Не ну я знаю где скулы и как их ещё называют.Просто скажи что их как бы нет.Да?
xyligan
Асбест
Вячеслав
Прогресс - 2м,Адмирал -290
Yamaha 40 cv,Hidea - 5
Ну да ,их щяс нет.Вот и спрашиваю,отгибать их после того как их восстановлю или щяс сразу отогнуть а потом уже клипать?Хотя если щяс отгибать,то будет смещение отверстий наверно.
Если надумал отгибать то отгибай сейчас. При установке новых ,отверстия под клёпку всё равно новые придётся сверлить.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Ребята подскажите по поводу киля,скул и гидрошайб и заклепок.
Какой лучше уголок для гидрошайб - 30х30х2,30х30х3 или 40х40х3 .
Что лучше на киль ставить,тавр или два уголка заклепанных между собой(ребро будет по надежней)? И подскажите параметры тавра или уголков.
Скулы - каков параметр уголка ?
Клепать буду вытяжными заклепками(других нет возможности купить)какие заклепки брать ?
На киль лучше тавр.Уголок на скулы 25*25 *2 .Клепать только полнотелыми ,особенно скулы.Нет клёпак,обратись к форумчанам.Что значит параметр уголка? Гнёшь по месту.Клепать нужно от носа к корме.Так легче.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Владимир,спасибо за совет.Какие полнотелые заклепки идут на прогресс - АМГ5п,АМЦ,Д18П,В65,Д16,АД1 ?
Ну ты даёшь!!! То ни каких нет,а то всю линейку выложил. Д16.А по хорошему ,добрый совет.НЕ особо заморачивайся.НА всю жизнь его всё равно не хватит. :pardon:
xyligan
Асбест
Вячеслав
Ребята даже не знаю что делать с килем и скулами,ни как не могу найти тавр(в наличии только 10х10мм в магазинах)и для скул нет уголка 2-х мм.В наличии есть уголок 50х30х3мм и 30х30х1.5мм.Может все таки для киля соединить два уголка 30х30х1.5 ?
Может что то ещё посоветуйте. И какой из этих уголков больше подойдет для гидрошайб ?
Да и еще,заказал стекло здесь http://tentplus.ru/component/jshopping/ ... l?Itemid=0.
Может кто заказывал у них,отпишитесь про качество.
30х30х1,5 - тонковат, нужно минимум 2мм. толщиной. Я делал из тавра topic2122-25.html#p27517 ;)
xyligan
Асбест
Вячеслав
Дмитрий я могу из уголка 50х30х3 сделать 30х30х3 для гидрошайб,думаю что при нагреве он нормально загнется по днищу.
А вот про киль я сомневаюсь что получится согнуть из 3 мм .Но выбор не велик,либо 3 мм или 1.5 мм.
xyligan сказал(а):
Дмитрий я могу из уголка 50х30х3 сделать 30х30х3 для гидрошайб,думаю что при нагреве он нормально загнется по днищу...
Да он и без нагрева загнется.. смотри мою темку ;)
xyligan сказал(а):
...А вот про киль я сомневаюсь что получится согнуть из 3 мм .Но выбор не велик,либо 3 мм или 1.5 мм.
В каком месте киль менять собрался? фото в студию :yes:
xyligan
Асбест
Вячеслав
Вот
Как вариант: просто приклепанная к корпусу(на полиуретановый гермет NOVOL GRAVIT) АМг полосА с приваренной к ней Т-образно полосой-килем :)
xyligan
Асбест
Вячеслав
Варить аргоном очень накладно (думал уже так сделать)у нас берут за 10 см сварки - 1000р :shock:
Может все таки склепать два уголка 30х30х1.5 ,думаю на 2-3 года должно хватить.Пару сезонов отъездить ,а там буду брать уже другое корыто.
xyligan сказал(а):
Может все таки склепать два уголка 30х30х1.5 ...
ВполнЕ, только ИМХО погрЕть(отпустИть) фЕном строительным перед установкой(дать остыть конечно :) ) чтоб полЕгче выгибались по форме... и на герметик винтами. СтЯгивать по немнОгу поочереди, но достаточно быстро... потом заменИть винты на заклепки - ФСЁ!
Ну.. я б так сдЕлал :)
xyligan
Асбест
Вячеслав
Наверно так и сделаю,а герметик наносить только в отверстия под заклепки? Или весь уголок промазать ?
Думаю лучше весь, не будет развиваться щелевАя коррозия, да и клЕит НОВОЛ знАтно :yes:
xyligan
Асбест
Вячеслав
Усе понятно,спасибо.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Ну вот наконец то закончил с грунтовкой лодки.Грунтовал в 2 слоя,кислотный Body 960 и выравнивающий.
Начал заниматься скулами,килем и гидрошайбами.
Пока все стоит на болтах(есть возможность переделать),подсказывайте если что то не так.
Вот так гнул уголок на скулы
Купи на металобазе полосу метала толщиной 3мм. Вставь в согнутый уголок и простучи.Будет ровно и красиво.Клепать начинай от носа лодки.Так удобней. :good:
xyligan
Асбест
Вячеслав
Владимир-что на счет киля скажешь,если я его сделаю вот так
Он получился чуть по выше родного,хуже от этого не станет ?
Думаю хуже не будет,но зачем?У тебя другая проблема.Тебе плоскость тавра прогнуть надо чтобы к корпусу прилегало хорошо.Если честно то я думаю на коленке этого не зделать. Оснастка нужна однако! Или ещё пара рук и хорошие киянки.
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
вихрь 25 YAMAHA E40XWS
Я брал плаху (пенёк) диаметром 50 см в нём делал углубление (Болгаркой и зачистным кругом) в форме изгиба и пробивал молоточком прилегло изумительно.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Дмитрий,да ты гений просто :good: Так и зделаю :yes:
xyligan
Асбест
Вячеслав
Начали приходить НИЩТЯКИ для лодки :lodka: :good:
