переделку 701 машинки http://fishboatlive.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=30&start=60
Хорошо,что есть возможность переделать :good: а так бы пришлось другую брать или на веслах плавать в этот сезон :lodka:
xyligan
Асбест
Вячеслав
tushev сказал(а):
Андрей, а рычаг газа вверх случайно не переворачивается, вот если его вверх перевернут то тогда все окей.
Можно поставить этот рычаг вверх
Но тогда прийдется самому колхозить держатель троса
tushev
А не проще переделать рычаг крепления троса, чем переделать машинку?
xyligan
Асбест
Вячеслав
Задам вопросик(глупый, наверно)но все же.
После ремонта квартиры у меня остался ламинат(качество хорошее),вот и подумал может его бросить на пол в прогресс?
Что скажите про эту идейку?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
У меня бока и торпеда зашиты водостойким (такой на срезе тёмно зелёный, режется очень тяжело) за 4 года в принципе нормально, но бока планирую перешить рифлёным алюминием - легче, а на пол не рекомендую , скользко будет очень.
Охотничег
Барнаул
Прогресс 2М
YAMAHA 30 2T
Когда встал вопрос о покраске, всё сводилось к пескоструечным работам. Меня это в такую тоску вгоняло. В итоге по совету маляров загрунтовал все барьерным грунтом, предварительно мелкой наждачкой прошелся для матовости и обезжирил. Затем автоэмалью, причем не самой дорогой, той что УАЗики красят (белая ночь кажется). Третий год ЛКП держится отлично. НО! Изначально заводская покраска сохранилась очень хорошо, почти как тот военный прогресс в верхней ветке. Была бы лодка пару десятков раз покрашена кисточкой в разных состояниях трезвости было бы не так весело.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Всем привет.Все куплено и готово к покраске моего прога.Как немного спадут морозы ,буду красить.
А пока холодно,решил немного похимичить с лодкой.
Установил помпу с датчиком
Поднял транец(пока не до конца доделан)
Примерял стекло
Заклепал рефленку на панель
И прикупил пару стульев(ножки соответственно будут убираться )
Пока все на этом.
